Autor Tema: Indice Bricolaje: ELECTRICIDAD (1)  (Leído 115542 veces)
Desconectadofalco
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« en: Diciembre 26, 2007, 18:22:28 pm »
Principales bricolajes sobre instalaciones eléctricas en furgonetas camper:
ELECTRICIDAD (1ª parte)  >  ELECTRICIDAD (2ª parte)
Cableado eléctrico (Vicen)
Placa Solar (Vicen)
Instalación de un Ondulador 12v-220v en una T4 California (furgokike)
Instalacion Conversor 12v- 220v en T3 (Saül)
Segunda bateria instalada! (flagonet)
Instalación de la Tjugofyra en mi T3 (mahou1979)
He instalado el inversor 220 v. (Marc)
Focos en el porton (Luisma)
Toma trasera 12V (Luisma)
Como poner un Inversor 12v-220v en una T4 California, para torpes ;) (kalimocho)
Alarma para luces encendidas (pompa)
Cambio de bombillas en la T4 california (furgokike)
Transformador 12/220 con un SAI (Jtrias)
Placa solar (Vicen)
Luces con LEDs (manué)
Instalación Conversor Fraron en una Cali T5 (Furgometal)
Inmovilizador del inmovilizador antirrobo: todas las precauciones son pocas(viano)
Batería auxiliar e instalaciones en "mueble integral"(eneko)
Luces traseras (Vicen)
Luces traseras T-3 modificación mejora de luz en un 150%(alcasa)
Instalación televisión (bombylla )
Montaje de manos libres Parrot (con bluetooth) en T5 con MFD2 (Navegador) (AngeleToR)
Grifo con célula fotoelectrica (jaizkibel)
Energías Alternativas (Zurbo)
Tercera matrícula iluminada con placa v20 para el portabicicletas (viano)
Recicla flexo de 220v a 12 volt por 5 euros  (Nachomon )
Abrir ángulo de un LED  (triti)
Mejora y extracción de bombilla ahorradora en cali T5   (cresteo)
Instalacion Placas solares en VW T5 California  (Helite)
Instalacion 3ª bateria aux en cali T5 (Helite)
Instalacion de reloj de temperatura  en VW T3 (Nachomon)
Focos con leds en T5 Shttt (transporfer5)
Instalacion Leds en T3  (Mano Bus)
Sistema de localización barato (blueswagen)
Instalación de un SAI en T5 Transporter  (chewbacca )
Interruptores originales: trucos económicos (viano)
Conexión a 220v de la furgo (cresteo)
Cierre centralizado en T3 (Vicen)
Tomas de 12 V para la caja del WC químico (viano)
Elevalunas en la T3 (boxer)
Montaje conversor paso a paso detallado: VW T4 (joan)
Cuadro de relojes con leds  en VWT3 (Nachomon)
Fuente alimentación barata 220 V ac - 12 V cc (piolet)
Plafonier de lectura con banda antideslumbrante (viano)
Instalación placas solares en Marco Polo (piru-cs)
Manual Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper (eneko)
Montaje convertidor 600W (flagonet)
Ventilador potente y multiposición a 220V  (viano)
Estación de energía como linterna de larga duración (viano)
VW T3 Instalación de 3ª batería, (2ª auxiliar) (Mano Bus)
Bornas a la vista para la segunda batería (viano)
Manual de montaje para terceras baterías (viano)
Iluminación adicional en los armarios (viano)
Tulipa de leds a partir de tulipa luz de emergencia (alcasa)
Iluminación interior en T-3 (yourfriend)
Ventilar frigorifico en camping a 220 v. (alcasa)
Cambio de bombillas por leds en iluminación salpicadero de VW T-3 (alcasa)
Cambio a leds para luz cortesia delantera T4  (evaristo)
Rele separador "inteligente" en T3 (ensafer)
Instalación luz flexo cama techo (srobles)
« última modificación: Marzo 06, 2009, 12:40:19 pm por falco_vw »
TinyPortal © 2005-2012
