Disfrutar de un FORO SIN PUBLICIDAD, una navegación rápida, estable y segura (gracias a una tarifa de datos capaz de gestionar tantísimos accesos) y un alojamiento propio de imágenes, solo es posible gracias a un servidor de calidad.
Furgovw.org financia íntegramente el coste anual del servidor con la venta de Calendarios Oficiales y Pegatinas Furgovw.org. Con vuestras compras lo hacéis posible y por eso queremos agradeceros vuestra colaboración y os animamos a seguir participando.
COMPRAS CONJUNTAS CALENDARIOS - COMPRAS CONJUNTAS PEGATINAS
[X]
Autor Tema: Mueble altillo para [VW T4]  (Leído 27315 veces)
DesconectadoArkatxo
  • Full Member
  • VW t4 Kombi 1.9TD
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« en: Diciembre 04, 2007, 14:44:05 pm »
-Madera: contrachapado de 1.5 cm de grosor
-Tornillo de 0,8 cm de grosor y 1m de largo, de esos que no tienen cabeza, todo es tornillo. Lo cortaremos en 4 trozos (con las tuercas dentro, sino no podremos meterlas. Al sacarlas se recupera la forma de la rosca)
-20 tuercas y arandelas
-Bisagra, (las hay de material antioxidante)
-Liston de 4x4 cm mas o menos 1,5m de largo
-Pestillo
-Carton (para sacar formas)
Siento no tener las medidas, pero es bien facil sacarlas. Otra cosa son las formas de las esquinas, las cuales con ayuda de carton y tigeras es muy facil obtenerlas, para luego con lapiz plasmarlo en la madera. Por simetria le daremos la vuelta al carton y tendremos el lado contrario.
Lo primero que hice fue la base del mueble, la tabla de abajo vamos, esta va anclada a la chapa de la furgo. Hice 4 agujeros (broca de metal del 8 y taladro)en la chapa para pasar el tornillo. Los hice hay porque asi podia meter los dedos para sujetar las tuercas y con una llave apretarlas bien. Los tornillos, 2 son mas largos que los otros dos, fijate en la foto. En la base tambien hacemos los agujeros donde entraran los tornillos. Buscando que el tornillo quede lo mas perpendicular posible. Si se tuerce un poco no pasa na, con la tuerca regularemos las 4 esquinas para que la tabla quede pefectamente paralela alsuelo. Subiendo o bajando el tornillo, en la parte de arriba del todo(Donde hice los agujeros a la chapa!!!)
Por abajo tuerca y arandela
El panel frontal, obtenemos el "molde" en carton, para plasmarlo en la madera y recortarlo.
La puerta yo la hice recortandola del mismo, para que las betas de la madera sean correlativas.
Lo rebajamos por abajo para colocar bisagra.
Como veis la puerta por dentro lleva un tope a cada lado para que no se vaya hacia dentro, dos cudradicos de madera atornillados.
Hacemos el recorte para los altavoces.
Hice que llegara hasta la luz para que hubiera dentro. Y de noche solo esa luz da un royito mu wapo, como si fuese luz de vela.. ya qe solo alumbra un poco y no te da en la cara si estas
tumbao..
Para unirlo a la base, nos ayudamos de un liston que vaya de lado a lado. Y lo atornillamos en varios puntos, tanto a la base como al frontal. En un sentido y en el otro(Hacia delante atraviesa el liston, haci detras atrviesa el frontal. Hacia abajo atraviesa el liston, hacia arriba atraviesa la base)
 Tornillos bastante largos deben atravesar el liston 5cm.
La parte de detras la tapamos y dejamos un hueco para llevar algo ahi tambien, yo llevo una cometa, en vez de palos pa andar.
De nuevo el molde podemos hacerlo con carton, recortando hasta que encaje. Lo atornillamos bien a la base. Y le hacemos una ballica. Ahi puse la 3ª luz de freno que no tenia.
El hueco que hay a la izquierda es porque tengo pensado hacerle otro mueble ahi, tipo botiquin de pared.
Todas las maderas tienen el borde bien pulido y redondeado, con una lijadora electrica de 4 duros, muy practica, Luego barnizadas. Una vez montado de nuevo lijado para encajar pequeños salientes al acoplar las piezas perpendiculares entre si. Y otra barnizada.
De nuevo siento no tener las medidas, pero esta hecho sobre la marxa rebajando un poco de aki y otro de alla...Con un metro papel y boli siguiendo el proceso q os e contao
Espero haberme explicado bien sino me preguntais.. y que a alguien le sirva de ayuda..
« última modificación: Junio 23, 2010, 09:36:21 am por falco_vw »
DesconectadoFABRICCIO
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re: Mueble altillo para VW T4
« Respuesta #1 en: Diciembre 04, 2007, 19:18:43 pm »
pues parece sencillito, gracias por compartirlo. ando dándole vueltas a poner un altillo ahí atrás, aunque tendría que ser más peque porque tengo un armario lateral prácticamente hasta arriba.
mu chulo, y tiene pinta que baratito (no como los 200-250 € que piden por ahí)
Amanece que no es poco
Desconectadotechari
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #2 en: Diciembre 06, 2007, 22:22:40 pm »
muy chulo, eres todo un manitas.
haber si te copio y me hago uno igual que no m vendria nada mal
bueno un saludo
DesconectadoLayker
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Enero 08, 2008, 22:33:04 pm »
me gusta mucho el metodo de amarre, no hay que complicarse para nada..
posiblemente te lo copie  ;)
Desconectadotamborineman
  • Novato
« Respuesta #4 en: Junio 09, 2008, 23:36:55 pm »
No está nada mal... ahora no se por donde empezar a toquetear la furgo, ya que tengo una idea para un mueble mesa que si sale bien ya os lo presentaré como mi debut... jjejeje
Enhorabuena y a disfrutarlo! ya explicaré como me sale a mi esto del bricolaje
Salut!!
Desconectadojaviro
  • Full Member
    • Galeria de fotos
Re:Mueble altillo para VW T4
« Respuesta #5 en: Febrero 24, 2010, 14:22:55 pm »
Excelente altillo! y veo que se queda bastante bien sujeto al techo con esos tornillos anclados.
Lo voy a utilizar como ejemplo porque yo tambien quiero construir un altillo para mi t4 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=186940.0), pero lo que no me gusta es que las tuercas se ven desde abajo.
A alguien se le ocurre como se podria hacer para que abajo no se vean las tuercas y quede igual de fuerte???
Salud!
Javi
DesconectadojordiII
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #6 en: Febrero 24, 2010, 15:08:02 pm »
tuercas empotradas en la madera, son unas tuercas que llevan como unos garfios  (4) en total y que se clavan en esta, cuando hayas hecho el agujero pasante le pones un embellecedor de
plastico para tornillos y a correr, ya no se ve la tuerca ;D., salud
P.D, la tuerca tienes que ponerla en este caso por debajo de la base, para que los garfios trabajen
DesconectadoaSi eS
  • Hero Member
  • la voz no hay kien la pare, ni rejas ni paredes
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T4 Eurovan
« Respuesta #7 en: Abril 26, 2010, 00:10:26 am »
hola!!
arkatxo k guapo te ha quedau!!yo quiero uno asi!!  .baba
haber si nos podeis ayudar..
andamos venga que mirar el tema de los altillos para poner uno pero nos surge una duda. Todos los que hemos visto hasta ahora son transporter y nosotros tenemos una eurovan, y la duda es como sugetarlo teniendo los plasticos. a que sujetarlos. no tenemos mueble lateral, tendriamos que agujerear los plasticos??? se podria evitar??alguien lo ha hecho??
bueno haber si hay suerte!!!
un saludo!
"...NaTuRaL SeNTiTZeN DuT, eGiTeN DuDaNa eTa NaTuRaL eGiN, SeNTiTZeN DuDaNa..."
El Petrolero Amarrillo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=208784.0
DesconectadoTiCO
  • Full Member
  • BUENAS RUTAS
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T5 California Beach
« Respuesta #8 en: Abril 27, 2010, 00:54:13 am »
Muy buen brico, elegante si señor
Yo tengo en mente currarme un para la T5 C.beach con techo elevable, pero creo que me resultará
algo más complicado,de todos modos gracias por tus ideas y las del resto.Salud
...¡¡¡DALE CAÑA TORETE,QUE NOS COJEN!!!...
 ¡¡¡VIVA MONTESA !!! http://yfrog.com/49dibujokjj
DesconectadoEMRIC
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #9 en: Junio 08, 2010, 21:51:47 pm »
hola!!
un saludo!
[/quote
se puede sujetar en el agujero del tornillo que aguanta el gancho trasero a la derecha, en el otro lado como hay el plastico del aire ponemos un angulo sujeto con un remache.
« última modificación: Junio 22, 2010, 23:30:51 pm por EMRIC »
DesconectadoYeti_garcias
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T4 Transporter
    • Fiat Ducato
« Respuesta #10 en: Junio 08, 2010, 21:54:51 pm »
Muy bueno, me apunto la idea
DesconectadoaSi eS
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #11 en: Junio 08, 2010, 22:19:43 pm »
vale dos preguntas....a que plastico del aire te refieres o dizes el otro gancho??? y lo segundo.... poniendolo asi...lo estamos sujetando al plastico?? ( lo mio no son los bricos  ;D ) aguantaria bien??supongo k sin pasarnos de poner mutxo peso, pero algun k otro altavoz y las mierdillas k podamos meter....
se lo komentare al kompañero haber si se le ilumina la bombilla y se anima a hacerme una   gracias EMRIC .palmas
Desconectado.-RAYCO-.
  • Hero Member
  • "LA MASA" está recuperándose
    • Furgoperfectos
« Respuesta #12 en: Junio 08, 2010, 23:35:24 pm »
qué bueno ver las fotos, así sabemos donde se puede enganchar .bien
Desconectadomensaka36
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #13 en: Junio 21, 2010, 13:41:42 pm »
Sigo el hilo que tambien tengo una Eurovan y no sé por donde meterle mano,jejeje
DesconectadoVille
  • Full Member
  • La "Tranquit"
    • Galeria de fotos
« Respuesta #14 en: Junio 21, 2010, 14:29:34 pm »
Que bueno lo del tornillo de 1m,jeje. Al principio he pensado que se te había columpiao :D
Muy buen brico ;)
TinyPortal © 2005-2012
