¿Cómo fabricar un cargador de baterias casero?
Iniciado por neodanir, Septiembre 10, 2009, 20:57:12 pm
neodanir
Septiembre 10, 2009, 20:57:12 pm Ultima modificación: Septiembre 11, 2009, 01:47:04 am por falco_vw
Buenas foreros. ALguien sabe como fabricar un cargador de baterias casero, para enchufar a la red electrica de casa?... y si no algo que este bien de precio...
CARONTE
HOLA lo de cargadoer casero no se, pero yo compre uno en norauto que creo que no esta mal
SECTA T3
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
Artemis GTC
yo compre uno en Aurgi, estilo a norauto, feuvert y demas y me costó 20€, merece la pena
firewer
Septiembre 10, 2009, 21:09:29 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 19, 2009, 22:29:35 pm por firewer
POST ELIMINADO
roarg
Por ahí había un post que hablaba de convertir un SAI viejo (de ordenadores) en un inversor de corriente y que de paso servía para cargar la batería... unicamente necesitas encontrar un cacharro de estos, en muchas empresas los regalan cuando les peta la batería que traen...
Eh!, lo encontré
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3732.0
y más o menos relacionado con el tema:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156758.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9638.0
Espero que te sirva, un saludo!
Roarrum, roarrum!!!
CARONTE
Cita de: firewer en Septiembre 10, 2009, 21:09:29 pm
Para que fuera "bien" ese cargador deberia entregar entre 5/10 amperios, los del tipo Lidl, norauto, carrefour..  no dan esos amperios ni por asomo! ahunq pudiera ser que tu modelo si..
Si no pones que modelo es se averigua facil.
Sobre lo de construirselo uno, segun e leido en foros de electronica es sencillo, pero claro.. a ver quien es el bonito que entiende algo del esquema..  .meparto .meparto
Aqui ai algo:
http://www.forosdeelectronica.com/f21/cargador-baterias-2103/
P.d Yo lo compraria echo sin duda alguna.. de echo lo e echo y me gaste cerca de 150€ en uno de 5 fases y 8 amperios. No es plan de sobrecargar una bateria de 400 euros y cargarsela por  despistarse y que se quede toda la noche encendido.. tenia uno que no era automatico y me cargue una bateria en varias ocasiones me despiste y la bateria se tiro dias cargando..
O es que a nadie le a pasado con un cargador de pilas? el taladro electrico.. etc..
tengo este
cuando la bateria esta cargada sw desconecta para no dañarla
firewer
Septiembre 10, 2009, 21:30:36 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 22:08:44 pm por firewer
n
neodanir
Es para una tercera bateria y es de acido creo que con el chisme de norauto me va de perlas. ..., pero lo del sai tiene muy buena pinta. Muchas gracias chavales
CARONTE
Cita de: firewer en Septiembre 10, 2009, 21:30:36 pm
11Ah no esta nada mal, tiene buena pinta pero.. una cosa.. que cargas con ese cargador?
Acido, gel, o agm? cada bateria necesita un tipo de cargador y mucho me temo que ese es solo para acido por eso es tan barato. Lo pondra en las instrucciones.
Mis baterias son de acido y como bien dices supongo que solo cargara acido
este verano lo he probado a conciencia,como siempre que salgo de viaje algo se estropea en este ,el problema ha sido que no llegaba corriente del alternador a las baterias auxiliares (llevo 2)todavia no se lo que ha podido ocurrir fusibles bien,rele bien,alternador bien pèro no cargan las baterias con el motor ,asi que un dia si y otro no a camping para recargar y estado fuera 25 dias la paliza que se han llevado las baterias ha sido considerable,como veis el cargador ha cumplido su mision ,ahora solo espero que no me haya cargado la baterias (la bolita no esta en blanco o sea estropeada pero cada recarga que hacia se cargaban antes y duraban menos)
AlvaroT3
una cuestion, yo ya tengo un cargador (ver fotos)
¿sabeis si es facil y posible añadirle algun indicador de carga? para ver los niveles
CARONTE
hola te refieres al cargador o las baterias
SECTA T3
AlvaroT3
Cita de: CARONTE en Septiembre 11, 2009, 02:53:52 am
SECTA T3
a los dos, o al que se pueda. no tengo ni idea
CARONTE
Yo llevo algo no es lo que queria pero mejor eso que nada lo compre en el corte ingles,lo llevo integrado y tiene unos leds que marcan 100 %,75%,50%,25%,con diferentes colores,verde ,amarillo y rojo,y luego tiene 2 leds mas de estado de carga  del alternador,uno verde y oto amarillo cuando carga a tope esta verde y cuando el consumo es alto marca amarillo,no tengo fotos pero te las podria hacer.
en realidad lo que queria ponerle es un indicador digital,como las que llevan las carrtilas elevadoras bueno mejor dicho maquinaria industrial que se nueve por baterias pero aqui en ZARAGOZA nadie sabia donde comprarlos la marca que llevan casi todas es CURTIS
SECTA T3
serlancelot
Cita de: CARONTE en Septiembre 11, 2009, 02:17:16 am
caronte a mi me paso lo mismo que a ti hace unos meses y al final era el cable del negativo de la bateria auxiliar que no hacia bien la masa, lo quite lije la chapa lo coloque de nuevo y de lujo
Akel
Cita de: alvarogares en Septiembre 11, 2009, 02:45:07 am
Yo creo que eso no es un cargador, por lo que entiendo, eso cuando conectas los 220, corta la bateria y consume los 12 voltios de el, que es un transformador 220/12. Creo que es asi.
Adeu.
