soporte motor / soporte cambio/ T4 2.4d '92 ayuda!
Iniciado por kenyata, Noviembre 07, 2010, 18:51:56 pm
kenyata
muy buenas, alguien ha cambiado el soporte motor que va al lado de la caja de cambios de una T4 2.4d del 92?
quiero cambiarlo y estoy buscando la experiencia de alguien que lo haya cambiado, si es muy dificil, si se puede hacer con herramientas basicas, me he tirado debajo la furgo y ya he localizado donde va el soporte, pero diria que es diferente al que venden por oscaro:
aqui os pongo el link
http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=919&ID_OSC_TYPES=24171&ID_GENERIC_ARTICLES=247&ID_ARTICLES=121747
muchas gracias por vuestra atencion
keny
t54motion
Lo primero , es que el cambio lleva dos soportes , uno en el centro fijado al subchasis y el otro en la zona izquierda cerca de batería .
El recambio de Oscaro pertenece al soporte central para un batidor superior a 70P 004 343 .
lo puedes ver por debajo de la furgo en el centro si es parecido o no .
Si tu furgo es anterior al bastidor 70m - 092 800 monta el soporte que es diferente con la referencia 701 399 201 H. No se parece en nada al de Oscaro .
La referencia del soporte Izquierdo del cambio es 701 199 201 H .
Toda la tornilleria de ambos soportes es hexagonal no necesitas herramientas especificas .
Necesitaras elebar la furgo para poder acceder al soporte central es el mas complicado por su situación .
Mientras que el izquierdo es mas fácil .
Tienes que colocar un gato debajo del cambio para asegurar que no se mueva cuando quites los soportes . Y poder reconducirlo a su posición original . No quites los dos a la vez , primero uno luego el otro . Al colocar los tornillo colocalos manualmente los primeros hilos de rosca para evitar trasroscar , suerte .
kenyata
