Disfrutar de un FORO SIN PUBLICIDAD, una navegación rápida, estable y segura (gracias a una tarifa de datos capaz de gestionar tantísimos accesos) y un alojamiento propio de imágenes, solo es posible gracias a un servidor de calidad.
Furgovw.org financia íntegramente el coste anual del servidor con la venta de Calendarios Oficiales y Pegatinas Furgovw.org. Con vuestras compras lo hacéis posible y por eso queremos agradeceros vuestra colaboración y os animamos a seguir participando.
COMPRAS CONJUNTAS CALENDARIOS - COMPRAS CONJUNTAS PEGATINAS
[X]
Autor Tema: Desmontar paneles T4  (Leído 6375 veces)
DesconectadoXabi_Portu
  • Full Member
  • La TiPot
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« en: Mayo 04, 2007, 08:22:19 am »
Hola a todos!!!
He estado mirando como desmontar los paneles de las puertas delanteras en mi Cali t4 (supungo que sera igual a todas las T4) y no veo como puede hacerse, no tengo ni idea  .confuso2
Haber si alguien me puede explicar un poco por donde van los tiros.
Gracias de antemano
  • Full Member
  • La TiPot
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
Re: Desmontar paneles T4
« Respuesta #1 en: Mayo 04, 2007, 10:34:31 am »
Ahh por si sirve de algo, la furgo es modelo del 97, supongo que seran todas iguales pero....
Desconectadofurgoneta
  • Novato
« Respuesta #2 en: Mayo 04, 2007, 11:55:55 am »
Hola,  bueno vamos allla:
 - Saca el mando del elevalunas y desenchufalo de la ficha
 - Saca la tapa del asa haciendo palanca con un destornillador plano y quita tornillos
 - Quita el tornillo de estrella junto a la bisagras de la puerta arriba del panel
 - Quita el tornillo de plastico con una torx o apalancando que esta junto al pitorro del seguro.
 - Saca el pitorro del seguro desenroscandolo.
 - tira hacia arriba no tires hacia afuera que las pestañas no van a presion, se meten desde arriba
No se si seme olvida algo espero que te sirva mi ayuda
  • Full Member
  • La TiPot
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #3 en: Mayo 04, 2007, 12:40:38 pm »
Muchas gracias furgoneta!!
Mas claro y conciso no me lo podias haber esplicado .palmas .palmas
  • Full Member
  • La TiPot
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #4 en: Mayo 07, 2007, 11:31:15 am »
Por si alguien tira de buscador:
Lo unico que se le habia olvidado a furgoneta para desmontar el panel es que tambien hay que desmontar el altavoz del panel.
Primero se quita la tapa haciendo palanca con un destornillador plano, despues se sueltan los 4 tornillos que fijan el bafle, se saca, se quita el conector y se sacan los 3 tornillos gordos que van debajo del bafle.
Saludoss
  • Novato
« Respuesta #5 en: Mayo 07, 2007, 13:51:11 pm »
 Si me olvido pq yo no llevo altavoces  ;D ;D
TinyPortal © 2005-2012
