Marzo 28, 2024, 17:21:21 pm
Cambio de motor 1.9 TD a 1.9 TDI
Iniciado por Gab, Agosto 12, 2009, 01:26:01 am
Gab
Hola,
¿Es posible cambiar el motor de una vw T4 California 1.9 TD tipo ABL de 68CV por otro motor vw 1.9 TDI de 90CV? ¿En caso afirmativo, cuales serían las complicaciones o cuestiones a tener en cuenta tanto mecánicas, como de homologación?
Saludos y muchas gracias.
polutxo
Yo creo que es ponerlo no problem, pero el tema es la electronica, si tienes todo, pues tampoco es problema y homologación, no creo que cante tanto para ellos...
franavs
Agosto 12, 2009, 04:40:04 am #2 Ultima modificación: Agosto 12, 2009, 04:56:51 am por franavs
hay un post que lo hicieron ...con un motor que vendi . aunque al final acabo en puteo
el cambio es medianamente facil ...pero laborioso , eso si si se tienen conocimientos tanto de electronica como de mecanica y debes de tener INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS APROPIADAS ,pero tiene sus historias
debes de tener un motor donante (el de origen de tu cali 1.9td) para acoger de el los siguientes elementos :
sistema de poleas , bomba de direccion ,alternador y elementos auxiliares como compresor y eso
debes de modificar la linea de escape en el tramo de la brida con el turbo ya que uno va con brida o garras y el otro va a tornillado con lo que te va  a hacer falta el codo del escape que atonilla en la salida del turbo del vehiculo del que venga el motor para que te coincida
debes de poner volante de motor de tu motor donante para que este compensado con la polea del cigueñal ya que utilizas esta de tu motor donante
el montaje es similar ...
cartes de aceites asi como varilla de aceite debes de ser subtituidas por el del motor de origen de la furgo
modificar las roscas del soporte de motor
y el posicionamiento como utilizaras los soportes del donante ..sin problemas
el problema te vendra en la electronica
si el que te lo monta conoce el sistema te pedira el cableado completo del motor nuevo que vais a montar asi como la uinidad de motor , si tu cali dispone de inmobilizador  ,,, no tienes problema ya que deberas de adptar el inmo de tu llave al de la nueva unidad de mando del tdi
y si no dispone de unidad de inmobilizador deberias de acoplar la del coche de origen del motor asi como sus correspondientes llaves...si dipones de sistema para codificacion de llaves no hay problemas si no dispones de las llaves del coche de donde sale el motor ya que codificas nuevas llaves
Y MUY IMPORTANTE  el motor tdi esta mapeado ( PROGRAMADO) para arrastrar un vehiculo de una media de 1300kg con un desarrollo de turismo
al montarlo en la cali que pesa un poco mas y el desarrollo de la caja es muy diferente asi como la linea de escape , mi consejo es una optimizacion del mapa de injecion ( vamos una repro )
pero mas importante es ...que el que te la haga . disponga de banco de potencia, analizador e gases  y opacimetro  ya que la repro es para digamos ajustar el mapa , y si no sabes tocar ...puedes dejarlo peor o en un caso estremo hasta llegar a romper el motor por sobreforzarlo ya queno esta ajustado a los pesos
no es un negocio complicado si se toiene conocimientos ..pero si muy laborioso sobre todo por el tema de cableado electronico y ajustes de los elementos
espero que no te hayas asustado mucho  :D
franavs
otra opcion es mantener tu moto de td , enfiar la admision con un intercooler , modificar la bomba , y toquetear un poco el turbo ,,, y andaras cerquita de los 90cv
dbailac
estoy interesado en este hilo puedes informarme de como aumentar la potencia de un motor de 1.9 td. gracias y un saludo
will303
hola
hace 4 meses que sigo este hilo (creo que se dice asi) pero no hay respuestas y estoy interesado en él, porque tambien estoy por cambiar el motor de mi transporter por el de un seat toledo, gracias...
tree30
hola wil303,
yo tambien sigo el hilo... por lo q comenta franavs es un tema laborioso. yo no se si seria mas facil comprar una transporter tdi averiada i canviar las piezas una a una. tal vez seria mas facil pero mas caro que comprar un motor.
saludos!
ples70
Febrero 09, 2010, 22:21:06 pm #7 Ultima modificación: Febrero 09, 2010, 22:25:25 pm por ples70
Hola ,por fin me compre una T4 1.9TD con motor averiado(por 800€) .lengua2.Ahora me preparo para cambio de motor de 1.9TD a 1.9TDI y poner un cambio de 6 marchas o alargar su cambio.Pimero montare bomba mecanica y si no va bien pondre la electronica. .loco2
tree30
estare atento a la evolucion! si puedes haz alguna foto. suerte!
californiaprojekt
Cita de: franavs en Agosto 12, 2009, 04:59:20 am
.loco1
californiaprojekt
 Muchas gracias por la información, ya tube la opcción hace algun tiempo y la desestime, luego compre una cadie a un amigo que estaba en perfecto estado la he utilizado para trabajar y tube un siniestro y es cuando me he decido por la opcion de meter el tdi y la verdad es que tengo un motor tdi con toda su electronica  esta siniestrada, la he desmontado con un amigo mecánico y hemos hecho el acople mecánico pero nos estamos atascando en la electronica, me gustaria saber si halguien me puede hechar algun cable al respecto.
ples70
Hola, ya he arrancado el TDI con la electronica .He puesto los cables de tempomat y ordenador de abordo .En mismo tempo he hecho la instalacion de A/C lo tengo casi acabado .Por problemas tengo que vender la furgo asi o acabada.Alguien puede aprovechar y seguir con la reparacion .Suerte :-\
californiaprojekt
Hola ples podrias echarme un cable con lo de la electronica.
ples70
Si no hay problemas.De que coche vas a sacar la electronica ? :)
nikol
yo kiero mas info sobre esto, aumentara mucho el consumo o lo bajara?
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
