Autor Tema: Instalación luz flexo cama techo [Brico Nomad IV] Especial Trafic Sinter b4  (Leído 11665 veces)
DesconectadoelRobles
  • Hero Member
  • Wellcome to Van's|Dark|Side
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Ganador concurso Furgovw
Las Trafic equipadas por Sinter modelo B4 carecen de un sistema de iluminación para la cama del techo elevable al estilo de las Californias. La solución propuesta pasa por la compra e instalación de una lampara flexo modeo FEMTON de IKEA de 11,95 €. http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50065923. Esta lampara como casi todas las de Ikea funciona nativamente a 12v e incorpora un convertidor de 220v a 12v para su uso doméstico que no utilizaremos. Para la alimentación de la lampara utilizaremos la toma de 12v que incorporan encima del frigorifico los modelos de esta preparación. El lugar indicado para la colocación de la lamapara será en la moldura que cubre el hueco del techo elevable. La instalación incorpora un interruptor fácilmente accesible desde la cama del techo elevable.
Pasos a seguir:
Inicialmente desmontamos estas 2 molduras:
Colocamos en uno de los plásticos desmontados el interruptor que usaremos para encender y apagar la lámpara de las siguiente manera:
Desmontamos la toma de 12v. que va situada encima del frigorifico
Marcamos donde vamos a colocar el soporte y realizamos un agujero para introducir los cables por la moldura del techo elevable.
Fijamos la pieza que trae a modo de soporte la lámpara
Cortamos uno de los cables para después conectar en interruptor
Vamos bajando los cables hasta la altura del mueble que alberga el fregadero y el frigorifico. Cada tramo vamos afianzando con cinta americana
Pasamos el cable por detrás del mueble y con ayuda de un palo con un gancho tiramos de el hasta que asome por el hueco de la toma de 12v
Conectamos los cables a los de la toma de 12v y una vez conectados enchufamos de nuevo la toma
A continuación conectamos los cables al interruptor  y montamos las molduras
El resultado pues tenemos una luz que nos sirve tanto con el techo elevado o no. La luz al ser de tipo flexo es orientable y se puede apagar / encender facilmente cuando nos encontramos en la cama
Y por supuesto, la lámpara no molesta nada a la hora de tener el techo bajado
Y esto es todo .... espero que os sea de utilidad y que os haya gustado.  ;)
Desconectadoradi
  • Hero Member
  • V-climb
    • Furgoperfectos
Re: Instalación luz flexo cama techo [Brico Nomad IV] Especial Trafic Sinter b4
« Respuesta #1 en: Noviembre 29, 2007, 22:07:50 pm »
 .palmas .palmas .palmas
El miedo a caer no es nada comparado con el panico a no poder nunca abandonar el suelo.
Desconectadorujuss
  • Hero Member
  • Burada şimdi olduğum kulüpler var
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T4 Multivan
« Respuesta #2 en: Noviembre 29, 2007, 22:14:03 pm »
Muy buena la ideaaaaaa    .sombrero
Dime cuanto consume esa lampara???
plissssssss
ara akí ara allà !!!!
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #3 en: Noviembre 29, 2007, 22:16:55 pm »
La que trae de serie 20w pero es cuestión de buscar una de unos 8w para optimizar el consumo al máximo.
Desconectadorujuss
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Noviembre 29, 2007, 22:19:15 pm »
no veo esa lampara en la pagina de ikea, estarà ahun??
i las bombillas hay de menor consumo???
gràciasssss
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #5 en: Noviembre 29, 2007, 22:33:21 pm »
gràciasssss
pero si he puesto el enlace y todo .... lee el post  ;D la lampara de menor consumo la compras en cualquier sitio es una lampara normal ...
Desconectadorujuss
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #6 en: Noviembre 29, 2007, 22:34:56 pm »
Ufffffff
perdon si no me fijeeeeee
ggràciassssss
Desconectadotra´fi:k
  • Furgovw
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Fiat Ducato Knaus
« Respuesta #7 en: Noviembre 30, 2007, 08:42:05 am »
   Me gusta  ;D
Tu brico me va a venir muy bien cuando me ponga yo a poner una lampara en la cama de arriba. Me ha gustado la idea de coger la electricidad de la toma del mechero; yo pensaba cogerla del plafón que hay sobre la cocina.
   A quien le interese: hace meses que compré yo una lampara parecida en el Leroy Merlin. No es la misma es del estilo.
  • Furgovw
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Fiat Ducato Knaus
« Respuesta #8 en: Noviembre 30, 2007, 09:05:57 am »
  Lo que yo he puesto no es una lampara fija, sino que en su base tiene una pinza:
Ello me permite colocarla según donde la necesite.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
  Aunque mi intención es mantener esta lampara y poner un flexo fijo para la cama de arriba, siguiendo las precisas explicaciónes del maestro srobles  :)
Un saludo b-cuatreros
Desconectadopandcamper
  • Hero Member
« Respuesta #9 en: Noviembre 30, 2007, 10:40:30 am »
peaso de brico robles  .ereselmejor .palmas .palmas
Desconectadodanicre
  • Hero Member
  • Carpe Diem
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #10 en: Noviembre 30, 2007, 10:54:33 am »
muy bueno el brico.
Yo ando buscando algo parecido (y eso que todavía no tengo el techo) pero me gustaría complicarme menos la vida. quiero una lampara de brazo como esa, aunque con leds y que funcione a pilas. Prefiero cambiar pilas que andar pasando más cables
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #11 en: Noviembre 30, 2007, 11:04:57 am »
muy bueno el brico.
Que tal Dani si quieres unas luces que queden bien a pilas entonces  lo tuyo es esto ...
OSRAM DO-IT
aunque en los chinos las venden mucho mas baratas no de la marca Osram y dan el mismo resultado.  ;)
Desconectadodanicre
  • Hero Member
  • Carpe Diem
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #12 en: Noviembre 30, 2007, 11:33:34 am »
Lo tenía pensado, y además ya lo utilizo para algún arcón y demás. el problema es que si al bajar el techo se queda pulsado..... Pero gracias, si no encuentro el de brazo, desde luego que pongo esos
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #13 en: Noviembre 30, 2007, 11:46:59 am »
Mira yo las tengo puestas y no hay problema con el techo bajado.  ;)
Desconectadodanicre
  • Hero Member
  • Carpe Diem
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #14 en: Noviembre 30, 2007, 11:48:21 am »
Es verdad, claro, si las pones en la punta no se presionan contra el colchón.
TinyPortal © 2005-2012
