Autor Tema: Piloto de Airbag encendido (Trafic)  (Leído 17903 veces)
DesconectadoFurra
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« en: Abril 15, 2010, 00:03:04 am »
Hola a todos, el pasado dia se me encendió el piloto del airbag, y al poco el de serv, supongo que estará relaciondo uno con otro. La cosa es que he llevado hoy la furgo a la revision ybueno despues decambio de aceites, filtro y pastillas de freno y 248 € menos, me dicen que tengoun fallo en el airbag, que le ha metido el ordenador para ver si era un fallo electrico y me dicen que todo bien, peo la luz igue encendida asi que no funciona el airbag. Me han recomendado llevrla al servivio oficia de renault.
Alguien me puede aconsejar!!!!
Mil gracias
Desconectadodoble1000
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T4 Multivan
Re:Piloto de Airbag encendido (Trafic)
« Respuesta #1 en: Abril 15, 2010, 00:15:08 am »
En renault el piloto serv. va acompañado siempre de otro, en tu caso el del airbag.
Eso significa que tienes una avería eléctrica en el airbag y que deberían hacerte un chequeo del mismo con la diagnostica.
pero eso no quita que hagas unas comprobaciones comunes.
Mira debajo de los asientos y comprueba que la instalación eléctrica esta correctamente enchufada.
Mira en los cinturones de seguridad también, que estén enchufados los pretensores.
Desconecta con la llave el desconectador de airbag del conductor del pasajero (como si fuese un bebe)
A mi esto ultimo me la apago de un renault clio cdi
O en un ultimo intento por intentar apagar esa luz seria desconectar la batería un buen rato (una hora o así)
Y si así no se te a apagado a meter diagnostica y pagar.
Desconectadoelisman
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #2 en: Abril 15, 2010, 18:17:42 pm »
Hola, a mi me paso lo mismo en un gran scenic y el problema era un especie de fuelle con pistas eléctricas que va debajo del volante y que del uso (mover el volante de lado a lado) se llegan a partir, total al final me toco pasar por caja y poner la pieza nueva.
DesconectadoMerlindur
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Abril 16, 2010, 20:32:25 pm »
Me apuesto una birra a que es algunod e los conectores de debajo del asiento.
Es un mal común en las trafic, a mi la ultima me dio el arebato y opte por meter tijera y soldar los cables directamente y aislar el empalme con cinta aislante
DesconectadoEsaú
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Abril 17, 2010, 12:06:11 pm »
Hola a todos!
A mi me ha pasado algo parecido o igual hace unos días. Se me han encendido los mismos testigos. El fallo vino a raíz de coger la furgo mi chica y mover el asiento. EL problema parece ser que el enchufe que hay debajo del asiento del conductor que es para activar el pretensor del conductor, no es muy bueno y fallan los contactos, parece que ya le ha ocurrido a más gente.
Con la furgo arrancada, mueve el cable y el conector cambiándolos de postura. Si hacen buen contacto durante la operación el testigo se apaga, no hace falta quitarle la batería (para borrar el fallo) ni conectar el ordenador para quitárselo. El fallo queda registrado en la unidad pero no aparece el testigo del cuadro.
Esta fué, al menos en mi caso, la solución.
Desconectadotonio
  • Full Member
« Respuesta #5 en: Abril 17, 2010, 12:52:01 pm »
yo tengo la primastar, y me pasó lo mismo, le toque a los cable de debajo del sillon del copiloto y se apago el chivato. Saludos
Desconectadochispaown
  • Novato
« Respuesta #6 en: Abril 17, 2010, 12:54:28 pm »
yo tengo una vivaro  y me paso tambien, era el cable de debajo del asiento (pretensores del cinturon)
DesconectadoOKER
  • Hero Member
  • NO NECESITO SEXO,EL GOBIERNO ME JODE A DIARIO!!
    • Galeria de fotos
    • Opel Vivaro Tour
« Respuesta #7 en: Abril 19, 2010, 23:50:42 pm »
solucion a eso,anular el conector ke lleva 4 cables mas menos y ponerlos directamente estañaos o con una regleta,es un problema general en estas furgos
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
DesconectadoFurra
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #8 en: Abril 28, 2010, 20:25:53 pm »
Hola  a todos, voy a ver si este fin de semana me pongo a mirar todo o que me habeis dicho. He estado muy liado hasta hoy y no he podido mirar el foro. Manos a la obra y a viajar.
Muchas gracias a todos. Ya os contaré!
Desconectadocolumella
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #9 en: Abril 28, 2010, 20:53:31 pm »
otra opción es lo que hice yo con mi clio, ACOSTUMBRARME al pu*o pilotito encendido porque en la renault no eran capaces de quitarmelo tras 4 ó 5 veces (lo quitaban y al tiempo salia de nuevo)...... .lengua2
Desconectadogpatxiii
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Abril 28, 2010, 21:50:26 pm »
A mi en mi T5 ma ha pasdo lo mismo y no hay manera de quitarlo. Dicen que es un fallo de la instalacion electrica de los airbags, tienen que hacer toda la instalacion de los airbags nueva, espero que vw lo paguen ya que es un fallo de fabricacion, si no tendre que empezar con el oficio mas antiguo del mundo...
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #11 en: Abril 28, 2010, 23:53:41 pm »
El oficio mas viejo del mundo....
El de ladrón???
Si tando coñazo supone la lucecita del cuadro pues cargate la bombilla, seguro que no vuelve a encender.
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #12 en: Abril 29, 2010, 21:47:35 pm »
El problema no es la bombilla, no sabes si los airbags funcionaran.
DesconectadoOKER
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Opel Vivaro Tour
« Respuesta #13 en: Mayo 02, 2010, 02:43:35 am »
lo que yo digo y no se os enciende mas,cortar conector y unir cables sea con estaño,sea con regleta,con fastons o con lo que se os ocurra,es problema es el puñetero conector que no vale ni pa hacer fuego
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #14 en: Mayo 02, 2010, 22:05:00 pm »
Averia detectada....un cable del airbag debajo del salpicadero rozaba con la calefaccion y se estaba pelando.
Solucionado, vw corre con los gastos.
TinyPortal © 2005-2012
