Autor Tema: Instalación 'cruise control' Renault Trafic  (Leído 34997 veces)
DesconectadoelRobles
  • Hero Member
  • Wellcome to Van's|Dark|Side
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Ganador concurso Furgovw
« en: Mayo 11, 2008, 22:01:51 pm »
PARTE 1
.Hola a todos, este brico consiste en la instalación de un kit de waeco cruise control especial para trafic, vivaro, primastar, master y movano en una Renault Trafic con año de fabricación superior al 2005 dotada de CANBUS y ACELERADOR ELECTRÓNICO.
El kit está compuesto por la unidad de control MS-902 y el mando satélite MS-BE5.
Inicialmente localizamos la clavija de diagnóstico que está conectada al canbus. Esta se encuentra debajo del volante y es accesible quitando un embellecedor de plástico que lo cubre.
También desmotaremos el regulador de luces que está situado justo a la izquierda de la clávija de diagnóstico para acceder a la parte trasera de dicha clavija y al cableado de la misma.
Lo siguiente será localizar el acelerador electrónico y el bus de datos que está conectado al mismo.
Comenzamos el trabajo desconectando la batería principal.
Seguidamente extraemos la clavija de diagnóstico presionando una pestaña que tiene a su izquierda y tirando hacia atrás. Después quitamos la pieza amarilla que sirve para fijar el cableado a la clavija.
Procedemos con los empalmes de cables tal y como indica el manual de instalación de waeco. Aquí empezó el primer contratiempo....
Según el manual de waeco :
El pin 1 debía tener insertado un cable amarillo/rojo , el pin 6 un cable blanco/rojo y el 14 un cable purpura/rojo para conectarlo de la siguiente forma:
Desconectar cable                     Empalmar con cable                         Conectar cable           En pin
purpura/rojo                             azul                                               azul                         14
blanco/rojo                               rosa                                              rosa                         6
amarillo/rojo                             rojo                                               rojo                          1
Pero resulta que mi Trafic en el pin 6 tenia el cable purpura/rojo y en el 14 el blanco/rojo coincidiendo el pin 1 amarillo/rojo que es el de la alimentación de 15v.
Por tanto la conexión quedó de la siguiente forma:
purpura/rojo                             rosa                                               rosa                         14
blanco/rojo                              azul                                               azul                          6
Esquema al que llegué después claro está de montarlo mal y que no hiciera "ni pescao frito...."  :-\
Una vez realizados estos emplames cubrimos cada una con una funda termoretractil que traen aplicamos calor y quedando perfectamente fijados.
Ojo !! No apliqueis calor a la funda hasta haber probado el sistema y todo vaya ok.
« última modificación: Agosto 19, 2010, 22:15:20 pm por elRobles »
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
Re: INSTALACION CRUISE CONTROL RENAULT TRAFIC. FOTOS
« Respuesta #1 en: Mayo 11, 2008, 22:03:15 pm »
PARTE 2
Seguidamente extraemos la clavija del acelerador electrónico y la empalmamos en uno de los extremos del cable de empalme dispuesto para tal fin. Después conectamos de nuevo el otro extremo en el acelerador electrónico.
Ahora conectamos los 2 extremos de este cable a la unidad central de control. El cable pasa sìn problemas por la parte trasera del salpicadero hasta la parte trasera de la toma de diagnóstico.
Seguidamente procedemos a la instalación de módulo auxiliar de control MS-BE5
Colocamos en la clavija los cables según los colores y un cable blanco puenteado  los pin 1 y 5 que habrá que cortar tras la programación.
Realizamos un abujero en el salpicadero para pasar el conector y el cableado del módulo auxiliar de contol que posteriormente quedará tapado por el mismo módulo.
Seguidamente conectamos todos los cables a la unidad central de control y lo dejamos todo presentado para su colocación definitiva tras la fase de programación y pruebas.
« última modificación: Mayo 12, 2008, 09:36:38 am por srobles »
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #2 en: Mayo 11, 2008, 22:06:02 pm »
PARTE 3
La programación consiste textualmente tal  como viene en el manual :
Conectar el encendido.
Pulsar la tecla ON/OFF.
El led del panel rojo se ilumina.
Pulsar la tecla SET/ACC las veces que requiera su vehículo (en mi caso 1 trafic con cambio manual).
Esperar 2 segundos.
Durante este tiempo el LED del panel de mando no está encendido.
Después de 2 segundos, el LED parpadea según el vehículo ajustado. (1 vez en mi caso)
A continuación, el LED del panel de mando no se ilumina durante 3 segundos.
Después el LED del panel de mando se mantiene encendido, indicando que se ha finalizado la programación.
Desconectar el encendido del vehículo.
El LED del panel de mando se apaga.
Esperar 10 segundos.
Cortar el cable blanco puenteado.
Tras cortar el cable blanco del puenteado se le hacen 2 fundas con termoretractil por si en un futuro hubiese que empalmarlos de
nuevo para volver a programar.
Fijamos la unidad de control con cinta de fijación TRACK DE CEYS a el hueco que existe en el salpicadero tras el regulador de luces.
Montamos todo el conjunto.
Siendo este el resultado final.
Espero que os sea de utilidad.
Ah !!! y por supuesto espero que así no me tengan que amputar la pierna tras 1000 km de conducción camino de Normandía  .meparto
« última modificación: Mayo 12, 2008, 09:39:11 am por srobles »
Desconectadopandcamper
  • Hero Member
« Respuesta #3 en: Mayo 11, 2008, 22:10:36 pm »
robles de lujo que categoria macho has abierto la puerta cuantos foreros esperavan para ponerlo es su trafic  .palmas .palmas
DesconectadoFurgoazkarra
  • Hero Member
  • El camino nos une
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Mayo 11, 2008, 22:55:43 pm »
Eres el puto amo tio, yo tengo una opel y andaba loko kn ese tema, la mia es del 2006 y tiene el acelerador electronico tambien, lo podria poner no??Kuanto te ha kostado y donde lo pillaste??Un saludo Robles, muchas gracias!!!
Me apunto el briko para hacerlo en kuanto pueda, k funciona komo el de serie??
Al frenar se desconecta y eso??
« última modificación: Mayo 11, 2008, 23:37:53 pm por Furgoazkarra »
 Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
 Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
 Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
DesconectadoPARDE
  • Hero Member
  • asturCamper
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #5 en: Mayo 11, 2008, 23:16:58 pm »
Joé macho, como te lo curras tio. Perdon por la ignorancia, pero , cuanto te costo el aparatejo ?
DesconectadoFermigon
  • Full Member
  • ¿GÜESFALIA? ¿quién?
« Respuesta #6 en: Mayo 11, 2008, 23:24:26 pm »
Que bueno  .palmas .palmas
Ahora a disfrutar, y si te amputan la pierna, no pasa nada ahora que ya tienes el "tempotrafimac" este  ;D
Pero que pasa con las furgos veteranas de antes de 2005, ¿na de na?
Saludos camperos!!
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #7 en: Mayo 11, 2008, 23:24:30 pm »
Lo he pedido aquí
http://cgi.ebay.de/Waeco-MS-902-MagicSpeed-Tempomat-Opel-Vivaro-Movano_W0QQitemZ350044766613QQihZ022QQcategoryZ38728QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
350000042824       Waeco MS-Be5 Bedienteil für Waeco MS-900 MS-901 MS-902    1       36,95 EUR
350044766613       Waeco MS-902 MagicSpeed Tempomat Opel Vivaro / Movano    1       349,00 EUR
como veis el aparatito de los coj... es caro caro..  claro que para eso estan las compras conjuntas .. no?   ;D bribonj de CAMPERTEK me comento en la Nacional que el llevaba la distribución de waeco asi que si quereis darle morcilla la mozo...  .meparto
sobre las trafic de antes del 2005 ni papa ... todo seria consultar con waeco ... pero si existe me temo que el "fregao" de la instalación será mayor ...
« última modificación: Mayo 11, 2008, 23:30:04 pm por srobles »
DesconectadoPARDE
  • Hero Member
  • asturCamper
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #8 en: Mayo 11, 2008, 23:41:55 pm »
Ok sRobles, gracias por la info tio.
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #9 en: Mayo 11, 2008, 23:47:41 pm »
Mas dudas que habeis planteado..
Al frenar, tocar el embrague o acelerar se desconecta el aparato.
Cuando se desconecta con un toke de boton recuerda la última velocidad almacenada y la vuelve a mantener.
Podemos aumentar y disminuir velocidad desde el aparato sin tocar el acelerador
El aparato tiene un boton de desconexion que hace que aparte de en las situaciones descritas anteriormente tomemos el control del vehículo.
Todo esto supongo que no es nada nuevo,... es el funcionamiento básico de cualquier cruise control.
Otra cosa ademas de la unidad de control que yo he colocado existen otras 2 compatibles una como los mandos de los intermitentes y otra inalambrica para colocar en el volante. A mi por la complegidad de la instalación y por el precio me conveció mas esta.
« última modificación: Mayo 11, 2008, 23:53:18 pm por srobles »
DesconectadoNachoT3
  • Furgovw
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Mayo 11, 2008, 23:58:10 pm »
Cucha que arte tienes!!!
Enhorabuena por la currada majo, muy bien explicado e ilustrado
A eso si le cantas: pá villaconejos!!!!, te lleva del tirón??? u eso es otro parato?? .loco2
En serio está de cojón
Si tenéis bricos de mecánica terminados avisadme con un privado
Desconectadotwiki
  • Hero Member
  • De vuelta por a la capi...
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T4 California Coach
    • Ford Transit Nugget
    • Fiat Doblo
« Respuesta #11 en: Mayo 12, 2008, 00:48:31 am »
Un brico muy bueno y muy bien explicado, si señor  .palmas .palmas .palmas
DesconectadoDortoka
  • Hero Member
  • ¡A vivir que son dos días!
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Renault Trafic Combi
    • Fiat Ducato Knaus
« Respuesta #12 en: Mayo 12, 2008, 01:32:25 am »
srobles .ereselmejor (creo que de ahora en adelante, siempre que mencione srobles  .ereselmejor , ira acompañado de un  .ereselmejor), muchas gracias por poner solución a algo que llevaba 6 meses en busca de una solución (esto lo demuestra). Dentro de 4 días  me piro a Italia, pero te prometo que encuanto vuelva, voy a por ello (ya te daré la murga con dudas y todo eso), así que si montais una C.C. con bribonj, apuntarme el segundo de la lista.
Una vez más, gracias srobles .ereselmejor
Los viajes
Dortoka I y II
Desconectadomontevan
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Opel Vivaro Combi
« Respuesta #13 en: Mayo 12, 2008, 02:57:11 am »
Eres un artista.
Es una de los complementos que mas eché a faltar en las opciones de equipamiento de Opel.
Sabrias decirme si es compatible con el ESP. (vivaro de 2008). En la explicacion del enlace no me queda claro, quizás ayude que de alemán ni papa, pero quizas en las intrucciones lo mencione (si están en español).
A disfrutarlo.
free camping is not a crime
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #14 en: Mayo 12, 2008, 07:57:03 am »
Para vivaro con ESP es totalmente compatible lo único que tiene un empalme adicional pero viene explicado en el manual.
Aquí teneis el manual de instalación de la unidad central para todo el que quiera ir cotilleando un poco...
http://www.waeco.com/tmp/MS-902_E_10s_02.pdf
« última modificación: Mayo 12, 2008, 09:19:37 am por srobles »
TinyPortal © 2005-2012
