Abril 20, 2024, 16:26:52 pm
Ayuda en grosor de colchon
Iniciado por Multimartin, Marzo 27, 2009, 10:28:35 am
Multimartin
Hola, estoy un poco en dudas a la hora de coger el grosor de colchon.Quiero combinar dos capas, la primera de espuma de alta densidad de 30 y no se si meterle 5,7 ó cuantos cm de grosor y otra capa de visco de 5 cm.No quiero darle mas cm para que me entre mejor en la furgo.El visco tengo claro que lo quiero, lo estuve probando el otro dia y me parece muy comodo.Es para aguantar mi peso, 70 kg aproximadamente.
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
eneko
Yo llevo uno de espuma vulgaris y tiene 7cms de grosor.
Si lo haces en 12cms menudo tocho cuando lo pliegues no? además de lo que te sube hacia el techo..
Tengo guardado el colchón de la anterior camperización de densidad 30 y 7 cm. de grosor, Lo tengo para las visitas, pero si lo quires probar dame un toque. En 7 años no tuvimos queja, aunque para la segunda camperización le metimos 14 cm. de grosor y hay diferencia, pero no tanta.
Z4
Yo le puse a la cali, uno de densidad 30 y grosor 6 cm, y de lujo. .durmiendo
Multimartin
Por lo que veo, si le meto 5 y 5, me dara buen resultado, y total entre las dos 20 cm, no me parece demasiado.Gracias a todos por contestarme.
Macacas
Una pregunta; os referis a los colchones de arriba o a los de abajo? yo quiero mejorar el de arriba; quë me aconsejais?
manu
yo estoy en tu caso tengo que hacer el del techo de una vw t3  y no se que pillar ...
sapolini
Vaya jartos, pero onde meteis esos colchones luego ? Yo llevo uno de 8cm y densidad 30 y se me hace hasta algo duro, la verdad, que si hubiera podido habria cogido 7cm pq se duerme perfectamente y al plegarlo en 3 partes son solo 21mm y no 24mm, que quieras que no, se nota, me resta algo de visibilidad atras. Pero bueno, en conclusion, 8cm y densidad 30 perfecto. Yo no ponia mas, piensa que no es una cama de casa, tampoco tiene que ser como la cama de to los dias, a no ser duermas 24/7 en la furgo
