Autor Tema: Modificar una estación de energía como linterna de larga duración  (Leído 9183 veces)
Desconectadoviano
  • Hero Member
  • Que la muerte no te pille con saldo en la cuenta
    • Furgoperfectos
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
Una de las cosas más útiles de las que podemos acomodar en el maletero de la furgo es la típica y muy de moda estación de energía que se comercializan desde unos 40 € en cualquier comercio especializado.
Ésta es de Norauto, por ejemplo.
Y que no es más que una simple batería pequeña, estanca, sin mantenimiento y volcable, con gran capacidad de descarga inicial, pero también continuada, y unos cuantos aditamentos para hacerla más atractiva:
- Conexión de CC para ser alimentada por fuente externa
- Testigo de carga parcial y completa
- Voltímetro por LEDs
- Formato con asa para fácil transporte
- Pinzas con hilos de 25 mm2 para embornar a una batería agotada
- Toma hembra de mechero para alimentar pequeños aparatos
Hay que animarse a abrirle las tripas a los aparatos, que no pasa nada. Y de paso, aprendemos.
Las principales utilidades de estos aparatos son:
- Poder arrancar un coche con la batería agotada, porque tienen un pico de descarga muy alto
- Poder mantener, dependiendo del consumo, varias horas conectado algún aparato consumidor de 12 V, como por ejemplo cargadores de teléfono, pequeños electrodomésticos de camping, etc.
Pero el principal motivo de este hilo es comentar lo fácil que es construirse una linterna portátil de bajo consumo con 20 horas de descarga continuada
Para conseguir una luz de intensidad aceptable y muy bajo consumo, hay que optar por la gama fría de los diodos electroluminiscentes (LED).
En las tiendas IKEA, se vende hace tiempo un modelo, el TJUGOFYRA, que viene en un pack con 4 unidades a 12 V (incluye además un rectificador por si los queremos utilizar con 220 V)
y que resulta bastante interesante (unos 25 € cada pack de 4 lámparas).
Paso a paso, cómo adaptar la función linterna:
Lo primero que tenemos que hacer es localizar los dos hilos (rojo y negro) que alimentan la toma hembra de mechero de la carcasa delantera. Los cortamos y volvemos a unir con dos regletas de empalme. Van a ser nuestras bornas internas:
Después, elegimos un interruptor a nuestro gusto. A mí me parecen bonitos estos un poco retro de los tipo palanca:
Lo conectamos a dos hilos negros para interrumpir a voluntad el paso de la corriente ( Lo más ortodoxo es hacerlo en el polo negativo. Ya sabéis que en corriente contínua el sentido de circulación del flujo eléctrico parte siempre del negativo ) y, previo taladro en la carcasa, lo situamos en su sitio con la arandela roscada.
A continuación se atornillan las bases portalámparas extraplanas (es una de sus ventajas) en la colocación que más nos guste,
sin olvidar unos pequeños taladros en cada trasera para poder pasar los hilos de cada LED.
Hacemos un mazo con los cables por el lado interior, unimos los que tienen la marca roja entre sí (polo positivos) y los que no (negativos) aparte. Los LED tienen polaridad y, a diferencia de los seres humanos, no sólo no funcionan invertidos sino que pueden estropearse.    ;-)
Hecho esto, conectamos el submazo negativo al interruptor y el positivo a la borna roja. A su vez, el polo libre del interruptor lo atornillamos en la borna negra.
Cerramos las dos semicarcasas teniendo precaución de no pinzar ningún hilo y ponemos a cargar el conjunto (la primera carga son 17 horas para este modelo, las posteriores son de una hora aproximadamente).
Resultado y funciones:
Hombre, esta linterna no es el faro de un coche, pero para leer en la furgo sin miedo a quedarse sin batería adicional, para buscar cosas que se nos han caído en el suelo,
para señalizar una avería, para llevarla a la mesa de un área de descanso por la noche, para cargar el móvil en una acampada... es útil para mil cosas. Y fácil. Y además podemos ayudar a un colega a arrancar el coche, o cualquier otro imprevisto.
« última modificación: Junio 03, 2013, 21:03:30 pm por viano »
Desconectadoviano
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
Re: Modificar una estación de energía como linterna de larga duración
« Respuesta #1 en: Abril 27, 2008, 19:26:10 pm »
Hemos tenido el otro día en pruebas la estación de energía encendida  ¡ 32 horas ! hasta que se agotó. Increíble lo poco que gastan estos LEDs.
Desconectadobrujo
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #2 en: Abril 30, 2008, 11:54:38 am »
por curiosidad.....
1.-¿una neverita de estas guarras de 30 euros con toma de 12 v, aguantará mucho enchufada a la estación?
2.- con la estación enchufada a 220v ¿ se puede tener algo enchufado, o hay que esperar a que cargue?
es que estoy por pillarmela porque lo de la segunda bateria se me queda un poco largo y para el poco uso que doy a la furgo, no se si esto de la estación podría ser una buena solución... un saludo
Desconectadoviano
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #3 en: Abril 30, 2008, 13:28:36 pm »
Perfectamente. Pero cómprate en lugar de este modelo de 10 Ah, el más grande, que creo que es de 30 Ah ó 40, no sé. Vale algo más, pero compensa.
No hay que esperar nada. Ten en cuenta que una batería es como un depósito, por un lado le entra el agua y por otro se la sacas. Mientras saques algo menos de la que metes, no hay problema.
Desconectadobrujo
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Mayo 14, 2008, 23:19:00 pm »
Ya me la he comprado y esta dabuti!!!  por el momento estoy probando la longevidad de la carga con un ventilador para esos dias de calor y por el momento van 9 horas y sigue funcionando el ventilador..........  mañana ke me voy de rule a pescar probaré la nevera pero por el momento para las necesidades ke tenia me está viniendo de lujo!!!! la semana ke viene te voy a copiar el brico de las luces!!!  veremos ke tal ma sale..jeje
un saludo!!! .palmas .palmas
Desconectadotenten
  • Hero Member
  • Adios Bera!!
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Junio 25, 2008, 11:53:27 am »
fantástico brico, viano!!!
muchas gracias
por cierto, a la hora de comprar la estación de energía
algún consejo??? marca o modelo?? o características mínimas???
muchas gracias de nuevo
Desconectadoviano
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #6 en: Junio 25, 2008, 13:44:42 pm »
Hombre, lo ideal es acogerse a ofertones. Ésta no es mucha batería, sino todo lo contrario (sólo 10 Ah), y va bien. Pero si aparece oferta con alguna de las más capaces, pues tanto mejor.
Desconectadoloop.s
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T3 Caravelle
Re:Modificar una estación de energía como linterna de larga duración
« Respuesta #7 en: Marzo 25, 2011, 16:00:16 pm »
recuperando hilos!
viano que estos del carreful te han copiado!!
el precio esta perfecto!!
en serio, despues del paso del tiempo sigues pensando que es util llevar este aparato en nuestra furgo?
DesconectadoAL
  • Jr. Member
« Respuesta #8 en: Abril 02, 2011, 22:24:55 pm »
Hola! queria hacer una preguntilla sobre este aparato, me lo he comprado esta mñn en carrefour xq no me arrancaba la furgo y estoy cansado de llamar a la grua para que me metan las pinzas...
queria saber si a este bicho le puedo enchufar una ducha, algo breve que sirva para pegarnos un duchazo la parienta y yo.
si es así, me recomendais alguna ducha que me sirva para esta función???
Desconectadoviano
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #9 en: Junio 03, 2013, 21:05:18 pm »
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
Desconectadoviano
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #10 en: Junio 03, 2013, 21:12:09 pm »
Estas estaciones de energía van desde los 10 Ah las más sencillas hasta potentísimas de más de 100 Ah. Con una sencilla tienes energía de sobra para enchufar en la toma de mechero una bomba eléctrica de cualquier modelo de ducha portátil. Se me ocurre, a bote pronto, el modelo del compañero CALIFORNITO77 en este hilo:
« última modificación: Junio 03, 2013, 21:13:51 pm por viano »
TinyPortal © 2005-2012
