Instalacion piñata (para las luces del portabicis) [Mercedes Viano Marcopolo]
Iniciado por filiprim, Enero 09, 2009, 17:57:43 pm
filiprim
Enero 09, 2009, 17:57:43 pm Ultima modificación: Septiembre 12, 2009, 07:41:13 am por filiprim
como se ha preguntado mucho sobre el tema en el hilo de las marcopolos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=9416.0 incluido yo, voy a intentar de explicar como la he instalado.
lo primero fue informarme un poco, pues la instalación tenia que ir con una centralita.
compre el kit en norauto sobre unos 70y pocos €, (modelo argón 500)
luego manos a la obra en una furgo nueva " a desmontar"
y la verdad es que a sido muy entretenido "mas de lo que pensaba"
luego busque la ubicación que mas me gusto pa colocar la piñata,
lo mas difícil "decidirse a taladrar"
y aquí bajo los pilotos que queda un hueco decido colocar la centralita.
solo queda pinchar todos los cables que te van indicando en las instrucciones, y lo mas importante es coger el positivo del enchufe encendedor trasero para que la furgo no te de fallo.
también decir que aproveche este brico para hacer la bodega,
y este a sido el resultado.
espero sirva de ayuda.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
Akanek
Muy bueno si señor....Te ha quedado muy bien y asi puedes levantar el porton sin necesidad de desenchufar y luego tener que enchufar....Me has dado una buena idea..... .palmas
Agur
tipet
Pues es verdad lo que dice Akanek, que en la original de Mb es un jaleo lo de no poder abrir el portón. Muy buen trabajo, sí señor! A ver si los de MB toman nota.....
Lo mejor está por llegar....
dvd8d8
Otras, filiprim!!!
Te ha quedado de fabula...
La verdad es que me tendria que poner manos a la obra y hacerlo.... pero me da mucho yuyu... desmontar todo eso....
a parte, seria la solución para conectarme ya de una vez la camarita de marcha atrás, que tengo arrumbada en el cajón...
Por cierto, por donde has pasado los cables, en el salto de la puerta con la carroceria? por la manguera de las luces de posición u limpiaparabrisas?
Un abrazo!!!
filiprim
la verdad es que la ubicacion del enchufe es el mejor lugar para el portabicis, por otro lado el colocarlo bajo el parachoques va bien para los que llevan remolque, y yo voi a lo practico (el portabicis que si que lo uso). y creo que practicamente todas las mp usan mas el portabicis que el remolque.
otra idea muy buena para los de MB seria poner dos enchufes y todo queda solucionado.
filiprim
Cita de: dvd8d8 en Enero 12, 2009, 12:59:47 pm
Un abrazo!!!
los cables los e pasado por el mismo conducto quen los de la matricula, pasan muy justos pero pasan.
cuando quieras meterle mano ala furgo cierra los ojos...
no no mejor mantelos muy abiertos.
saludos.
tarmac
te ha quedao de campeonato!!!
muy buen trabajo.
lo que no entiendo es por que metes la centralita dentro del piloto y no dentro del panel del porton..
quizas no lleguen los cables? no se...
yo lo enchufo en el remolque.
utilizo muchisimo al portabicis y si,algunas veces jode tener que soltar la piñata para abrir el porton.
igual me planteo hacerme tu "brico".es super practico!
por cierto,para mas info de la piñata...
http://www.enganchesaragon.com/es/Kits.aspx?info=2C
Editado
tipet
Cita de: tarmac en Enero 13, 2009, 22:18:57 pm
Sí, cuando vi el precio de Norauto que nos dio filiprim (70 €) me sorprendió pq yo había visto antes que en Enganches Aragon lo tenían por unos 100 €, quizá en Norauto tenían las tarifas sin actualizar, pero es extraño tanta diferencia, no?
artanga
Hola buenas Fliprim q tal? oye una cosa, que vi tu brico y bueno me he decidido yhoy he comprado el kit Aragon, y la primera ha venido en la fent jeje pr lo que veno coincide el enchufe de la piñata con el macho que viene de serie con el portabicis, ademas de que este tiene 8 patillas y la piñata 7 ranuras... no se si es que hace falta un adapador o algo...
Salud!!
Israel Genocida!!
filiprim
Cita de: artanga en Enero 15, 2009, 22:40:55 pm
Salud!!
no coincide. lleva un daptador. tambie pense que en vez de poner el adaptador aver cambiado el enchufe.
y otra cosa que me paso pr la cabeza era ponerlo directo (es decir sin enchufe) que tambien se puede hacer, el problema es si tienes que desmontar el portabicis por eso no lo ice.
muy buen trabajo.
la ubicacion se la asigne cuando tenia todo desmontado, esta pegada a la chapa con cinta americana y con un poco de suplemento de pores hace presion con el piloto de la parte superior. y desde aqui los cbles llegan, de ponerlo dentro del porton tenia que empalmar cables.
saludos.
dvd8d8
Pongo fotillos de mi ubicación de la piñata tambien en el porton, pero bastante mas oculta...
me queda por colocar unas grapas para cuando llevos las luces desenchufadas, para que los cables queden recogidos...
Un saludo!
vidainutil.com
Abril 07, 2009, 05:07:10 am #11 Ultima modificación: Abril 07, 2009, 05:09:04 am por vidainutil.com
jejej, me habéis copiado ;)...jajaj, en serio...creo que es la mejor manera de poner la piñata si no llevas remolque, si no es un coñazo al levantar el portón...tengo una t4 y  hace tiempo solía tener la bici en el portabicis me pareció que era la mejor opción...Saludos!!!
Eso si dvd8d8, muy fino...jejej
troneta
Cita de: dvd8d8 en Abril 06, 2009, 19:32:30 pm
Un saludo!
Hola dvd8d8 . Me podrías contar que clavijas son esas que tu has montado en el porta luces de tu matricula. Te lo agradecería mucho. Un saludo.
dvd8d8
Cita de: troneta en Marzo 15, 2010, 13:12:25 pm
Estos conectores se usan en preparaciones de coches de rally, se llaman conectores de aviación, no creo que tengas problemas en encontrarlos en tiendas de recambios de automocion...
Unas fotos:
