Deposito de agua caliente ¿Un pegamento o silicona que aguante debajo del agua?
Iniciado por furgokike, Julio 09, 2007, 09:47:04 am
furgokike
En mi furgo (T4 California 2001) llevo 2 depositos de agua. Uno el principal y normal de la furgo y un segundo deposito aislado en el maletero. En el mismo llevo 2 termoresistencias de peceras (200w + 100w) que me calientan a la vez o por separado el agua.
Total que el invento funciona de madre y al estar aislado el deposito hace de boiler y demas... pero tengo un problema. Para pegar las ventosas que sujetan las termoresistencias use pegamento bicomponente, pero el agua lo deshace. Esto ademas de hacer que se suelten las termoresistencias provoca que los trozos de pegamento sueltos atasquen las valvula antiretorno del agua y por ello se pasa el agua del deposito de arriba al de abajo y ya he tenido varias inundaciones pequeñas, pero molestas.
¿Con que puedo pegar dentro del deposito las ventosas?  Silicona especial?? Algun pegamento especial??
Cualquier ayuda sera buena. En las tiendas de bricolaje no se ponen de acuerdo y la mejor respuesta es que use silicona especial para zonas humedas ??
Kike
alacabezadel75
Pregunta en tiendas de piscinas hay unos productos que sirven para sellarlas aunque se tenga que trabajar con agua en ellas.
calitraum
SIKAFLEX SELLADOR PEGAMENTO..se lo he puesto a la piscina y va de pm. ;D
Luisma
y por que no le pones unos plomos a las resistencias, y ya se quedan en el fondo??
Peyo
Kike, me interesa este tema
Aparte de encontrar un buen pegamento tambien seria interesante que no fuera toxico, o por lo menos que no deje holor desagradable en el agua. Yo no he encontrado nada que cumpla este requisito.
He probado con las barritas arreglalotodo y una vez endurecidas aguantan bien el agua incluso caliente. En tu caso no se que tal agarraria a la superficie lisa del deposito, seria probar en el esterior con una pequeña cantidad..
Al margen, creo que Loctite tiene productos bicompornentes especiales para aplicar y poder reparar recipientes plasticos, si puedes consulta el catalogo de esta marca.
Otra poslible solucion aunque mucho mas engorrosa seria poner las resistencias colgadas de alguna forma similar a la de la foto. (la pieza azul es la tapa superior y la resistencia iria en el fondo del recipiente)
xolo
hay una "plastelina" de la marca patex,creo, que es para reparar garrafas i todo tipo de plasticos.
para ponerla en el fondo,primero lo secas bien,le pasa una lija finita,solo para que ralle el plastico, ganaras aderencia del producto ,mezclas la plastelina i lo pegas.
tarda 24h en endurecer del todo y es apto para depositos de agua para el consumo,ni huele ni deja sabor.
espero que te sirva.
salut!!!!
Uploaded with ImageShack.us
pepedafonte
Apoyo la moción de Luisma, no te rompas más la mollera. Ponle unos contrapesos y al fondo. Como hace la mafia para desacerse de los cuerpos molestos. ;D .
Si el peso es grande, no se moverá. Y te olvidas del tema
blueswagen
Mira el sikaflex como te han dicho creo que el 221 o una numeracion asi, tambien pattex trabaja con productos que aguantan el calor y la humedad, en barritas o pegamentos de epoxi bicomponentes, echales un vistazo a sus paginas que hay mucha variedad. yo me decanto por el sikaflex es de lo mejor que han inventao.
viano
Cita de: Peyo en Julio 09, 2007, 10:37:50 am
Yo también he probado con la masilla Arreglatodo Pattex y va muy bien bajo el agua. Si rayas un poco con un elemento punzante el área de contacto con el fondo del depósito, mucho mejor.
Suerte.
gpatxiii
En el mercado tambien hay una silicona especial para hornos es de color marrón y cuesta 2 o 3 €.
furgokike
Cita de: viano en Julio 10, 2007, 04:03:04 am
Suerte.
Viano, La masilla esta pega tambien ¿Es que tengo dudas de que agarre en el fondo de plastico liso ???
T3Power
SIKA al podeeerr... ;D
Sikaflex te pega seguro... déjalo secar bastante. Mejor de un día para otro y no tienes problemas.
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
calitraum
 ;D tu si ke sabes t3power,sika es la solucion kike yo como ya te he dicho se lo puse al foco de la piscina y supongo ke cuando lo enciendo con el pedazo de bombilla ke lleva eso tie ke calentarse y na no pasa na sigue sellado y de pm ya te digo y mas humedad ke estar bajo el agua constantemente no se pue tener  ;)
