No me arranca, no llega gasoil a los inyectores
Iniciado por FLEGONETA, Diciembre 19, 2011, 22:17:01 pm
FLEGONETA
Hola, soy nuevo y espero no equivocarme de sitio al hacer la consulta... bueno, vamos al tema, rescaté de morir en un desguace una t4 del 92 motor 2.4D AAB, la cuestión es que no arranca, y mirando vi que tenia el filtro de gasoil vacio, lo llené e intenté arrancar, sin éxito por supuesto, total que decido purgar el sistema, compro una bomba de cebado (pues no lleva) la instalo y purgo  la bomba, saco una tobera de un inyector y le doy al arranque para purgar pero... cual es mi sorpresa... no sale nada...
Me dijo la anterior dueña que hace poco le habían cambiado el aforador del deposito y reglado la bomba, con esa información decido comprobar... y efectivamente el aforador es nuevo... pero en la bomba no veo indicios de haber tocado nada...
Despues de darle vueltas y comprobar el solenoide de la bomba el cual escucho al ponerle positivo decido sacarlo y confirmo que realmente actúa correctamente, compruebo el cable que lo alimenta y me da bien...
Despues de esto y vamos a suponer que la bomba no esta rota.... a alguien se le ocurre que puede pasar... alguien se ha quedado sin gasoil y le ha costado tantísimo arrancar... hay algún truco para purgar estas furgos...?
Muchas gracias de antemano y un saludo, me encanta el foro  .palmas  perdon por el tostón  .ereselmejor .loco2
La muerte es segura, la vida NO!!!!!
draguan
FLEGONETA
Cita de: draguan en Diciembre 19, 2011, 22:21:56 pm
Yo creo que es la bomba  ???
Gracias por contestar, tu respuesta es muy desalentadora...  :'(   espero que alguien pueda darme algún dato mas esperanzador...  :-\
De todas formas iré buscando desde ya una bomba...  :-[
draguan
Lo digo por lógica, si hay combustible en el deposito y no llega a los inyectores ...  no se como van esas bombas, a otras más antiguas se les picaba una membrana que vale 4 perras   :)
Tachete
Yo estoy con draguan, que será la bomba, pero no la inyectora, sino la previa.
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
FLEGONETA
Cita de: Tachete en Diciembre 19, 2011, 23:13:39 pm
¿La previa?, no ví tal bomba, va dentro de la inyectora?...  ??? porque lo único intermedio que he visto del aforadoe a la bomba es el filtro...
javiseiscientos
1 mira si llega coriente ala valbula ke esta encima dela bomba si llega kita el facton y desmonta la valbula con cuidado ,lleva un muelle con una bola y un plastico kita todo y vuelve a meter la valvula,ke te ara te arrankara pero no para ,ya sabes lo ke es ,para pararla pues a capon ,metes un marcha y sales y frenas fuerte
FLEGONETA
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 20, 2011, 07:11:02 am
.confuso2 crees que sin el embolo que actua puede funcionar?... podria ser que fuera de la bomba actue bien y puesta me falle?...
FLEGONETA
Creo que os referis a esta bomba, ceba el circuito manualmente .... (las hay electricas pero más de 100 leuracos...) .loco2
javiseiscientos
Cita de: FLEGONETA en Diciembre 20, 2011, 08:47:23 am
electricas es una tonteria ponele una manual y cambia la valvula antiretorno porsi las moscas ,si sigue descebandose es la bomba
FLEGONETA
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 20, 2011, 08:50:53 am
La antirretorno que lleva el filtro?.. la bomba de cebado manual ya esta puesta... cuando ya he cebado... con el circuito cerrado le doy otra vez a la bomba manual hasta que se endurece (no se si es normal que se endurezca, imagino que si por la antirretorno) al cabo de un rato esta suave otra vez, pero no detecto ninguna fuga... es posible que poco a poco la antirretorno pierda la presión...?
javiseiscientos
hombre un poco fuerza si pierde pero no para ke no arranke as habierto a tuerca de arriba delos inyectores y das arranke y no sale ni gota
FLEGONETA
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 20, 2011, 09:16:01 am
Exacto, he conseguido alguna gota, pero solo gotas... :'(
JaviMora
Desconozco totalmente si es el mismo sistema, pero a mi me pasaba eso en una T3 y el problema era la valvula antiretorno (o de retorno, no recuerdo) del filtro de gasoil. Era una T de plastico con una membrana, que dejaba entrar aire y esa IMPOSIBLE purgarla...
Para comprobarlo, anulé momentaneamente el filtro, haciendo un bypass con un tubo entre ambos macarrones.
Suerte!
FLEGONETA
Cita de: JaviMora en Diciembre 20, 2011, 10:59:11 am
Suerte!
Gracias, probaré lo que me dices...
