Disfrutar de un FORO SIN PUBLICIDAD, una navegación rápida, estable y segura (gracias a una tarifa de datos capaz de gestionar tantísimos accesos) y un alojamiento propio de imágenes, solo es posible gracias a un servidor de calidad.
Furgovw.org financia íntegramente el coste anual del servidor con la venta de Calendarios Oficiales y Pegatinas Furgovw.org. Con vuestras compras lo hacéis posible y por eso queremos agradeceros vuestra colaboración y os animamos a seguir participando.
COMPRAS CONJUNTAS CALENDARIOS - COMPRAS CONJUNTAS PEGATINAS
[X]
Autor Tema: Instalación conversor 220v/12v en Nissan Serena y electricidad interior  (Leído 11474 veces)
Desconectadopatoso
  • Full Member
Saludos a todo el mundo.
Pues la idea es conseguir que pueda enchufar mi nissan serena a una toma electrica exterior y dentro de la furgoneta poder tener toma de 220v y alguna de 12v  a la que poder enchufar mi cutre nevera termoeléctrica y lo que haga falta, sin tener que estar sacando cables por sitios imposibles.
1.) Esquema electrico a instalar:
2.)Primero toca desnudar la furgo, quitar asientos de atras, y el suelo para poder pasar los cables.
En esta última foto se ven los tapones negro de plástico que lleva en el suelo, aprovechando uno de detras y con un agujerito he pasado el cable de fuera a dentro, quedando asi:
3.)Lo siguiente era fijar la toma exterior, asi que con unos tornillos rosca chapa por la parte baja de la furgo enganche un enchufe estanco.
4.)Pues ya estaban los cables dentro, el siguiente problema era el conversor de 220 a 12, tras unas cuantas vueltas y pruebas para ver si estando debajo de los asientos traseros se calentaba mucho, decidí con tornillos rosca chapa fijarlo al suelo, y con el taladro hacerle unos cuantos agujeros para que se refrigerase mejor.
5.) Pues ahora quedaba hacer las conexiones. Cortando el enchufe del conversor lo empalme a la toma exterior y de ahi saque una nueva toma de 220 v. De la salida de 12v del conversor puse 2 enchufes hembras de mechero de coche, cada uno con su fusible.
6.) Vuelto a poner todo en su sitio, finalmente ha quedado así:
Todo esto es una primera fase, aun queda:
Poner automatico
Poner caja de fusibles más decente y de más fácil acceso.
Cambiar la cutre tabla gris que trae por una más bonita y con las terminaciones mejor hechas de los enchufes.
Poner una segunda bateria y un cargador de la misma.
etc etc etc.... ya os ire contando.
Espero que os haya gustado y que ha alguien le sirva de algo, y por supuesto, se aceptan sugerencias,correciones, comentarios......
« última modificación: Mayo 07, 2008, 17:03:21 pm por falco_vw »
DesconectadoJuan Leon
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
Re: instalación conversor 220v/12v en nissan serena y electricidad interior
« Respuesta #1 en: Mayo 06, 2008, 20:49:04 pm »
 .palmas .palmas .palmas
Muchas gracias por el brico...tengo una trafic y lo quiero hacer en un futuro , por ahora con la 2ª bateria vamos tirando....
Podrias poner precios ,por favor....
Un saludo y gracias otra vez...
Desconectadopatoso
  • Full Member
« Respuesta #2 en: Mayo 07, 2008, 15:47:40 pm »
Pues los precios cuando ya sabes lo que quieres y después de terminar no es mucho. Lo mas caro el consversor 220 a 12 de 10/12 A, me costo 45 euros. Lo demas, cables, fichas de empalme, enchufes de mechero (3 euros cada uno), cajas de empalme,... yo calculo que se iría a los 15 euros. El problema es que, cuando uno es un novato como yo en los temas de bricolaje, se compran muchas cosas que luego no necesitas o que no valían,pero bueno......... la primera fase terminada y funciona que lo probé en la Kedada. Si tienes más dudas y te puedo ayudar ( aunque mis conocimientos son de muy novato), por aqui ando.
Por favor, los que entendeis más de electricidad y este tipo de ñapas, podeis decirme si hay algo que pueda ser "peligroso", o sea que salgamos ardiendo o electrocutados....
Desconectadotrumoitxiki
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re: Instalación conversor 220v/12v en Nissan Serena y electricidad interior
« Respuesta #3 en: Diciembre 17, 2008, 23:37:22 pm »
Muy bien el brico, pero.... al loro al conectar los 220 a la furgo! La entrada debe ser macho y no hembra! ;)
Desconectadopatoso
  • Full Member
« Respuesta #4 en: Diciembre 18, 2008, 11:53:13 am »
¿Porque debe de ser macho la entrada? Yo para conectarlo a la red de 220 uso un cable macho-macho, uno para la entrada hembra y otro lo enchufo a la red.
Me alegra que te haya gustado el brico y gracias por tus consejos.
Desconectadosqp
  • Hero Member
  • Sálvese Quien Pueda
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Diciembre 18, 2008, 22:21:35 pm »
Cuidado, Patoso.
Si se soltara el macho que pones en la furgo o enchufaras primero el de la red :o, tendrías en las bornas los 220v al descubierto.  .nono
Desconectadopatoso
  • Full Member
« Respuesta #6 en: Diciembre 19, 2008, 13:25:34 pm »
Tienes toda la razón, .......... le daré vueltecicas al tema
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #7 en: Diciembre 19, 2008, 13:33:21 pm »
Ya nos contaras, pero.... Esta jodido el tema! No fabrican bases de esas con conector macho.
Un saludo!
Desconectadotrotamons
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #8 en: Diciembre 20, 2008, 19:42:39 pm »
Hola patoso! no crees que sería mejor comprar una entrada de 220V de autocaravana y colocarla en un sitio más accesible ; ya que de cara a ITV cuando la miran desde abajo verán la entrada y de todas maneras te dirán algo?
TinyPortal © 2005-2012
