Fabricacion paso a paso de un deposito de resina de poliester con fotos.
Iniciado por austral85, Enero 14, 2009, 00:33:38 am
austral85
Llevaba semanas buscando un deposito por la web, catálogos, etc. perdiendo el tiempo y la paciencia. un deposito que se ajustara lo mas posible a las medidas de un hueco majo pero con poca altura en los bajos de la furgo, que me permitiera recoger las aguas grises de la ducha y la cocina. 88x46x17 son las medidas que me traían loco. cansado de perder el tiempo,"pos hágalo usted mismo".
"Resina de poliester  y fibra de vidrio"
mi zona de influencia es costera y este tipo de material se encuentra fácilmente en ferreterías y nauticas. el tipo de material que se encuentra en estos establecimientos es material para reparaciones o pequeñas construcciones. en una ocasión hice un reparacion sin importancia a un barco, pero no sabia si para un deposito rectangular sujeto por dos puntos con agua dando bandazos de un lado al otro, podria romperse con facilidad, vamos que al no tener la suficiente experiencia, he decidido utilizar una tela de fibra de vidrio que es la madre de todas las telas. esta tela no la encontraremos en los establecimientos anteriores.
Decidido hago una visita a un señor que repara y hace cajas para los camiones frigorificos  el cual en una ocasión nos enfibro el suelo de la furgo del curro.
"buenas juan, llename esta garrafa de resina ,corta este trozo de fibra y otro poco de esta otra, un poco de cera no estaria mal....."total 40 euros. compre material para dos depositos y solo he hecho uno pero mas fuerte.
Mis materiales.
Resina de poliéster, catalizador para la resina, dos tipos de fibra, cera desmoldeante. 40€. rodillo especial para fibra, alisa y saca las burbujas de aire. no es necesario pero si útil 11 €
Una tapa de registro 5€, maderas para el molde 0€ de restos de otro trabajo .botellas de agua vacias  4 o 5
Este es el tejido en cuestion, del otro ahora no tengo foto.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
lo primero que hice fue hacer la tapa del deposito. sobre una madera limpia no porosa aplicamos cera desmoldeante un par de manos. preparamos  la resina  con un 2% de catalizador. esta según temperatura ambiente nos dara un vida util de la mezcla de unos 20 minutos hasta que se empieza a hacerse espesa y con brumos, momento este en el que la mezcla ya no sirve. sobre el tablero  echamos resina bien repartida sobre el tablero y aplicamos un paño de tejido que previamente hemos cortado a nuestra necesidad. momento este en el que aplicamos mas resina y con la ayuda de una brocha haciendo una ligera presion o en mi caso el rodillo ayudamos a que se empape bien bien el tejido. llegado a este punto podemos continuar aplicando las capas de tejido y resina que veamos oportuno o la experiencia nos diga. la pieza que acabamos de hacer seca al tacto en pocos minutos, y el coge toda su resistencia en un par de horas. golpeas el tablero y desmoldas tu pieza. pos si, asi de facil
esta es la primera pieza ya lista.la tapa superior del deposito.
la mezcla de resina y su catalalizador dan un liquido con una viscosidad "X"que tambien  influye en el grosor del acabado y segun  las capas de tejido que se apliquen. En mi caso le añadi a la resina un poco de carga mineral ,esto es un polvo blanco que es ni mas ni menos que piedra molida hasta dejarla como polvo de talco.se plica a la resina antes del catalizador, se mueve bien y obtenemos una resina mas espesa.
construccion del molde al gusto.
molde y tejido cortado a medida preparado para recibir la resina.
para facilitar el trabajo prepare la resina por fases.cada lado del cajon es una mezcla. colocas el cajon para trabajar comodo, aplicas resina, dejas unos minutos mientras preparas otra vez la mezcla, giras el cajon y aplicas.de esta forma se tarda mas pero tu controlas todo el proceso porque recuerda que la resina se fragua rapidamente.en mi caso decidi reforzar las esquinas y un poco el centro donde después recortare para la tapa de registro.
cuando este seco,empezamos a desmoldar.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
recortamos los filos sobrantes y lo dejamos a medida y lo mas recto posible.
ahora le toca a la tapa de rejistro.facil, medir calar.
bueno, la parte mas delicada del proceso, la tapa superior del deposito.para pegar la tapa he preparado un espesa espesa masa de resina y carga mineral "talco".aplico esta masa a los filos de la tapa y coloco el resto del deposito encima, un una pequeña presion y que seque.en este proceso no ha cerrado del todo,tendre que aplicarle unas finas capas de tejido para cerralo bien y estanco
el acabado final con la tapa replanteada.
ya solo queda fijarlo a la furgo y hacer las tomas de entra de " aguas grises"
mas cosas, como agente limpiador acetona ,trabajar en un lugar muy ventilado y proteccion de las vias respiratorias.
al lijar, el polvo de fibra de vidrio es altamente irritante y mutageno, por lo que no está de mas la mascarilla y gafas cerradas, así como guantes al manipular la fibra (que luego se quedan como pinchitos en la piel  y jode mucho, por cierto, si ocurre, agua caliente y jabon, y luego una buena crema hidratante que hace que salgan las fibras de la piel...) trabajar con acetona es imprescindible hacerlo con guantes, porque se absorbe por la piel a nivel sistemico y puede provocar fallos o crisis hepáticas
Esta es mi exposición, se aceptan criticas, mejoras, ampliación de lo expuesto, experiencias personales etc.
Saludos a todos
Rocketneta
buenas:
muy currado el brico si señor. tenia yo en mente hacer los mismo jejee.
también podría ser para agua potable si le aplicas unas pinturas especiales para este tipo de cosas.
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
arnoldo
Cita de: Rocketneta en Enero 14, 2009, 09:41:00 am
En mi curro tenemos mucho deposito de fibra de poliester y son slimentarios 100%, lo que no se si usan materiales distintos, pero cuando vienen a hacer alguna reparacion usan lo mismo, la tela, la resina y el catalizador....
Austral, conoces alguna tienda por valencia donde vendan a particulares el material, no para deposito pero para reparar algun bujetiro del techo??
Muy bueno el brico, si señor.
De la suma de los pasos, unos voluntarios, otros fruto del azar o la obligacion, termina por hacerse el mapa diverso de esa patria personal, sin bandera ni pasaporte, que cada uno lleva dentro            L.Silva
Giusebt
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
tractor amarillo
Muy bueno austral85, un trabajo genial, yo también pensaba hacerme los depósitos de fibra pero me echaba un poco atras no saber bien como se trabaja la fibra, con tu brico me ha quedado bastante claro, solo me quedan un par de dudillas por resolver que te agradecería si me las aclaras,
-La cera desmoldeante que tipo de cera es?¿donde la compraste?
-La tapa de registro como la has agarrado al depósito y donde la compraste?
-Yo quería hacer un deposito de aguas limpias(no para beber), para lavarme la cara,fregar etc, sabes si al llenar el deposito sin haber sido tratado sin ninguna pintura la fibra transmite algo peligroso al agua?
Perdona por el tostón,
Un saludo y gracias de antemano.
togo
gracias austral!!ayer pensaba en como hacer lo mismo!te copio  ;)
Rocketneta
Cita de: tractor amarillo en Enero 14, 2009, 11:25:50 am
yo creo que con una buena mano final de resina te valdría. o pintando el interior con una pintura de piscinas.
conozco de gente que a fabricado estanques para peces sin pintura y los peces siguen en el estanque
a ver los expertos que opinan
tractor amarillo
Cita de: Rocketneta en Enero 14, 2009, 12:36:43 pm
Ok gracias, pues si los peces no han palmado, no creo que me pase nada, jeje, pero aver que dicen los expertos,
Kawika
Puedes hacer como en las tablas de surf, tal y como tienes el deposito lo lijas un poco con grano fino y le aplicas una capa de resina con menos cantidad de catalizador y la extiendes con brocha, de esta forma te queda más liquida y caunque te tarde un poco más en segar el acabado es mas Glassy.
¿Como piensas fijarlo a la furgo?
austral85
el deposito  del brico es el que tengo para aguas grises.para agua de consumo,cocina baño...tambien lo hice de fibra,para este en cuestion pille unas planchas del lateral de un camion,las corte a medida como si de madera se tratara,despues con fibra y resina lo uni todo y reforce,claro esta que todo antes de empezar lo limpie muy bien.cuando solo quedaba por unir y seco uno de los laterales le di al interior con gelcoat,el gelcoat es el material blanco que se ve en los cascos de los barcos.pienso que con pintura de piscinas tambien ira.despues la tapa final.
la tapa de registro para limpiza,racores....la puedes comprar en tiendas de nautica,no cuesta mas de 5€.
la fibra y resina las tienen en ferreteria y tiendas de nautica,mira bien los precios.
la cera la compre en una ferreteria,es cera que se le da a los muebles de madera.quizas puedas hacerlo con otra cosa,fina capa de grasa? cera de tablas de surf en decalom?
la ultima forma que he descrito para hacer tambien depositos es mas rapida y menos costosa.
asi hice el mio a medida y con 150 litros de agua.
quizas tambien se podria hacer un cajon con madera y forrar el interior con una buena capa de fibra y resina.saludos
josemanuel
Una buena forma de hacer un deposito que se adapte a los huecos es comprar un bloque de porexpan (el de bolitas blancas) y moldearlo con un cutter, cuando tenga la forma adecuada se le aplica por fuera la resina y la tela y cuando todo este seco de le hecha al interior disolvente, ya que este se "come" al porexpan y no a la fibra. Lo que hay que tener en cuenta que el molde sea algo mas pequeño que el hueco para cuando se le añada la fibra.
Asi es como voy a fabricar el mio, que va detras y se tiene que adaptar al paso de rueda trasero.
Viggen
Muy bueno austral!!! Pedazo brico  ;)
De cuantos ha salido el depósito al final??
tongar
 .ereselmejor Muy bueno el brico y muy bien explicado paso a paso.
En lo que yo se el depósito de fibra no hay problema en usarlo para agua de uso para el aseo, fregar etc. y pienso que tampoco para beber pero.... En cuanto a lo de las pinturas está bien el uso del gelcoat pero la pintura de piscinas no va a tener (pese a una primera buena apariencia) buen agarre sobre el poliester; hay que utilizar primero una pintura de imprimación de 2 componentes (por ejemplo el poliprimer de Hempel) y luego dar un acabado con una pintura, preferiblemente también de dos componentes aunque se puede dar una sintética (yo recomendaría una valrex satinada con teflón). De todas formas según eso el proceso de pintado puede suponer mas tiempo y  más dinero que hacer el propio depósito así que para beber lo mejor las garrafas (que podemos rellenar de cualquier grifo).
Lo que me parece mejor de hacernos nosotros los depósitos es poder adaptarlos a la forma que nos convenga como dice Jose Manuel en el paso de rueda
Cita de: josemanuel en Enero 14, 2009, 15:15:08 pm
aunque lo del porexpan no se si me parece buena idea porque no se yo que residuos puede dejar eso por dentro. Yo lo plantearía directamente en el sitio: Forrar con plástico las paredes de la furgo, el paso de rueda, el suelo y cerrar por delante con una plancha de madera; seguiríamos los pasos descritos en este brico de austral 85,trabajando el depósito de fuera a dentro, sólo que en lugar de faltarnos un solo lado para ajustar nos quedarían 2, el plano de arriba y el plano lateral que quedará al centro de la furgoneta. Mi  idea es hacer uno así pero todavía me falta mucho para llegar ahí y poder poner fotos porque tengo la furgo recién pillada y hay que plantear la luz, aislar....
Cita de: arnoldo en Enero 14, 2009, 09:52:09 am
Hola Austral, hace años que no vivo en Valencia pero había una tienda de pinturas (creo que se llamaba Jose Antonio García) que tenía poliester, tela de fibra de vidrio y también de carbono y por supuesto pinturas de todo tipo. En Avda Cardenal Benlloch 44?. Espero que siga ahí; no se si servirá aún pero antes si decías que ibas de la Unibersidad Politécnica te hacían unos buenos descuentos (se los hacían a los alumnos pero aún sin serlo colaba).
Un saludo a todos. Espero que sirvan de algo mis observaciones y disculpas Austral por meterme a saco en tu hilo.  .ereselmejor
pin
Hay una resina que se utiliza para hacer tablas de surf que es solar (es decir se seca con el sol) y 1/2 hora listo, aun asi si ese deposito se utiliza para beber con que hay  que protegerlopor dentro , me han dicho que es cancerigeno, saludos
boineta
