Autor Tema: [vw t3]Dirección asistida, historia y montaje con fotos  (Leído 23724 veces)
Desconectadoargioberena
  • Hero Member
  • boxer 2.5td
    • Galeria de fotos
Re: [vw t3]Dirección asistida, historia y montaje con fotos
« Respuesta #15 en: Abril 21, 2007, 10:20:07 am »
Nachomon, esa furgo es de desguaces mutilva??
DesconectadoMultivans
  • Sr. Member
  • Hoteles de cuatro ruedas¡¡¡¡
« Respuesta #16 en: Abril 21, 2007, 11:14:58 am »
Gracias por este pedazo de brico Nachomon (mu bien jugao) y demas....!! yo tb llevo tiempo dandole vueltas al tema (y nunca mejor dicho!!! q mal se pasa aparcando en verano con 205 de neumatico!!!) parece mu buena solucion eso de la bombas hidroelectricas, q los desguaces estan llenos de Peugeot 205!! haber si encuentro una cremallera asistida de una t3 barata.....
Otra vez gracias por aportar vuestros conocimientos y experiencias......
Salud/os
DesconectadoNachoT3
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #17 en: Abril 22, 2007, 13:18:02 pm »
Manjonastur: pues a lo mejor es mas sencillo lo que dices yo no habia pensado en esa posibilidad
Argioberena: Creo que no se llama asi, es uno que está en la misma carretera de andalucia, en la via de servicio unos 15 km despues de ocaña en dirección madrid, en direccion sur y en la otra via de servicio hay otros dos pero mas pequeños y en esos no entré.Si encuentro el tel te lo paso, pero dime si es por alguna pieza en concreto por que lo mismo te ahorro el paseo
Y ahora fotos de como he solucionado lo del volante
Como el que he puesto no llega hasta el fondo le he fabricado un tope con un casquillo de PVC , la pletina que hace contacto con el claxon la he tenido que separar para que llegue a la pista del volante
Y la pieza de plastico que desconecta los intermitentes cuando giramos el volante, como me quedaba fuera el volante y no llegaba a accionarla , lo que he hecho ha sido hacerle un agujero y meterle un pasador , cortarlo a la medida
Y asi es como queda una vez montado , queda algo mas alto pero lo importante es que todo funcione correctamente
Si tenéis bricos de mecánica terminados avisadme con un privado
DesconectadoZurbo
  • Hero Member
  • Que se compre piso su puta madre...
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #18 en: Abril 22, 2007, 14:18:35 pm »
Eres un crackkkkkkkk..... .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
Member Nº: 50
La Zurboneta
DesconectadoNachoT3
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #19 en: Abril 22, 2007, 14:42:10 pm »
Gracias majo
A esto en Cuba le llaman "resolber".......
Desconectadomanjonastur
  • Full Member
« Respuesta #20 en: Abril 22, 2007, 15:22:32 pm »
 .palmas Eres como Mcgiver .palmas
T3 Oettinger en proceso de restauracion
DesconectadoFERgonet3
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #21 en: Noviembre 24, 2007, 22:35:38 pm »
Hola, yo estaria interesado en saber que ha pasado con el montaje de la bomba electrohidraulica del saxo en la t3.  ???
Lo he intentado en el buscador y no sale nada. .loco2
Gracias. ;D
Desconectadoremecdhpro
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #22 en: Enero 20, 2008, 22:40:06 pm »
Buenas!
Yo he chatarreado muxo con un golf q tuve del 89 y creo q se parecen muxo a las t3.¿No  valdria una cremallera de golf?Porque si valen...los desguaces estan llenos de golfitos jubilados.
DesconectadoNachoT3
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #23 en: Enero 20, 2008, 23:02:32 pm »
Para mi que no valen ademas creo que en esa époco no mantaban a la dirección asistida y si se da el caso, que lo dudo te faltan un montón de cosas como indico al inicio del post
Desconectadolugarejos
  • Full Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #24 en: Febrero 10, 2008, 11:11:49 am »
Nachomon, una preguntita...
Que tal con los latiguillos? a mi la dirección me fuga por uno de los tubos metalicos, de los que van desde la bomba hasta que se meten por debajo del deposito de combustible y estaba pensando en cambiar los tubos rigidos por latiguillos. a ti te va bien?
 sabes a que presión va el sistema? para pedir los latiguillos...
estas hecho un crack, te lo has currao con el reportaje
Desconectadomanu
  • Hero Member
  • el no lo haria
    • Galeria de fotos
« Respuesta #25 en: Febrero 10, 2008, 12:08:00 pm »
aqui se presenta el primero que te va a copiar el "brico". Yo tengo la donante en casa solo hay que ponerse a ello, pero veo que es posible y no parece "demasiado" complicado.
Por cierto, que motor llevas?
Gracias por las fotos y enhorabuena por tu dirección asistida.
buenas t3power , tengo unas dudas para montar mi direccion y es que tengo todo de una 1.6td,la mia es 1.9 gasolina, si tienes informacion de como iria la bomba me seria de gran utilidad,un saludo y gracias. ;)
Desconectadomanué
  • Hero Member
  • Religión: abstemio no practicante
« Respuesta #26 en: Febrero 10, 2008, 12:16:51 pm »
Necesitas el soporte de gasolina no te vale el de diesel, hay un post de T3power con las fotos del soporte
edito: http://www.furgovw.org/index.php?topic=21488.0
« última modificación: Febrero 10, 2008, 12:19:49 pm por manué »
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
Desconectadomanu
  • Hero Member
  • el no lo haria
    • Galeria de fotos
« Respuesta #27 en: Febrero 10, 2008, 20:41:11 pm »
gracias ,un saludo.
DesconectadoNachoT3
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #28 en: Febrero 10, 2008, 21:39:25 pm »
A ver te doy datos de memoria, los latiguillos que he puesto aguantan hasta 215 bares de presion  y no se si la bomba trabaja a 1 bar y medio asi que fijate si te sobra. Yo no tengo queja de los latiguillos , es mas cuando la puse quise poner todo latiguillos desde la bomba , pero no es bueno, tiene que haber rígidos de por medio. Empalma a mitad de chasis y ponlos como yo, te será mas fácil.
Desconectadosr.jk
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #29 en: Septiembre 09, 2008, 02:53:57 am »
que grande  .ereselmejor
yo tengo que intertarlo en una transit pero estoy verde, muy verde en mecanica  .confuso2...¿alguien sabria cuanto cobraria un mecanico en hacerlo con piezas de desguace?
DIY "Hazlo tu mismo"
TinyPortal © 2005-2012
