Retrovisor eléctrico incompleto. Me echáis una mano?
Iniciado por triti, Febrero 11, 2009, 17:43:46 pm
triti
Buenas, este es mi retrovisor eléctrico calefactable. Quedó así después que algún h. de p. me lo jodiera a cosa hecha.
El problema es que no sé exactamente qué es lo que me falta. Me imagino que falta una goma alrededor para fijar el espejo y un trocito de plástico alargado blanco que es el que regula el movimiento horizontal. Es esto correcto?
¿Sabéis dónde podría encontrar las piezas que me faltan para no tener que cambiar todo el dichoso retrovisor?
Una última petición: alguien podría poner una foto de algún retrovisor como este (lado copiloto) pero entero?
Muchas gracias
SoyGenin
Febrero 11, 2009, 18:39:15 pm #1 Ultima modificación: Febrero 11, 2009, 18:43:06 pm por SoyGenin
Algun "hijo de p..." te ha mangado el cristal del espejo.... con comprar el cristal para retrovisores eléctricos calefactado (por eso los dos cablecitos que cuelgan)... ya lleva todo lo que te falta para tenerlo. Viene con la base para encajarlo, antes tienes que conectar los dos cablecitos.
aqui tienes el gráfico de como aparece en el ETKA con su despiece y el nº de referencia.
espero que te sirva. ;)
triti
no, eso es lo que pensaba yo pero faltan más cosas porque el espejo me parece que encaja en una goma y más cosas :(
SoyGenin
Febrero 11, 2009, 18:48:45 pm #3 Ultima modificación: Febrero 11, 2009, 18:50:27 pm por SoyGenin
Cita de: triti en Febrero 11, 2009, 18:42:06 pm
hazme caso... no te falta nada más.... lo se por experiencia..... y el derecho dentro de lo que cabe es "barato" llevo en 6 meses cambiados dos izquierdos, que en nuestro caso al tener lo del angulo muerto y ser calefactables sale por un pico.
fijate en el gráfico y compara con lo que tienes, está todo el despiece ahi.
El espejo tiene una base redonda que clipa sobre la base redonda (esa blanca que ves en el tuyo) del motor. Entra a presión.
... aps... y tambien sale tirando... que es lo que han hecho... a alguno le ha hecho falta un cristal de espejo.... y no ha querido gastarse los 60 y pico leuros que vale el cristalito en VW
triti
Febrero 11, 2009, 19:05:24 pm #4 Ultima modificación: Febrero 11, 2009, 19:08:34 pm por triti
Mira, este es el izquierdo, como ves lleva una goma al rededor que en el derecho no tengo y también se ve el plástico horizontal blanco que en el derecho se ve partido. El espejo es plano por detrás y encaja con unas grapitas de plástico pequeñas en la goma circular de la carcasa.
Espejo izquierdo íntegro:
Y aquí, detalle del derecho roto:
pronillo
Hola triti, te falta el "amarre" del espejo, es decir, el circulo que lleva los cuatro agujeritos, guias del cristal, donde posa el cristal.
Tal como yo veo tu foto, me da que vas a tener que cambiar espejo completo.  :-\
Por cierto, espejos electricos completas para T4 en tiendas de recambio paralelo andan sobre 50 euros.
iVANdido
pues me da q efectivamente te falta una piececita blanca alargada en el motor. Creo q es probable q te toque pillar motor tb. A mime casco el motorcito justo por esa piececita, q se partió.
Los capul**$ de la vw cobran unos 65 lereles por el motorcito
suerte compay
SoyGenin
Febrero 12, 2009, 08:33:19 am #7 Ultima modificación: Febrero 12, 2009, 08:37:48 am por SoyGenin
.. despues de ver la foto en grande... te falta algo, cierto... lo jodío es que lo que te falta no se vende separado, se vende el motor completo y cuesta 65 leuros (+ ó -), si le sumas otro tanto del cristal con su base.... se te dispara el precio. Te queda, "bricolearte" lo que te falta, tomando como muestra el del lado izquierdo (los motores son iguales) y comprar el cristal.... o p.ej. esto:
http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T4-Spiegel-Aussenspiegel-elektr-beh-RECHTS_W0QQitemZ110350226608QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item110350226608&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
... ese, en concreto, sale por 41+29 de portes... 70 € (igual encuentras mas baratos, pero ese es el primero que he encontrado que manda fuera de alemania)..... o preguntas en una tienda de repuestos paralelos, a ver por cuanto te sale, que debe andar por ahi, aunque pronillo te haya dado el precio orientativo, por su profesión fijo que le sale más barato que a los mortales, por lo que es mejor que preguntes. Porque encontrar eso en un desguace es como que te toque la lotería ;)
triti
todo lo que me habéis dicho es justo lo que no quería oir... :(
no, en serio, gracias por vuestra colaboración y por ratificar lo que ya me imaginaba.
Menuda gracia, a ver cuándo pensamos un brico para que no se puedan sacar tan facilmente los espejos
triti
Me podrías pasar una foto de un retrovisor entero con lo que me falta para poder bricoleármelo. Sería de mucha ayuda. Gracias
pronillo
Cita de: SoyGenin en Febrero 12, 2009, 08:33:19 am
Cierto,  :roll:
SoyGenin
Febrero 12, 2009, 15:18:21 pm #11 Ultima modificación: Febrero 12, 2009, 15:20:04 pm por SoyGenin
Cita de: triti en Febrero 12, 2009, 10:12:18 am
La has puesto tu:
Cita de: triti en Febrero 11, 2009, 19:05:24 pm
El mecanismo interior es el mismo tanto en el espejo izquierdo como en el derecho..... fijate en el gráfico del ETKA que he puesto arriba... el motor tiene el mismo numero en el gráfico tanto a la Izq. como a la Der. ... vamos que son intercambiables. ;)
Digase, no solo tienes la foto, tienes la pieza en cuestion para hacerte el brico
triti
Enchufado de Pronillo... ;)
Entonces me toca currarme también las 'orejitas' donde va collado el espejo, gracias Genin.
Buffer
