Instalación relé Nagares 180 Ah 12 v.
Iniciado por triti, Julio 10, 2007, 23:03:08 pm
triti
Pongo aquí este esquema para que me confirméis si es correcto:
pronillo
Hola, yo la patilla 85 la conectaria al excitador del alternador, patilla W, asi cuando des el contacto por cualquier motivo no se conectarian las baterias, solo lo harian al comenzar a girar el motor.
T3Power
Cita de: pronillo1963 en Septiembre 08, 2007, 13:31:33 pm
De acuerdo...
Si lo conectas tal y como pones en el esquema, corres el riesgo de que una batería auxiliar vacía de todo, te descargue la principal cuando pongas el contacto... es mejor que se "excite" el relé cuando el motor esté encendido. Por lo demás esta bien...
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
alcasa
je, je,  .bien
                                          .salta .salta .salta
Josse
Hay alguna marca, indicación en el alternador, etc, para saber que es en ese lugar donde debo conectar el relé ??
Se trata de una VW T4.
pronillo
En el alternador hay un conextor Faxton, el unico que hay con cable de 1/1.5 mm, en el que hay marcada una W.
Josse
natrnsp
Yo tambien quiero montar el mismo rele pero no se donde cojer el el excitador del alternador de una t5 alguien lo a montado
gracias y saludos
Blanco
Cita de: natrnsp en Septiembre 11, 2007, 09:26:40 am
gracias y saludos
Esta esta en la centralita debajo del volante, donde falta el conector completo, el cual hay que pedir a la casa. si te interesa mucho miro donde tengo los detalles y los publico.
Asturias Interminable
natrnsp
blanco te agradeceria mucho que me dieras toda la informacion de donde puedo cujer el dichoso cable del excitador
gracias
Blanco
Cita de: natrnsp en Septiembre 11, 2007, 12:18:01 pm
gracias
Mira tu correo ;)
firewer
Septiembre 11, 2007, 13:28:37 pm #11 Ultima modificación: Noviembre 19, 2009, 21:56:47 pm por firewer
POST ELIMINADO
disenator
firewer cuando lo encuentres me avisas para ponerlo yo en la mia jaja
mucharena
Septiembre 11, 2007, 16:03:27 pm #13 Ultima modificación: Septiembre 11, 2007, 18:11:27 pm por mucharena
 .ereselmejor donde podria ponerlo yo en mi ford transit,pues creo que tengo todo claro menos eso.
un saludo
me refiero al excitador ;)
si quieres encontrar la mar solo tienes que seguir un rio
natrnsp
Blanco muchas gracias pero mi ignorancia es tan grande que no entiendo bien el esquema entiendo que bajo el bolante junto a la centralita llega el cable del excitador del alternador,porque el testigo luminoso del alternador tiene fusible?
gracias
