Cargar bateria gel: ¿la puedo conectar directamente al positivo de la batería?
Iniciado por Crilin, Marzo 24, 2009, 20:25:40 pm
Crilin
hola a todos, mi duda es que si para cargar una bateria de gel la puedo  conectar directamente al polo positivo de la bateria del vehiculo o sea al alternador con una llave desconectador entre ellas o tambien tengo que poner algun regulador, rele .....
gracias y saludos. .brinda
tongar
 ;) hola Crilin. Mirate este enlace que te viene muy bien explicada la instalación de la batería auxiliar y viene un croquis de instalación en el que se ve muy claro. http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0  Aunque me queda bastante para hacer el tema eléctrico ya lo miré para ver como instalarlo y dejar bien pasados los tubos. Como mi idea es montar la auxiliar de gel como tu pues ya me dejaron claro que con este sistema de instalación (batería pral - relé nagares - batería auxiliar - consumibles) da igual que las dos baterías sean de distinto tipo y/o de distinto amperaje. Suerte con ello y  .fotografo en tu hilo por flavor.  ;D
¿ya tienes resuelta la ITV?. Un saludo  .adios
Crilin
hola tongar, gracias por el enlace  .bien esta curradisimo, las fotos ya las pondremos, que lo que estamos haciendo es instalacion electrica y la verdad no hay mucho que ver, cuando tenga las ventanas, y otras cosillas ya lo colgamos en el hilo. la itv si todo va bien vamos el lunes, a ver que tal nos va. espero que no pongan muchas pegas, bueno ya contaremos, saludos y gracias de nuevo. .brinda
