Lista completa de códigos OBD para diagnóstico de averías
Iniciado por viano, Febrero 09, 2009, 09:08:07 am
viano
Febrero 09, 2009, 09:08:07 am Ultima modificación: Febrero 11, 2009, 12:31:37 pm por Manolín
Os reporto el magnífico post en que el compañero Tou de un foro hermano ha explicado la lista completa de códigos OBD para diagnóstico de averías.
No tiene desperdicio.
El primer digito indica
Pxxxx para motor, transmision, lo que es la mecanica
Bxxxx para interior, abs, ...
Cxxxx para chasis, carroceria, ...
Uxxxx para otros sistemas, bus de comunicaciones, ...
El segundo digito indica
P0xxx Codigos exigidos por la normativa
P1xxx Codigos adicionales de los fabricantes
El tercer digito indica
Px1xx medicion de aire y combustible
Px2xx medicion de aire y combustible
Px3xx Sistema encendido
Px4xx Control emisiones adicional
Px5xx Velocidad y regulacion ralenti
Px6xx UCE y señales de salida
Px7xx Transmision
Px8xx Transmision
Px9xx Modulos de control, señales de entrada y salida
El cuarto y quinto digito identifican componentes y sistemas individuales
Informacion Averias Codigos OBD (ISO9141):
Codigo OBD Codigo Averia Codigo HEX Interpretacion de la Averia
P0000 0 0000 NO SE ENCUENTRA NINGUNA AVERIA
P0001 1 0001 Control regulador volumen combustible - circuito abierto
P0002 2 0002 Control regulador volumen combustible - rango/funcionamiento circuito
P0003 3 0003 Control regulador volumen combustible - señal baja
P0004 4 0004 Control regulador volumen combustible - señal alta
P0005 5 0005 Valvula corte combustible - circuito abierto
P0006 6 0006 Valvula corte combustible - señal baja
P0007 7 0007 Valvula corte combustible - señal alta
P0008 8 0008 Sistema posicion motor (bloque 1) - rendimiento
P0009 9 0009 Sistema posicion motor (bloque 2) - rendimiento
P0010 16 0010 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P0011 17 0011 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
P0012 18 0012 Posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
P0013 19 0013 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - circuito defectuoso
P0014 20 0014 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido avanzado, rendimiento
P0015 21 0015 Actuador posicion arbol levas (bloque 1) - encendido atrasado
P0016 22 0016 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor A) - correlacion
P0017 23 0017 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 1 sensor B) - correlacion
P0018 24 0018 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor A) - correlacion
P0019 25 0019 Posicion cigueñal-arbol levas (bloque 2 sensor B) - correlacion
P0020 32 0020 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P0021 33 0021 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
P0022 34 0022 Posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
P0023 35 0023 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - circuito defectuoso
P0024 36 0024 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido avanzado, rendimiento
P0025 37 0025 Actuador posicion arbol levas (bloque 2) - encendido atrasado
P0026 38 0026 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 1) - rango
P0027 39 0027 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 1) - rango
P0028 40 0028 Circuito solenoide control valvula admision (bloque 2) - rango
P0029 41 0029 Circuito solenoide control valvula escape (bloque 2) - rango
P0030 48 0030 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0031 49 0031 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal baja
P0032 50 0032 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - señal alta
P0033 51 0033 Valvula descarga turbocompresor - circuito defectuoso
P0034 52 0034 Valvula descarga turbocompresor - señal baja
P0035 53 0035 Valvula descarga turbocompresor - señal alta
P0036 54 0036 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0037 55 0037 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal baja
P0038 56 0038 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - señal alta
P0039 57 0039 Valvula derivacion turbocompresor - rango
P0040 64 0040 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 1 y bloque 2 sensor 1)
P0041 65 0041 Señales sensor oxigeno cambiadas (bloque 1 sensor 2 y bloque 2 sensor 2)
P0042 66 0042 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0043 67 0043 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal baja
P0044 68 0044 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - señal alta
P0045 69 0045 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - circuito abierto
P0046 70 0046 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - rango, rendimiento
P0047 71 0047 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal baja
P0048 72 0048 Solenoide sobrealimentacion turbocompresor - señal alta
P0049 73 0049 Turbina turbocompresor - sobrevelocidad
P0050 80 0050 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0051 81 0051 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal baja
P0052 82 0052 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - señal alta
P0053 83 0053 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - resistencia
P0054 84 0054 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - resistencia
P0055 85 0055 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - resistencia
P0056 86 0056 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0057 87 0057 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal baja
P0058 88 0058 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - señal alta
P0059 89 0059 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - resistencia
P0060 96 0060 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - resistencia
P0061 97 0061 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - resistencia
P0062 98 0062 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0063 99 0063 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal baja
P0064 100 0064 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - señal alta
P0065 101 0065 Inyector asistido por aire - rango,funcionamiento
P0066 102 0066 Inyector asistido por aire - circuito defectuoso, señal baja
P0067 103 0067 Inyector asistido por aire - señal alta
P0068 104 0068 Correlacion sensor MAP/sensor MAF/Posicion mariposa
P0069 105 0069 Correlacion sensor presion absoluta colector/sensor presion barometrica
P0070 112 0070 Sensor temperatura aire ambiente - circuito defectuoso
P0071 113 0071 Sensor temperatura aire ambiente - rango,funcionamiento
P0072 114 0072 Sensor temperatura aire ambiente - señal baja
P0073 115 0073 Sensor temperatura aire ambiente - señal alta
P0074 116 0074 Sensor temperatura aire ambiente - Interrupcion intermitente
P0075 117 0075 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - circuito defectuoso
P0076 118 0076 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal baja
P0077 119 0077 Solenoide control valvula admision (bloque 1) - señal alta
P0078 120 0078 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - circuito defectuoso
P0079 121 0079 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal baja
P0080 128 0080 Solenoide control valvula escape (bloque 1) - señal alta
P0081 129 0081 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - circuito defectuoso
P0082 130 0082 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal baja
P0083 131 0083 Solenoide control valvula admision (bloque 2) - señal alta
P0084 132 0084 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - circuito defectuoso
P0085 133 0085 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal baja
P0086 134 0086 Solenoide control valvula escape (bloque 2) - señal alta
P0087 135 0087 Rampa combustible/Presion sistema demasiado baja
P0088 136 0088 Rampa combustible/Presion sistema demasiado alta
P0089 137 0089 Regulador presion combustible 1 - funcionamiento
P0090 144 0090 Solenoide dosificador combustible 1 - circuito abierto
P0091 145 0091 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a masa
P0092 146 0092 Solenoide dosificador combustible 1 - cortocircuito a positivo
P0093 147 0093 Fuga en sistema combustible - fuga grande
P0094 148 0094 Fuga en sistema combustible - fuga pequeña
P0095 149 0095 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito defectuoso
P0096 150 0096 Sensor temperatura aire admision 2 - rango,funcionamiento
P0097 151 0097 Sensor temperatura aire admision 2 - señal baja
P0098 152 0098 Sensor temperatura aire admision 2 - señal alta
P0099 153 0099 Sensor temperatura aire admision 2 - circuito intermitente
P0100 256 0100 Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
P0101 257 0101 Sensor masa/volumen aire - rango,funcionamiento
P0102 258 0102 Sensor masa/volumen aire - señal entrada baja
P0103 259 0103 Sensor masa/volumen aire - señal entrada alta
P0104 260 0104 Sensor masa/volumen aire - interrupcion intermitente
P0105 261 0105 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - circuito defectuoso
P0106 262 0106 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - rango,funcionamiento
P0107 263 0107 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada baja
P0108 264 0108 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - señal entrada alta
P0109 265 0109 Sensor presion absoluta colector/presion barometrica - interrupcion intermitente
P0110 272 0110 Sensor temperatura aire admision - circuito defectuoso
P0111 273 0111 Sensor temperatura aire admision - rango,funcionamiento
P0112 274 0112 Sensor temperatura aire admision - señal entrada baja
P0113 275 0113 Sensor temperatura aire admision - señal entrada alta
P0114 276 0114 Sensor temperatura aire admision - interrupcion intermitente
P0115 277 0115 Sensor temperatura refrigerante motor - circuito defectuoso
P0116 278 0116 Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento
P0117 279 0117 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja
P0118 280 0118 Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta
P0119 281 0119 Sensor temperatura refrigerante motor - interrupcion intermitente
P0120 288 0120 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - circuito defectuoso
P0121 289 0121 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - rango, funcionamiento
P0122 290 0122 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada baja
P0123 291 0123 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - señal entrada alta
P0124 292 0124 Sensor posicion pedal acelerador A/Mariposa A - interrupcion intermitente
P0125 293 0125 Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado
P0126 294 0126 Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable
P0127 295 0127 Temperatura aire admision demasiado alta
P0128 296 0128 Termostato refrigerante - circuito defectuoso
P0129 297 0129 Presion barometrica demasiado baja
P0130 304 0130 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0131 305 0131 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Baja Tension
P0132 306 0132 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - Alta Tension
P0133 307 0133 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta
P0134 308 0134 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada
P0135 309 0135 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0136 310 0136 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0137 311 0137 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Baja Tension
P0138 312 0138 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - Alta Tension
P0139 313 0139 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta
P0140 320 0140 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada
P0141 321 0141 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0142 322 0142 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0143 323 0143 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Baja Tension
P0144 324 0144 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - Alta Tension
P0145 325 0145 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - respuesta lenta
P0146 326 0146 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - actividad no detectada
P0147 327 0147 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0148 328 0148 Error alimentacion combustible
P0149 329 0149 Error reglaje combustible
P0150 336 0150 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0151 337 0151 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Baja Tension
P0152 338 0152 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - Alta Tension
P0153 339 0153 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta
P0154 340 0154 Sensor oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada
P0155 341 0155 Sensor calentado oxigeno (Sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0156 342 0156 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0157 343 0157 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Baja Tension
P0158 344 0158 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - Alta Tension
P0159 345 0159 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - respuesta lenta
P0160 352 0160 Sensor oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada
P0161 353 0161 Sensor calentado oxigeno (Sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0162 354 0162 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0163 355 0163 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Baja Tension
P0164 356 0164 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - Alta Tension
P0165 357 0165 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - respuesta lenta
P0166 358 0166 Sensor oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - actividad no detectada
P0167 359 0167 Sensor calentado oxigeno (Sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0168 360 0168 Temperatura combustible demasiado alta
P0169 361 0169 Composicion combustible incorrecta
P0170 368 0170 Regulacion inyeccion (bloque 1) - circuito defectuoso
P0171 369 0171 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado pobre
P0172 370 0172 Regulacion inyeccion (bloque 1) - demasiado rico
P0173 371 0173 Regulacion inyeccion (bloque 2) - circuito defectuoso
P0174 372 0174 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado pobre
P0175 373 0175 Regulacion inyeccion (bloque 2) - demasiado rico
P0176 374 0176 Sensor composicion combustible - circuito defectuoso
P0177 375 0177 Sensor composicion combustible - rango,funcionamiento
P0178 376 0178 Sensor composicion combustible - señal entrada baja
P0179 377 0179 Sensor composicion combustible - señal entrada alta
P0180 384 0180 Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso
P0181 385 0181 Sensor temperatura combustible A - rango,funcionamiento
P0182 386 0182 Sensor temperatura combustible A - señal entrada baja
P0183 387 0183 Sensor temperatura combustible A - señal entrada alta
P0184 388 0184 Sensor temperatura combustible A - interrupcion intermitente
P0185 389 0185 Sensor temperatura combustible B - circuito defectuoso
P0186 390 0186 Sensor temperatura combustible B - rango,funcionamiento
P0187 391 0187 Sensor temperatura combustible B - señal entrada baja
P0188 392 0188 Sensor temperatura combustible B - señal entrada alta
P0189 393 0189 Sensor temperatura combustible B - interrupcion intermitente
P0190 400 0190 Sensor presion rampa combustible - circuito defectuoso
P0191 401 0191 Sensor presion rampa combustible - rango, funcionamiento
P0192 402 0192 Sensor presion rampa combustible - señal entrada baja
P0193 403 0193 Sensor presion rampa combustible - señal entrada alta
P0194 404 0194 Sensor presion rampa combustible - interrupcion intermitente
P0195 405 0195 Sensor temperatura aceite motor - circuito defectuoso
P0196 406 0196 Sensor temperatura aceite motor - rango,funcionamiento
P0197 407 0197 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada baja
P0198 408 0198 Sensor temperatura aceite motor - señal entrada alta
P0199 409 0199 Sensor temperatura aceite motor - interrupcion intermitente
P0200 512 0200 Inyector - circuito defectuoso
P0201 513 0201 Inyector Cilindro 1 - circuito defectuoso
P0202 514 0202 Inyector Cilindro 2 - circuito defectuoso
P0203 515 0203 Inyector Cilindro 3 - circuito defectuoso
P0204 516 0204 Inyector Cilindro 4 - circuito defectuoso
P0205 517 0205 Inyector Cilindro 5 - circuito defectuoso
P0206 518 0206 Inyector Cilindro 6 - circuito defectuoso
P0207 519 0207 Inyector Cilindro 7 - circuito defectuoso
P0208 520 0208 Inyector Cilindro 8 - circuito defectuoso
P0209 521 0209 Inyector Cilindro 9 - circuito defectuoso
P0210 528 0210 Inyector Cilindro 10 - circuito defectuoso
P0211 529 0211 Inyector Cilindro 11 - circuito defectuoso
P0212 530 0212 Inyector Cilindro 12 - circuito defectuoso
P0213 531 0213 Inyector arranque en frio 1 - circuito defectuoso
P0214 532 0214 Inyector arranque en frio 2 - circuito defectuoso
P0215 533 0215 Solenoide corte combustible - circuito defectuoso
P0216 534 0216 Control reglaje inyeccion - circuito defectuoso
P0217 535 0217 Sobrecalentamiento motor
P0218 536 0218 Sobrecalentamiento transmision
P0219 537 0219 Sobreregimen motor
P0220 544 0220 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - circuito defectuoso
P0221 545 0221 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - rango,funcionamiento
P0222 546 0222 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada baja
P0223 547 0223 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - señal entrada alta
P0224 548 0224 Sensor posicion pedal acelerador B/Mariposa B - interrupcion intermitente
P0225 549 0225 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - circuito defectuoso
P0226 550 0226 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - rango,funcionamiento
P0227 551 0227 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada baja
P0228 552 0228 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - señal entrada alta
P0229 553 0229 Sensor posicion pedal acelerador C/Mariposa C - interrupcion intermitente
P0230 560 0230 Rele bomba combustible principal - circuito defectuoso
P0231 561 0231 Rele bomba combustible secundaria - señal baja
P0232 562 0232 Rele bomba combustible secundaria - señal alta
P0233 563 0233 Rele bomba combustible secundaria - interrupcion intermitente
P0234 564 0234 Sobrealimentacion motor - limite excedido
P0235 565 0235 Sobrealimentacion motor turbocompresor - limite no alcanzado
P0236 566 0236 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - rango,funcionamiento
P0237 567 0237 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal baja
P0238 568 0238 Sensor presion absoluta colector A (turbo) - señal alta
P0239 569 0239 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - circuito defectuoso
P0240 576 0240 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - rango,funcionamiento
P0241 577 0241 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal baja
P0242 578 0242 Sensor presion absoluta colector B (turbo) - señal alta
P0243 579 0243 Valvula descarga turbo A - circuito defectuoso
P0244 580 0244 Valvula descarga turbo A - rango,funcionamiento
P0245 581 0245 Valvula descarga turbo A - señal baja
P0246 582 0246 Valvula descarga turbo A - señal alta
P0247 583 0247 Valvula descarga turbo B - circuito defectuoso
P0248 584 0248 Valvula descarga turbo B - rango,funcionamiento
P0249 585 0249 Valvula descarga turbo B - señal baja
P0250 592 0250 Valvula descarga turbo B - señal alta
P0251 593 0251 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0252 594 0252 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0253 595 0253 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal baja
P0254 596 0254 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - señal alta
P0255 597 0255 Bomba inyeccion A (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
P0256 598 0256 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0257 599 0257 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0258 600 0258 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal baja
P0259 601 0259 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - señal alta
P0260 608 0260 Bomba inyeccion B (arbol levas/rotor) - interrupcion intermitente
P0261 609 0261 Inyector Cilindro 1 - señal baja
P0262 610 0262 Inyector Cilindro 1 - señal alta
P0263 611 0263 Cilindro 1 - fallo contribucion/equilibrio
P0264 612 0264 Inyector Cilindro 2 - señal baja
P0265 613 0265 Inyector Cilindro 2 - señal alta
P0266 614 0266 Cilindro 2 - fallo contribucion/equilibrio
P0267 615 0267 Inyector Cilindro 3 - señal baja
P0268 616 0268 Inyector Cilindro 3 - señal alta
P0269 617 0269 Cilindro 3 - fallo contribucion/equilibrio
P0270 624 0270 Inyector Cilindro 4 - señal baja
P0271 625 0271 Inyector Cilindro 4 - señal alta
P0272 626 0272 Cilindro 4 - fallo contribucion/equilibrio
P0273 627 0273 Inyector Cilindro 5 - señal baja
P0274 628 0274 Inyector Cilindro 5 - señal alta
P0275 629 0275 Cilindro 5 - fallo contribucion/equilibrio
P0276 630 0276 Inyector Cilindro 6 - señal baja
P0277 631 0277 Inyector Cilindro 6 - señal alta
P0278 632 0278 Cilindro 6 - fallo contribucion/equilibrio
P0279 633 0279 Inyector Cilindro 7 - señal baja
P0280 640 0280 Inyector Cilindro 7 - señal alta
P0281 641 0281 Cilindro 7 - fallo contribucion/equilibrio
P0282 642 0282 Inyector Cilindro 8 - señal baja
P0283 643 0283 Inyector Cilindro 8 - señal alta
P0284 644 0284 Cilindro 8 - fallo contribucion/equilibrio
P0285 645 0285 Inyector Cilindro 9 - señal baja
P0286 646 0286 Inyector Cilindro 9 - señal alta
P0287 647 0287 Cilindro 9 - fallo contribucion/equilibrio
P0288 648 0288 Inyector Cilindro 10 - señal baja
P0289 649 0289 Inyector Cilindro 10 - señal alta
P0290 656 0290 Cilindro 10 - fallo contribucion/equilibrio
P0291 657 0291 Inyector Cilindro 11 - señal baja
P0292 658 0292 Inyector Cilindro 11 - señal alta
P0293 659 0293 Cilindro 11 - fallo contribucion/equilibrio
P0294 660 0294 Inyector Cilindro 12 - señal baja
P0295 661 0295 Inyector Cilindro 12 - señal alta
P0296 662 0296 Cilindro 12 - fallo contribucion/equilibrio
P0297 663 0297 Sobrevelocidad del vehiculo
P0298 664 0298 Temperatura aceite motor demasiado alta
P0299 665 0299 Turbocompresor
P0300 768 0300 Uno o varios cilindros - falsa explosion detectada
P0301 769 0301 Cilindro 1 - falsa explosion detectada
P0302 770 0302 Cilindro 2 - falsa explosion detectada
P0303 771 0303 Cilindro 3 - falsa explosion detectada
P0304 772 0304 Cilindro 4 - falsa explosion detectada
P0305 773 0305 Cilindro 5 - falsa explosion detectada
P0306 774 0306 Cilindro 6 - falsa explosion detectada
P0307 775 0307 Cilindro 7 - falsa explosion detectada
P0308 776 0308 Cilindro 8 - falsa explosion detectada
P0309 777 0309 Cilindro 9 - falsa explosion detectada
P0310 784 0310 Cilindro 10 - falsa explosion detectada
P0311 785 0311 Cilindro 11 - falsa explosion detectada
P0312 786 0312 Cilindro 12 - falsa explosion detectada
P0313 787 0313 Falsa explosion detectada - nivel bajo combustible
P0314 788 0314 Falsa explosion en un solo cilindro
P0315 789 0315 Sistema posicion cigueñal
P0316 790 0316 Falsa explosion durante arranque motor
P0317 791 0317 No encuentra hardware carretera desnivelada
P0318 792 0318 Sensor carretera desnivelada A - circuito defectuoso
P0319 793 0319 Sensor carretera desnivelada B - circuito defectuoso
P0320 800 0320 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso
P0321 801 0321 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento
P0322 802 0322 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - No hay señal
P0323 803 0323 Sensor posicion cigueñal/regimen motor - Interrupcion intermitente
P0324 804 0324 Error sistema control detonacion
P0325 805 0325 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - circuito defectuoso
P0326 806 0326 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - rango funcionamiento
P0327 807 0327 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada baja
P0328 808 0328 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - señal entrada alta
P0329 809 0329 Sensor detonacion 1 (bloque 1) - interrupcion intermitente
P0330 816 0330 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - circuito defectuoso
P0331 817 0331 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0332 818 0332 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada baja
P0333 819 0333 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - señal entrada alta
P0334 820 0334 Sensor detonacion 2 (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0335 821 0335 Sensor posicion cigueñal A - circuito defectuoso
P0336 822 0336 Sensor posicion cigueñal A - rango,funcionamiento
P0337 823 0337 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada baja
P0338 824 0338 Sensor posicion cigueñal A - señal entrada alta
P0339 825 0339 Sensor posicion cigueñal A - interrupcion intermitente
P0340 832 0340 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso
P0341 833 0341 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0342 834 0342 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja
P0343 835 0343 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta
P0344 836 0344 Sensor posicion arbol levas A (bloque 1) - interrupcion intermitente
P0345 837 0345 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - circuito defectuoso
P0346 838 0346 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0347 839 0347 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada baja
P0348 840 0348 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - señal entrada alta
P0349 841 0349 Sensor posicion arbol levas A (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0350 848 0350 Bobina encendido Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0351 849 0351 Bobina encendido A Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0352 850 0352 Bobina encendido B Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0353 851 0353 Bobina encendido C Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0354 852 0354 Bobina encendido D Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0355 853 0355 Bobina encendido E Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0356 854 0356 Bobina encendido F Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0357 855 0357 Bobina encendido G Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0358 856 0358 Bobina encendido H Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0359 857 0359 Bobina encendido I Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0360 864 0360 Bobina encendido J Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0361 865 0361 Bobina encendido K Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0362 866 0362 Bobina encendido L Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0363 867 0363 Falsa explosion detectada - cancelacion alimentacion combustible
P0365 869 0365 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - circuito defectuoso
P0366 870 0366 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - rango,funcionamiento
P0367 871 0367 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada baja
P0368 872 0368 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - señal entrada alta
P0369 873 0369 Sensor posicion arbol levas B, bloque 1 - interrupcion intermitente
P0370 880 0370 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - defectuosa
P0371 881 0371 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - demasiados impulsos
P0372 882 0372 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - pocos impulsos
P0373 883 0373 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - Impulsos intermitentes
P0374 884 0374 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion A - No hay impulsos
P0375 885 0375 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - defectuosa
P0376 886 0376 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - demasiados impulsos
P0377 887 0377 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - pocos impulsos
P0378 888 0378 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - impulsos intermitentes
P0379 889 0379 Referencia reglaje encendido, señal alta resolucion B - No hay impulsos
P0380 896 0380 Calentadores, circuito A - defectuoso
P0381 897 0381 Testigo calentadores - circuito defectuoso
P0382 898 0382 Calentadores, circuito B - defectuoso
P0385 901 0385 Sensor posicion cigueñal B - circuito defectuoso
P0386 902 0386 Sensor posicion cigueñal B - rango,funcionamiento
P0387 903 0387 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada baja
P0388 904 0388 Sensor posicion cigueñal B - señal entrada alta
P0389 905 0389 Sensor posicion cigueñal B - interrupcion intermitente
P0390 912 0390 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - circuito defectuoso
P0391 913 0391 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0392 914 0392 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada baja
P0393 915 0393 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - señal entrada alta
P0394 916 0394 Sensor posicion cigueñal B (bloque 2) - interrupcion intermitente
P0400 1024 0400 Rercirculacion gases escape - flujo defectuoso
P0401 1025 0401 Rercirculacion gases escape - flujo insuficiente
P0402 1026 0402 Rercirculacion gases escape - flujo excesivo
P0403 1027 0403 Rercirculacion gases escape - circuito defectuoso
P0404 1028 0404 Rercirculacion gases escape - rango,funcionamiento
P0405 1029 0405 Sensor Valvula EGR A - señal baja
P0406 1030 0406 Sensor Valvula EGR A - señal alta
P0407 1031 0407 Sensor Valvula EGR B - señal baja
P0408 1032 0408 Sensor Valvula EGR B - señal alta
P0409 1033 0409 Sensor recirculacion gases escape A - circuito defectuoso
P0410 1040 0410 Sistema Inyeccion aire secundario - defectuoso
P0411 1041 0411 Sistema inyeccion aire secundario - flujo incorrecto
P0412 1042 0412 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
P0413 1043 0413 Valvula inyeccion aire secundario A - circuito abierto
P0414 1044 0414 Valvula inyeccion aire secundario A - cortocircuito
P0415 1045 0415 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
P0416 1046 0416 Valvula inyeccion aire secundario B - circuito abierto
P0417 1047 0417 Valvula inyeccion aire secundario B - cortocircuito
P0418 1048 0418 Rele inyeccion aire secundario A - circuito defectuoso
P0419 1049 0419 Rele inyeccion aire secundario B - circuito defectuoso
P0420 1056 0420 Sistema catalizador (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0421 1057 0421 Catalizador delantero (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0422 1058 0422 Catalizador principal (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0423 1059 0423 Catalizador calentado (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0424 1060 0424 Catalizador calentado (bloque 1) - temperatura por debajo umbral
P0425 1061 0425 Sensor temperatura catalizador (bloque 1)
P0426 1062 0426 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0427 1063 0427 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal baja
P0428 1064 0428 Sensor temperatura catalizador (bloque 1) - señal alta
P0429 1065 0429 Calentador catalizador (bloque 1) - circuito defectuoso
P0430 1072 0430 Sistema catalizador (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0431 1073 0431 Catalizador delantero (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0432 1074 0432 Catalizador principal (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0433 1075 0433 Catalizador calentado (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0434 1076 0434 Catalizador calentado (bloque 2) - temperatura por debajo umbral
P0435 1077 0435 Sensor temperatura catalizador (bloque 2)
P0436 1078 0436 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0437 1079 0437 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal baja
P0438 1080 0438 Sensor temperatura catalizador (bloque 2) - señal alta
P0439 1081 0439 Calentador catalizador (bloque 2) - circuito defectuoso
P0440 1088 0440 Sistema emisiones evaporacion - defectuoso
P0441 1089 0441 Sistema emisiones evaporacion - flujo incorrecto
P0442 1090 0442 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
P0443 1091 0443 Valvula control emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0444 1092 0444 Valvula control emisiones evaporacion - circuito abierto
P0445 1093 0445 Valvula control emisiones evaporacion - cortocircuito
P0446 1094 0446 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito defectuoso
P0447 1095 0447 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - circuito abierto
P0448 1096 0448 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - cortocircuito
P0449 1097 0449 Sistema emisiones evaporacion, valvula ventilacion - circuito defectuoso
P0450 1104 0450 Sensor presion emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0451 1105 0451 Sensor presion emisiones evaporacion - rango,funcionamiento
P0452 1106 0452 Sensor presion emisiones evaporacion - señal baja
P0453 1107 0453 Sensor presion emisiones evaporacion - señal alta
P0454 1108 0454 Sensor presion emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
P0455 1109 0455 Sistema emisiones evaporacion - fuga grande
P0456 1110 0456 Sistema emisiones evaporacion - fuga pequeña
P0457 1111 0457 Sistema emisiones evaporacion - fuga detectada
P0458 1112 0458 Valvula control emisiones evaporacion - señal baja
P0460 1120 0460 Sensor nivel deposito combustible - circuito defectuoso
P0461 1121 0461 Sensor nivel deposito combustible - rango,funcionamiento
P0462 1122 0462 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada baja
P0463 1123 0463 Sensor nivel deposito combustible - señal entrada alta
P0464 1124 0464 Sensor nivel deposito combustible - interrupcion intermitente
P0465 1125 0465 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - circuito defectuoso
P0466 1126 0466 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - rango, funcionamiento
P0467 1127 0467 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal baja
P0468 1128 0468 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - señal lta
P0469 1129 0469 Sensor flujo purga filtro emisiones evaporacion - interrupcion intermitente
P0470 1136 0470 Sensor presion gases escape - circuito defectuoso
P0471 1137 0471 Sensor presion gases escape - rango,funcionamiento
P0472 1138 0472 Sensor presion gases escape - señal baja
P0473 1139 0473 Sensor presion gases escape - señal alta
P0474 1140 0474 Sensor presion gases escape - interrupcion intermitente
P0475 1141 0475 Valvula reguladora presion gases escape - circuito defectuoso
P0476 1142 0476 Valvula reguladora presion gases escape - rango,funcionamiento
P0477 1143 0477 Valvula reguladora presion gases escape - señal baja
P0478 1144 0478 Valvula reguladora presion gases escape - señal alta
P0479 1145 0479 Valvula reguladora presion gases escape - interrupcion intermitente
P0480 1152 0480 Ventilador refrigerante motor 1 - circuito defectuoso
P0481 1153 0481 Ventilador refrigerante motor 2 - circuito defectuoso
P0482 1154 0482 Ventilador refrigerante motor 3 - circuito defectuoso
P0483 1155 0483 Ventilador refrigerante motor, prueba plausibilidad - defectuoso
P0484 1156 0484 Ventilador refrigerante motor, sobrecarga corriente en circuito
P0485 1157 0485 Ventilador refrigerante motor, Potencia/Masa - circuito defectuoso
P0486 1158 0486 Sensor valvula EGR B - circuito defectuoso
P0487 1159 0487 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - circuito defectuoso
P0488 1160 0488 Recirculacion gases escape/posicion Mariposa - rango,funcionamiento
P0489 1161 0489 Recirculacion gases escape - señal baja
P0490 1168 0490 Recirculacion gases escape - señal alta
P0491 1169 0491 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 1) - funcionamiento
P0492 1170 0492 Sistema inyeccion aire secundario (bloque 2) - funcionamiento
P0493 1171 0493 Sobrevelocidad ventilador refrigerante motor
P0494 1172 0494 Velocidad ventilador refrigerante motor baja
P0495 1173 0495 Velocidad ventilador refrigerante motor alta
P0496 1174 0496 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga alto
P0497 1175 0497 Sistema emisiones evaporacion - flujo purga bajo
P0498 1176 0498 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal baja
P0499 1177 0499 Sistema emisiones evaporacion, control ventilacion - señal alta
P0500 1280 0500 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P0501 1281 0501 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
P0502 1282 0502 Sensor velocidad vehiculo - señal entrada baja
P0503 1283 0503 Sensor velocidad vehiculo - señal alta/intermitente
P0504 1284 0504 Interruptor freno - correlacion A/B
P0505 1285 0505 Sistema control ralenti - defectuoso
P0506 1286 0506 Sistema control ralenti - rpm inferior a previsto
P0507 1287 0507 Sistema control ralenti - rpm superior a previsto
P0508 1288 0508 Control aire ralenti - señal baja
P0509 1289 0509 Control aire ralenti - señal alta
P0510 1296 0510 Interruptor mariposa cerrada - circuito defectuoso
P0511 1297 0511 Control aire ralenti - circuito defectuoso
P0512 1298 0512 Circuito peticion motor arranque - funcionamiento incorrecto
P0513 1299 0513 Llave inmovilizadora incorrecta
P0514 1300 0514 Sensor temperatura bateria - rango,funcionamiento
P0515 1301 0515 Sensor temperatura bateria - circuito defectuoso
P0516 1302 0516 Sensor temperatura bateria - señal baja
P0517 1303 0517 Sensor temperatura bateria - señal alta
P0518 1304 0518 Control aire ralenti - interrupcion intermitente
P0519 1305 0519 Control aire ralenti - funcionamiento circuito
P0520 1312 0520 Sensor/interruptor presion aceite motor - circuito defectuoso
P0521 1313 0521 Sensor/interruptor presion aceite motor - rango,funcionamiento
P0522 1314 0522 Sensor/interruptor presion aceite motor - baja tension
P0523 1315 0523 Sensor/interruptor presion aceite motor - alta tension
P0524 1316 0524 Presion aceite motor demasiado baja
P0525 1317 0525 Control velocidad crucero - rango,funcionamiento
P0526 1318 0526 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - circuito defectuoso
P0527 1319 0527 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - rango,funcionamiento
P0528 1320 0528 Sensor velocidad ventilador refrigerante motor - No hay señal
P0530 1328 0530 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - circuito defectuoso
P0531 1329 0531 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - rango,funcionamiento
P0532 1330 0532 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal baja
P0533 1331 0533 Sensor presion refrigerante Aire acondicionado - señal alta
P0534 1332 0534 Perdida refrigerante aire acondicionado
P0535 1333 0535 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - circuito defectuoso
P0536 1334 0536 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - rango,funcionamiento
P0537 1335 0537 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal baja
P0538 1336 0538 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - señal alta
P0539 1337 0539 Sensor temperatura evaporador aire acondicionado - interrupcion intermitente
P0540 1344 0540 Calentador aire admision A - circuito defectuoso
P0541 1345 0541 Calentador aire admision A - señal baja
P0542 1346 0542 Calentador aire admision A - señal alta
P0543 1347 0543 Calentador aire admision A - circuito abierto
P0544 1348 0544 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - circuito defectuoso
P0545 1349 0545 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal baja
P0546 1350 0546 Sensor temperatura recirculacion gases escape (bloque 1) - señal alta
P0547 1351 0547 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - circuito defectuoso
P0548 1352 0548 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal baja
P0549 1353 0549 Sensor temperatura gases escape (bloque 2) - señal alta
P0550 1360 0550 Sensor/interruptor presion direccion asistida - circuito defectuoso
P0551 1361 0551 Sensor/interruptor presion direccion asistida - rango,funcionamiento
P0552 1362 0552 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal baja
P0553 1363 0553 Sensor/interruptor presion direccion asistida - señal alta
P0554 1364 0554 Sensor/interruptor presion direccion asistida - interrupcion intermitente
P0555 1365 0555 Sensor presion servofreno - circuito defectuoso
P0556 1366 0556 Sensor presion servofreno - rango,funcionamiento
P0557 1367 0557 Sensor presion servofreno - señal entrada baja
P0558 1368 0558 Sensor presion servofreno - señal entrada alta
P0559 1369 0559 Sensor presion servofreno - interrupcion intermitente
P0560 1376 0560 Tension del sistema - defectuosa
P0561 1377 0561 Tension del sistema - inestable
P0562 1378 0562 Tension del sistema - baja
P0563 1379 0563 Tension del sistema - alta
P0564 1380 0564 Control velocidad crucero seña entrada A - circuito defectuoso
P0565 1381 0565 Interruptor principal control velocidad, señal ON (encendido) - defectuoso
P0566 1382 0566 Interruptor principal control velocidad, señal OFF (apagado) - defectuoso
P0567 1383 0567 Interruptor selector control velocidad, RESUME (reanudacion) - defectuoso
P0568 1384 0568 Interruptor principal control velocidad, señal SET (fijacion) - defectuoso
P0569 1385 0569 Interruptor selector control velocidad, señal COAST (reduccion) - defectuoso
P0570 1392 0570 Sensor posicion pedal acelerador control velocidad - defectuoso
P0571 1393 0571 Interruptor de velocidad/de freno A - circuito defectuoso
P0572 1394 0572 Interruptor de velocidad/de freno A - señal baja
P0573 1395 0573 Interruptor de velocidad/de freno A - señal alta
P0574 1396 0574 Control velocidad crucero - velocidad vehiculo alta
P0575 1397 0575 Control velocidad crucero - circuito defectuoso
P0576 1398 0576 Control velocidad crucero - señal entrada baja
P0577 1399 0577 Control velocidad crucero - señal entrada alta
P0578 1400 0578 Control velocidad crucero, señal entrada A - activacion permantente
P0579 1401 0579 Control velocidad crucero, señal entrada A - rango,funcionamiento
P0580 1408 0580 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal baja
P0581 1409 0581 Control velocidad crucero, señal entrada A - señal alta
P0582 1410 0582 Control velocidad crucero, control vacio - circuito abierto
P0583 1411 0583 Control velocidad crucero, control vacio - señal baja
P0584 1412 0584 Control velocidad crucero, control vacio - señal alta
P0585 1413 0585 Control velocidad crucero, señal entrada A/B - correlacion
P0586 1414 0586 Control velocidad crucero, control ventilacion - circuito abierto
P0587 1415 0587 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal baja
P0588 1416 0588 Control velocidad crucero, control ventilacion - señal alta
P0589 1417 0589 Control velocidad crucero, señal entrada B - circuito defectuoso
P0590 1424 0590 Control velocidad crucero, señal entrada B - activacion permanente
P0591 1425 0591 Control velocidad crucero, señal entrada B - rango,funcionamiento
P0592 1426 0592 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal baja
P0593 1427 0593 Control velocidad crucero, señal entrada B - señal alta
P0594 1428 0594 Control velocidad crucero, control actuador - circuito abierto
P0595 1429 0595 Control velocidad crucero, control actuador - señal baja
P0596 1430 0596 Control velocidad crucero, control actuador - señal alta
P0597 1431 0597 Control calentador termostato - circuito abierto
P0598 1432 0598 Control calentador termostato - señal baja
P0599 1433 0599 Control calentador termostato - señal alta
P0600 1536 0600 Bus de datos CAN - defectuoso
P0601 1537 0601 Modulo control motor - memoria ROM
P0602 1538 0602 Modulo control motor - error programacion
P0603 1539 0603 Modulo control motor - error memoria permantente KAM
P0604 1540 0604 Modulo control motor - error memoria RAM
P0605 1541 0605 Modulo control motor - error memoria ROM
P0606 1542 0606 Modulo de control - fallo del procesador
P0607 1543 0607 Modulo de control - problema de funcionamiento
P0608 1544 0608 Modulo control, señal salida sensor velocidad A - defectuosa
P0609 1545 0609 Modulo control, señal salida sensor velocidad B - defectuosa
P0610 1552 0610 Modulo control - error opciones vehiculo
P0611 1553 0611 Modulo control inyector combustible - problema funcionamiento
P0612 1554 0612 Modulo control inyector combustible - circuito Rele
P0613 1555 0613 Modulo control transmision - error procesador
P0614 1556 0614 Modulo control motor/transmision - discrepancia
P0615 1557 0615 Rele motor arranque - circuito defectuoso
P0616 1558 0616 Rele motor arranque - señal baja
P0617 1559 0617 Rele motor arranque - señal alta
P0618 1560 0618 Modulo control combustible alternativo - error memoria permanente KAM
P0619 1561 0619 Modulo control combustible alternativo - error memoria RAM/ROM
P0620 1568 0620 Control Alternador - circuito defectuoso
P0621 1569 0621 Testigo alternador - circuito defectuoso
P0622 1570 0622 Alternador, control de campo - circuito defectuoso
P0623 1571 0623 Testigo control generador - circuito defectuoso
P0624 1572 0624 Testigo control tapon llenado - circuito defectuoso
P0625 1573 0625 Terminal campo generador - señal baja
P0626 1574 0626 Terminal campo generador - señal alta
P0627 1575 0627 Control bomba combustible - circuito abierto
P0628 1576 0628 Control bomba combustible - señal baja
P0629 1577 0629 Control bomba combustible - señal alta
P0630 1584 0630 Numero bastidor VIN modulo motor/transmision - no programado o erroneo
P0631 1585 0631 Numero bastidor VIN modulo transmision - no programado o erroneo
P0632 1586 0632 Cuentakilometros modulo motor/transmision - no programado
P0633 1587 0633 Llave inmovilizadora modulo motor/transmision - no programada
P0634 1588 0634 Modulo motor/transmision - temperatura interna alta
P0635 1589 0635 Control direccion asistida - circuito defectuoso
P0636 1590 0636 Control direccion asistida - señal baja
P0637 1591 0637 Control direccion asistida - señal alta
P0638 1592 0638 Control actuador mariposa (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0639 1593 0639 Control actuador mariposa (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0640 1600 0640 Control calentador aire admision - circuito defectuoso
P0641 1601 0641 Tension referencia sensor A - circuito abierto
P0642 1602 0642 Control de detonacion motor - defectuoso
P0643 1603 0643 Tension referencia sensor A - señal alta
P0644 1604 0644 Pantalla del conductor, comunicacion serie - circuito defectuoso
P0645 1605 0645 Aire acondicionado
P0646 1606 0646 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal baja
P0647 1607 0647 Rele embrague compresor aire acondicionado - señal alta
P0648 1608 0648 Testigo control inmovilizador - circuito defectuoso
P0649 1609 0649 Testigo velocidad crucero - circuito defectuoso
P0650 1616 0650 Testigo de averias - circuito defectuoso
P0651 1617 0651 Tension referencia sensor B - circuito abierto
P0652 1618 0652 Tension referencia sensor B - señal baja
P0653 1619 0653 Tension referencia sensor B - señal alta
P0654 1620 0654 Regimen motor (rpm) señal salida - circuito defectuoso
P0655 1621 0655 Señal salida testigo sobrecalentamiento motor - circuito defectuoso
P0656 1622 0656 Señal salida nivel combustible - circuito defectuoso
P0657 1623 0657 Tension alimentacion actuador - circuito abierto
P0658 1624 0658 Tension alimentacion actuador - señal baja
P0659 1625 0659 Tension alimentacion actuador - señal alta
P0660 1632 0660 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - circuito abierto
P0661 1633 0661 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal baja
P0662 1634 0662 Valvula control aire colector admision (bloque 1) - señal alta
P0663 1635 0663 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - circuito abierto
P0664 1636 0664 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal baja
P0665 1637 0665 Valvula control aire colector admision (bloque 2) - señal alta
P0666 1638 0666 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - circuito defectuoso
P0667 1639 0667 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - rango,funcionamiento
P0668 1640 0668 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal baja
P0669 1641 0669 Sensor temperatura interna modulo motor/transmision - señal alta
P0670 1648 0670 Modulo control calentadores - circuito defectuoso
P0671 1649 0671 Calentadores cilindro 1 - circuito defectuoso
P0672 1650 0672 Calentadores cilindro 2 - circuito defectuoso
P0673 1651 0673 Calentadores cilindro 3 - circuito defectuoso
P0674 1652 0674 Calentadores cilindro 4 - circuito defectuoso
P0675 1653 0675 Calentadores cilindro 5 - circuito defectuoso
P0676 1654 0676 Calentadores cilindro 6 - circuito defectuoso
P0677 1655 0677 Calentadores cilindro 7 - circuito defectuoso
P0678 1656 0678 Calentadores cilindro 8 - circuito defectuoso
P0679 1657 0679 Calentadores cilindro 9 - circuito defectuoso
P0680 1664 0680 Calentadores cilindro 10 - circuito defectuoso
P0681 1665 0681 Calentadores cilindro 11 - circuito defectuoso
P0682 1666 0682 Calentadores cilindro 12 - circuito defectuoso
P0683 1667 0683 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - incorrecto
P0684 1668 0684 Comunicacion modulo calentadores/motor/transmision - rango,funcionamiento
P0685 1669 0685 Rele alimentacion modulo motor/transmision - circuito abierto
P0686 1670 0686 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
P0687 1671 0687 Rele control motor - cortocircuito a masa
P0688 1672 0688 Rele control motor - cortocircuito a positivo
P0689 1673 0689 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal baja
P0690 1680 0690 Rele alimentacion modulo motor/transmision - señal alta
P0691 1681 0691 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a masa
P0692 1682 0692 Ventilador refrigerante motor 1 - cortocircuito a positivo
P0693 1683 0693 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a masa
P0694 1684 0694 Ventilador refrigerante motor 2 - cortocircuito a positivo
P0695 1685 0695 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a masa
P0696 1686 0696 Ventilador refrigerante motor 3 - cortocircuito a positivo
P0697 1687 0697 Tension referencia sensor C - circuito abierto
P0698 1688 0698 Tension referencia sensor C - señal baja
P0699 1689 0699 Tension referencia sensor C - señal alta
P0700 1792 0700 Sistema control transmision - defectuoso
P0701 1793 0701 Sistema control transmision - rango,funcionamiento
P0702 1794 0702 Sistema control transmision - electrico
P0703 1795 0703 Convertidor par/interruptor freno B - circuito defectuoso
P0704 1796 0704 Interruptor posicion pedal embrague - circuito defectuoso
P0705 1797 0705 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas P/R/N/D/L - circuito defectuoso
P0706 1798 0706 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - rango,funcionamiento
P0707 1799 0707 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal baja
P0708 1800 0708 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - señal alta
P0709 1801 0709 Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - interrupcion intermitente
P0710 1808 0710 Sensor temperatura aceite transmision - circuito defectuoso
P0711 1809 0711 Sensor temperatura aceite transmision - rango,funcionamiento
P0712 1810 0712 Sensor temperatura aceite transmision - señal baja
P0713 1811 0713 Sensor temperatura aceite transmision - señal alta
P0714 1812 0714 Sensor temperatura aceite transmision - interrupcion intermitente
P0715 1813 0715 Sensor velocidad giro arbol turbina - circuito defectuoso
P0716 1814 0716 Sensor velocidad giro arbol turbina - rango,funcionamiento
P0717 1815 0717 Sensor velocidad giro arbol turbina - no hay señal
P0718 1816 0718 Sensor velocidad giro arbol turbina - interrupcion intermitente
P0719 1817 0719 Convertidor par/interruptor freno B - señal baja
P0720 1824 0720 Sensor velocidad vehiculo - circuito defectuoso
P0721 1825 0721 Sensor velocidad vehiculo - rango,funcionamiento
P0722 1826 0722 Sensor velocidad vehiculo - no hay señal
P0723 1827 0723 Sensor velocidad vehiculo - interrupcion intermitente
P0724 1828 0724 Convertidor par/interruptor freno B - señal alta
P0725 1829 0725 Señal entrada regimen motor - circuito defectuoso
P0726 1830 0726 Señal entrada regimen motor - rango,funcionamiento
P0727 1831 0727 Señal entrada regimen motor - no hay señal
P0728 1832 0728 Señal entrada regimen motor - interrupcion intermitente
P0730 1840 0730 Relacion de marchas incorrecta
P0731 1841 0731 Marcha 1 - relacion incorrecta
P0732 1842 0732 Marcha 2 - relacion incorrecta
P0733 1843 0733 Marcha 3 - relacion incorrecta
P0734 1844 0734 Marcha 4 - relacion incorrecta
P0735 1845 0735 Marcha 5 - relacion incorrecta
P0736 1846 0736 Marcha atras - relacion incorrecta
P0737 1847 0737 Regimen motor modulo control transmision - circuito salida
P0738 1848 0738 Regimen motor modulo control transmision - señal salida baja
P0739 1849 0739 Regimen motor modulo control transmision - señal salida alta
P0740 1856 0740 Valvula embrague convertidor par - circuito defectuoso
P0741 1857 0741 Valvula embrague convertidor par - funcionamiento,desactivado
P0742 1858 0742 Valvula embrague convertidor par - activado permanente
P0743 1859 0743 Valvula embrague convertidor par - circuito electrico
P0744 1860 0744 Valvula embrague convertidor par - interrupcion intermitente
P0745 1861 0745 Solenoide presion aceite transmision - circuito defectuoso
P0746 1862 0746 Solenoide presion aceite transmision - funcionamiento,desactivado
P0747 1863 0747 Solenoide presion aceite transmision - activado permanente
P0748 1864 0748 Solenoide presion aceite transmision - circuito electrico
P0749 1865 0749 Solenoide presion aceite transmision - interrupcion intermitente
P0750 1872 0750 Electrovalvula cambio A - circuito defectuoso
georober
Estupendo, una recopilación completísima. Solo una preguntilla, para consultar esta información in situ haría falta un cable ODB y un software no? Me refiero a que todos podemos acceder a esa información, supongo... no solamente los del taller.
jpdebian
Alucinante. Iba a imprimirmelo, pero casi mejor, cuando me haga falta, me busco una conexion a internet ...
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
Tou
 8)  Que sorpresa, llevaba esto aquí dos meses y yo sin enterarme  ;D
gisma
cacuen
Mola mocho me uno para tenerlo a mano
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
Sven
Me uno y yo también pregunto: ¿que hardware y software hace falta?
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
Lo1
Perdonad mi ignorancia, estas señales ¿son estandar?, ¿valen para todo tipo de vehículos? en caso afirmativo con el hardware adecuado se pueden controlar todos esos parametros?.
CITROEN JUMPER L3 H2
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
Para vivir así mas vale no morirse nunca.
Ares53
Buenos días. Gracias por permitirme unir a este grupo. Tengo una duda. Tengo una Spacefox (suran en Argentina) y me reporta los siguientes códigos. Radio: 1044 e instrumentos 1039 kwp1281. Los escancies con un equipo vag405, y no tengo idea que es. Agradecería el apoyo que me podrían brindar. Gracias
Argibay
Mond
Buenas,
Gracias por compartir esta información, pero tengo una consultilla. Si al meter una Viano MP en la máquina aparece algún error pero indicado sólo con un número de 2 dígitos, ¿a cuál de los cógidos reseñados se referiría?
Gracias, un saludo.
MiguelCP
Creo que este hilo es importantisimo, por eso lo sigo subiendo.
Esos codigo primero que nos aclaren si vale para todas las viano, y para hacer el diagnostico que cable comprar y que sofware. Yo tengo entendido que se puede hacer ya hasta con el movil.
Seguro que por aqui hay gente especializada en este tema, que por favor nos echen una mano, gracias.
No me sigas...........acompañame en el camino.
juancatalan
Muchas gracias. Ya tengo en el movil todos los códigos, ahora a investigar el aparatito para mirarlos.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
MiguelCP
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276875.msg3906756#msg3906756
Aqui estamos comentando el tipo de cable y como poder hacer, a ver si vamos sacando informacion para los que menos sabemos y ahorrar un poco de dinero con las averias.
GODIMIL
