Bateria auxiliar en bajos de trafic generation
Iniciado por trepas, Septiembre 21, 2008, 23:58:43 pm
trepas
Hola, este foro me ha dado unas cuantas ideas. Y voy a aportar mi granito de arena.
Os pongo la instalacion que he realizado en mi generation.
Lo primero, busque una caja donde guardar la bateria y un sitio donde meterla.
Un hueco en los bajos fue el sitio elegido.
La caja la tube que modificar de largo por que no entraba.
Para amarrarla encontre varias formas yo opte por colocarla con una bisagra, y unas barillas largas a modo de paraguas.
Ahora, solo queda acoplarlo a los bajos.
Luego colocar la bateria con la ayuda del gato.
Coloque una correa a lo largo a modo de seguridad extra.
Buffer
Está genial! Pero yo miraría la forma de sujertala algo más solidamente, no por los tornillo, sino más bien por las chapas!
trepas
Era la otra opcion la de ponerlo entre chapas, pero veia complicado subir la bateria y colocar esas pletinas tan largas. Esta forma es muy solida al estar la caja casi embutida en el hueco y los tornillos pretos.
trepas
Otra parte de este brico:
He colocado el relé dentro de un Tapar-were soldado con plastico, y los portafusibles cerquita, protegiendolo. Lo he hecho así por que va a ir en el exterior justo con la bateria principal, así esta protegido del polvo y demas.
