Disfrutar de un FORO SIN PUBLICIDAD, una navegación rápida, estable y segura (gracias a una tarifa de datos capaz de gestionar tantísimos accesos) y un alojamiento propio de imágenes, solo es posible gracias a un servidor de calidad.
Furgovw.org financia íntegramente el coste anual del servidor con la venta de Calendarios Oficiales y Pegatinas Furgovw.org. Con vuestras compras lo hacéis posible y por eso queremos agradeceros vuestra colaboración y os animamos a seguir participando.
COMPRAS CONJUNTAS CALENDARIOS - COMPRAS CONJUNTAS PEGATINAS
[X]
Autor Tema: Mueble T4. Se me despega la lámina del contrachapado: ¿Cómo la pego?  (Leído 5513 veces)
DesconectadoRodajita de Sandía
  • Sr. Member
  • Caminate no hay camino, se hace camino al andar...
    • Furgoperfectos
Hace unos días descubrí que se comenzaba a levantar un lámina:
Se trata del mueble cocina, la tapa del fregadero y los fogones. La parte que se ha comenzado a despegar está justo debajo de la ventana, tras el asiento de la conductora.
¿Cómo se repara?
¿Es indicio de algo peor? (Podredumbre de maderas, humedades...)
¿Por qué ha pasado? :-\
(Pido disculpas si es un tema ya tratado. He utilizado el buscador pero no he encontrado nada).
Desconectadodavid73
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
Re: Mueble T4. Se me despega la lámina del contrachapado: ¿Cómo la pego?
« Respuesta #1 en: Junio 09, 2008, 22:25:38 pm »
a lo mejor con cola de contacto se queda bien...
Desconectadoangema
  • Novato
« Respuesta #2 en: Junio 09, 2008, 22:39:51 pm »
Hola, no hay que preocuparse demasiado, seguramente a habido algo de humedad o simplemente poca cola de fabricación, asegurate que el grifo no gotee por ningun lado, casi seguro que no, pero vale la pena asegurarse, y como dice bien el compañero cola de contacto,locttite, o epoxi dos componentes rapido 5 min, por lo que veo en la foto es poca cosa, ten en cuenta de ponerle poca cantidad, animo .palmas
Desconectadocukiyo25
  • Hero Member
  • accion,reaccion, repercusion
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T4 California Coach
« Respuesta #3 en: Junio 09, 2008, 22:52:34 pm »
cola de carpintero.parece lo ya dicho,poca cola en fabrica o algun exeso de agua en algun momento determinado.
  • Sr. Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #4 en: Junio 10, 2008, 09:55:39 am »
Ok, muchas gracias por vuestra ayuda. :)
DesconectadoPARROTETA
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Junio 10, 2008, 11:03:53 am »
No te preocupes demasiado, pegalo de nuevo y ya esta. Si fuese humedad o pudredumbre, la madera es muy chivata y enseguida se hincha, y por lo que se puede ver en las fotos, la madera esta bien :)
Ah! Mejor cola de contacto que cola blanca, la cola blanca aguanta menos la humedad. :P
Desconectadopepedafonte
  • Profesional del sector
  • Hero Member
  • ¡NUNCA MÁIS!
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #6 en: Junio 10, 2008, 12:21:38 pm »
Hola paisa  ;)!
Solución buena:
mezcla mas o menos a partes iguales un poco de cola blanca de carpintero con un poco de agua. Mas o menos lo que cabe en una cuchara sopera. Mete esa mezcla en una jeringuilla con aguja. Prueva que salga bien, si no sale, mezcla otra vez con un poco más de agua, para que se diluya un poquito más. Hecha con cuidado metiendo la aguja por donde se está levantando el contrachapado. Que empape bien. Sujetalo ahora lo mejor posible con cinta de carrocero (en su defecto, celo, cinta de embalar o cinta americana), olvidate del tema un par de dias. Pasados estos, despega la cinta con mucho cuidado primero por una parte y al llegar al borde, por la otra, de modo que no tires de lo que se despegaba, sin querer (me explico :P)
De esta forma, creo que el problema se solucionaría.
También vale, para estar más seguro, sin diluir la cola, métela lo más posible con un palillo, embadurna bien y después haz lo de la cinta.
Las rebabas que queden que no te preocupen, se limpian bien con agua y jabón.
Tengo pendiente con tigo la ñapa de lo del volante... perdona por el retraso.  :-\
Desconectadoeneko
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Ganador concurso Furgovw
    • Fiat Ducato
    • Volkswagen T5 California Comfortline
    • Renault Trafic Generation
    • Volkswagen T3
« Respuesta #7 en: Junio 10, 2008, 12:27:46 pm »
Otra opción es con cola de contacto.
Aplicas con una espátula pequeña en toda la zona, pegas las superficies, las sueltas y cuando esté seco las juntas y con cinta, peso o lo que puedas apañar lo dejas 24h ahí pegando
  • Sr. Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #8 en: Junio 10, 2008, 16:30:51 pm »
Gracias, pepedafonte y eneko, por vuestras maravillosas explicaciones. ;) Mañana me hago con todo el material y le arreglo esto a la furgui.
¿Os había pasado a vosotros?
No te preocupes, cuando puedas. Tranquilo, el volante no me ha vuelto a hacer aquel ruido de arenillas (toca madera).
TinyPortal © 2005-2012
