Fabricacion de Oscurecedores termicos [VW T4 - cualquier modelo]
Iniciado por neidas, Abril 06, 2009, 21:29:24 pm
neidas
Abril 06, 2009, 21:29:24 pm Ultima modificación: Julio 12, 2009, 07:39:23 am por neidas
Resulta que nosotros compramos un kit con los oscurecedores delanteros, venían tres juntos; piloto, copiloto y parabrisas delantero, no recuerdo bien el precio pero rondó los 90 euros y encima, con el tiempo, como que han ido encogiendo y no encajan bien, sobre todo el parabrisas delantero.
Debido al problema con los "originales" y al precio que valían, decidimos fabricarnos el resto de oscurecedores nosotros, y así, ahorrarnos unas pelillas y dejarlos bien a medida!
En una tienda de Caravanas y cosillas camper (Caravaning Canarias), encontramos la tela de los oscurecedores (similar al Calor-Actif de Leroy, pero con más capas). Medía 120 cm de alto y solo tuvimos que rompernos el coco para calcular la mejor forma de aprovechar la tela, si no recuerdo mal, el metro salia unos 22 euros, así k salíamos ganando, puesto que compramos sólo 2 metros aprox.
(Al final del post he ido recopilando los sitios donde conseguir el material que han ido comentando los distintos foreros)
El proceso, el de siempre, con periódicos unidos saqué los patrones de los cristales justo en el filo de la unión del cristal y el plástico embellecedor de la furgo
* cortar las plantillas de periódicos
* exponer las plantillas en la tela y ver la mejor forma de aprovechar la tela
* marcar con un rotulador permanente por la parte gris del oscurecedor ( la tela plateada me reflejaba mucho  .meparto)
* cortar los oscurecedores dejando unos 2 cm por fuera de la marca
* probarlos en la furgo para comprobar que con esos 2cm estaba bien y de paso marcar donde colocar las ventosas, que lo sujetaran
* coserle una cinta para rematar las orillas (esto lo hizo mi madre y acabo hasta el moño  .meparto)
* hicimos las perforaciones en la tela oscurecedora con la remachadora dejando el ojal por donde van a colocarse las ventosas
* colocamos las ventosas
* listo para usar
Pongo sólo algunas fotillos, ya que el proceso no está muy documentado en fotos
Orilla del oscurecedor aun sin ponerle la cinta que lo remata
Orilla ya con la cinta rematándola
Así son los ojales que compramos y vienen en un kit con un remachador de metal para golpear con un martillo y poderlos poner sin problemas
Vista del ojal ya puesto por donde pasa la ventosa
Trasera de la ventosa ya introducida por el ojal, esta ventosa lleva una arandela de plastico para impedir k entre la luz, la argolla es abierta, se tranca y se le da la vuelta introduciendola e la ventosa, voy a poner unas fotillos pa k se vea como va
Abierto
Cerrado
Introducido dentro de la ventosa
El proceso es sencillo, solo hay que saber coser (yo creo que se podria pegar incluso con cinta americana, por toda la orilla) y darle al martillo para abrir los ojales-remaches (tambien se puede llevar al zapatero a que te los ponga)
Lo de la cinta americana, igual no queda el trabajo igual de fino, pero la verdad para lo que valen los oscurecedores por ahi y encima luego no vienen tan ajustados vale la pena dejarlos con cinta americana
Espero les haya gustado el brico, no tengo mas fotos del proceso, este fue uno de los primeros bricos que se le hizo a la furgo, y en aquel entonces no conocia el foro  .meparto
Añado unas fotos de los oscurecedores térmicos cumpliendo su función en la furgo!
¿Dónde comprar el material necesario?
Nosotros compramos el aislante térmico y las ventosas en una tienda de accesorios campers local, concretamente en http://www.caravaningcanarias.es
La tela para rematar los bordes del oscurecedor los compramos en una mercería y los ojales los compramos en una ferretería.
A continuación recopilo otros sitios donde poder comprar todo lo necesario que han ido poniendo los foreros a lo largo de este hilo:
http://www.roulot.com
http://www.camcar.es
http://www.zyamcaravan.es
http://www.camperymas.com
http://www.bricodepot.es
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
lgr
hola, buenos dias.
te ha quedado muy bien.
yo toy pensando en hacer unos con el aislante de calor-activ que me sobró de aislar la furgo. Donde as encontrado los remaches y como se colocan. y ese tipo de ventosas donde se consiguen?  yo he visto las clasicas ventosas, pero supongo que con esas entre luz.
gracias
neidas
Igr, las ventosas las compramos en una tienda de caravanas y cosas de camping (caravaningcanarias) seguro k en cualquier tienda k se dediquen a eso tienen, y los remaches los compramos en una ferreteria normalita, seguro k si tienes un leroy cerca tiene, te viene con una piecita para colocarlo tu mismo, solo necesitas una base para apoyar (nosotros usamos un tablon viejo de madera) y un martillo pa darle caña
cualquier duda ya saber
sldos
.-RAYCO-.
Abril 07, 2009, 09:42:58 am #3 Ultima modificación: Julio 05, 2009, 20:56:58 pm por .-RAYCO-.
Sólo añadir que el aislante es de 7 capas y es bastante bueno, en un día de calor, con la furgo cerrada y todos los aislantes-oscurecedores colocados, se llega incluso a pasar frío en el interior...  .loco2
No es el caloractif ese que venden en Leroy, que creo que es de 5 capas, supongo que sea un poco mejor al tener 7 capas, pero vamos, que es muy similar.
sqp
Muy profesionales, sí señor (perdón, señora)  .palmas
neidas
gracias sqp, pero lo puedes decir alto señora jejeje k este brico es mio jejejeje a rayco ya le tocan otros, pero este tanto es de la dueña de la furgo jejejeje hay k me mata jejeje
sldos,
outdoor
yo he comprado un aislante en el leroy pero creo q no tiene nada que ver con ese q tienes tu, no es de rombos, es totalmente liso y por dentro parece que tiene una espumita, pero muy fina diria yo, y creo q es plateado por los dos lados, veo q el tuyo no es brillante por dentro, sabeis del que os hablo?? lo compre en la zona de consruccion. Soy de guadalajara y aqui no hay ninguna tienda de caravanas, me recomendais q lo devuelva y busque algo mejor?? gracias
.-RAYCO-.
Julio 05, 2009, 05:45:54 am #7 Ultima modificación: Julio 05, 2009, 20:54:53 pm por .-RAYCO-.
outdoor, sé que la gente el que compra en Leroy es uno que se llama "caloractif", que creo que es de 5 capas.
En mi zona, por desgracia no hay Leroy y nunca he visto ese "caloractif", así que no te puedo ayudar, pero si fuera ese, es perfectamente válido y muchos foreros lo han puesto en sus furgos.
A ver si algún otro forero te lo confirma, aunque ayudaría si nos dices el nombre exacto que pone en el ticket del Leroy, también vendría bien si indicas cuanto te ha costado e incluso si pones unas fotillos del aislante que has comprado, igual la gente ya te dice!
Nando canario
Neydas el señor Rayco notiene un Leroy cerca pero lo tienes muy bien instruido en el tema de los aislantes, pues cuando los vi pense que los habian comprado ya hechos por el remate de la cinta de limpieza que es perfecto, y por las ventosas, felicidades a Neydas y mama... vale y Rayco. .palmas
Yo tengo preparada la maleta, la que mi abuelo se llevo a la Habana, mi padre a Venezuela...Ellos ellos ellos que cojan la maleta, los invasores de la paz Canaria que cojan la maleta, que cojan la maleta, que cojan para siempre la maleta.
neidas
outdoor, mirate lo k te dice rayco, el k tienes tu k grosor tiene?? como medio centimetro? miralo y nos dices
nando, jejeje es verdad la mami es la k le da las pespuntadas a todo, yo maquino y dirijo y ella le da al pedal jejejejeje
de todas formas para los k no sepan coser creo k con mucha paciencia para k no quede cutre y cinta americana se puede ir colocando esta en toda la orilla, ademas como todo es gris queda muy bien, y con el calor la cinta americana pega cada vez mas jejejeje asi k es de por vida
sldos
outdoor
a mi me lo va a coser mi suegra que es modista, asi q eso esta hacho, jejejeje.
No se el grosor q tendrá xq no lo tengo a mano ahora mismo, pero yo diria q unos 3mm, para q os hagais una idea es, la espuma q se pone debajo de los suelos de tarima flotante en las casas recubierta de papel plateado. En el ticket de compra pone lo siguiente: Kit eco aislante termico bricoreflex. En el dibujo salia un iglú con sol y con flechas repeliendo los rallos y otro iglú en invierno manteniendo el calor dentro, por sios suena a alguno. Gracias
neidas
Julio 05, 2009, 19:56:38 pm #11 Ultima modificación: Julio 05, 2009, 19:59:11 pm por neidas
outdoor me da k se cual es, oscurecer oscurece, pero creo k en cuestion de aislar mucho termicamente, entre mas capas tienen mas aislan, asi k si puedes ponerle dos capillas pues estaria mejor ¿te salio muy caro?
el nuestro tiene por un lado el gris plata y por el otro ese plastico gris, y dentro dos capas de ``guata´´ creo k le dicen asi, es de lo ke estan echos los edredones, y tambien tiene alguna capilla de un plastico fino gris, y la verdad k mantiene fresquita la furgo cuando hace calor
de todas formas a ver si rayco te dice algo k el es el k sabe de eso
sldos
petate a frutas
Outdoor yo los hice con el caloractive, hice el patrón y corté dos pedazos del caloractif, se hilbanaron para que quedaran sujetas las dos partes y luego se le cosió un "vivo" para que no se rompieran los extremos, al zapatero a ponerle los corchetes y ya está. La opción de caloractif es válida, solo que para mayor resistencia, a la cara posterior del térmico se le debería forrar todo con tela, para cuando los quites no se rompa.
Pero vamos es válido, yo los hice con él.
Fe
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
.-RAYCO-.
outdoor, haz caso a petate a frutas que sabe mucho de esto  ;)
Mira, te he encontrado un post con el caloractif ese del Leroy para que compruebes tú mismo si es ese el que has comprado: http://www.furgovw.org/index.php?topic=29022.0;msg=395005
Para el tema de las ventosas, supongo que en el mismo Leroy o en ferreterías deberían tenerlas y si no, pues en cualquier web online que vendan accesorios campers. Y el resto de la fabricación está en el primer post jeje  :)
outdoor
he mirado bien lo q compre ayer y creo q lo voy a tener q devolver, es un aislante termico, pero pone q es de 3 capas y 5 mm de grosor, asi q creo q va a ser insuficiente. Es un rollo de 8 metros cuadrados y me costo algo mas e 60 euros. Es una bolsa transparente y viene con adhesivo de doble cara y un rollo de cinta de plata, de la que se usa para las salidas de  humos para las campanas de las cocinas. En el Leroy de alcala no hay nada mas, por lo menos ayer no lo habia, donde lo podria encontrar?? ayer lo vi en brico depot y en Aki, y solo habia en Aki uno que era como el papel burbuja q se usa para embalar las cosas pero de color plateado. Me podeis decir alguna paguina online o algo cerca de Guadalajara?? Muchisimas gracias a todos.
