Autor Tema: Descarga automática de aguas grises [VW T4 California]  (Leído 18529 veces)
Desconectadofalco
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Renault Kangoo
    • Volkswagen T4 California Coach
    • Fiat Ducato
    • Citroen Jumper
« en: Octubre 02, 2009, 19:37:01 pm »
Uno de las cosas que me molestaba más desde que compré la California era levantarme para abrir o cerrar el grifo de salida de las aguas grises. Recuerdo la primera vez que ví dónde estaba y pensé que les había quedado la cabeza descansada a los alemanes que lo diseñaron.
Después de varios intentos fallidos con inventos como colocar una electroválvula a la salida que no paraba de atascarse, llegó a mis oídos la existencia de un motor de corte de fluidos, por parte de un amigo que se lo había montado a su AC.
Compré un motor de corte de fluídos modelo (GLM-12A-CI) como este:
http://www.domaut.com/download/MOTOR_Y_ELECTROVALVULAS/Motor_GLM-12A-CI_100201.pdf
Como véis es un motor que funciona a 12 v. CC. y que según se coloque la polaridad gira en un sentido u otro. Su recorrido es de 90º, se puede acoplar fácilmente al grifo original de la furgo, y al llegar al final de recorrido se para: ideal.
Pasemos a su instalación:
- identificamos la salida del agua por la parte de abajo de la furgo, y liberamos el tubo de los obstáculos que nos permitan mover un poco el grifo hacia arriba:
- Como se ve en la foto he subido un poco (2 ó 3 cms.) la altura del grifo en su posición en el mueble y luego le he instalado una abrazadera para fijar su posición:
Esto es necesario para que el eje de giro del grifo quede a la misma altura que la del motor:
Para ello he tenido que recortar un poco el agujero por el que aflora el grifo en el mueble, lo cual hice con una fresa de la Dremel:
- Respecto a la sujección del citado motor, he prescindido del sistema de abrazaderas que traía este motor y lo he sustentado con tres tubillones metálicos roscados interiormente y tornillos a una placa de aluminio, y esta la he sujetado al mueble:
- Para que el movimiento del motor no fuese interferido por las cosas que están en el armario, he hecho una pequeña caja de madera que tapará este.
- El conjunto montado queda así:
- Pasemos a la instalación eléctrica. Deseaba colocar en el cuadro de la furgo un conmutador, con los requerimientos estéticos habituales, y no estaba dispuesto a poner un "monstruo" de conmutador de palanca. Por ello instalé este conmutador:
El problema es que este tipo de conmutador no conmuta dos circuitos a la vez lo que me permitiría invertir la polaridad, por lo que tuve que emplear dos pequeños relés de 12v.
Que conecté siguiendo el siguiente esquema.
- Finalmente el funcionamiento es el siguiente:
https://www.youtube.com/embed/KL2o3tiHmGM
<a href="https://www.youtube.com/v/KL2o3tiHmGM" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/KL2o3tiHmGM</a>
« última modificación: Agosto 22, 2017, 20:08:57 pm por falco »
Desconectadokookoo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re:Descarga automática de aguas grises [VW T4 California]
« Respuesta #1 en: Octubre 02, 2009, 19:51:05 pm »
Qué bueno!!
Es una de los cosas que no sabía cómo solucionar...
« última modificación: Octubre 02, 2009, 19:55:21 pm por kookoo »
Desconectadoooznak
  • Furgovw
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T4 California Hochdach
« Respuesta #2 en: Octubre 02, 2009, 19:59:01 pm »
pero que vago eres ;D
ta guay saber del invento ese ..
Desconectadonoveleira
  • Hero Member
  • no necesitamos más
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Octubre 02, 2009, 20:02:04 pm »
Tá moi guapo  .palmas .palmas .palmas
Desconectadoandioak
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Citroen Jumper
    • Renault Kangoo
    • Peugeot Boxer
« Respuesta #4 en: Octubre 02, 2009, 20:03:03 pm »
butal!!!, que bueno el invento no sabia que exitia este sistema para abrir i cerrar el grifo, i el video es muy bueno, queda super claro el brico. Felicidades
DesconectadoBuffer
  • Profesional del sector
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Octubre 02, 2009, 20:59:31 pm »
joder falco_vw, eres un copión! Justo andábamos hoy triti y yo para pedir esos motores y probar!
Por lo que comentas, solo llevan dos cables y hay que usar relés para invertir la polaridad, no? Por otro lado, llevan microswitches de final de carrera, es decir, se puede usar interruptor en vez de pulsador?
Desconectadokookoo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #6 en: Octubre 02, 2009, 21:04:11 pm »
DesconectadoBuffer
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #7 en: Octubre 02, 2009, 21:12:08 pm »
He encontrado este modelo más compacto pero más caro también
http://www.overlandia.com/tienda/catalogo/productos/producto/9040/motor-corte-suministros-gas-agua/
Este modelo es que lleva dankos, después de sus pruebas fallidas con electroválvulas. Los dos los venden la gente de Domaut.
Desconectadokookoo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #8 en: Octubre 02, 2009, 21:20:26 pm »
En electrónica estoy totalmente pez.
Podeis decirme su venden algun pulsador o interruptor que sea conectar al motor y listo, es decir, me ivierta la polaridad?
Desconectadofalco
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Renault Kangoo
    • Fiat Ducato
    • Citroen Jumper
« Respuesta #9 en: Octubre 02, 2009, 22:01:16 pm »
Si
Si
Si
DesconectadoBuffer
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Octubre 02, 2009, 22:07:59 pm »
Coño, pues si lleva final de carrera, tiene una CLARA ventaja frente a las electroválvulas, que no consume en ninguna de las dos posiciones. Seguro que a los "Gofios" les va a gustar este invento...
DesconectadoGiusebt
  • Hero Member
  • De minicamper a auto
« Respuesta #11 en: Octubre 02, 2009, 22:08:40 pm »
  Interesante , y mucho , ese motor con los finales de carrera se podía emplear para otros menesteres y a 25 céntimos de euro ; abrir ventanas batientes ,desplegar antena de tv ,...
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
Desconectadofalco
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Renault Kangoo
    • Fiat Ducato
    • Citroen Jumper
« Respuesta #12 en: Octubre 02, 2009, 22:11:34 pm »
Efectivamente, de todas formas yo le he puesto un conmutador de tres posiciones y la central es un punto muerto, por si acaso.
Desconectadokookoo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #13 en: Octubre 03, 2009, 01:41:44 am »
Tomo la foto prestada del foro amigo acpasion y pregunto desde mi total ignorancia en electrónica:
Sería  seguir solo este esquema?
Es que os oigo hablar de relés y demás y me da un poco de miedo meterme en el lio
DesconectadoGiusebt
  • Hero Member
« Respuesta #14 en: Octubre 03, 2009, 03:45:21 am »
  Exactamente , ese es el principio básico para invertir la polaridad de la corriente al motor
TinyPortal © 2005-2012
