Plataforma giratoria, ¿de qué fase es mi transporter? [VW T4]
Iniciado por rexor92, Septiembre 25, 2012, 11:28:33 am
rexor92
Septiembre 25, 2012, 11:28:33 am Ultima modificación: Septiembre 25, 2012, 14:03:34 pm por falco
Muy buenas!! el problema es que tengo una transporter del febrero del 96 justo el año que cambiaroon de fase 1 a fase 2. Me venden una plataforma giratoria y tengo que saber si mi transporter t4 es fase 1 o fase 2. Como lo puedo mirar???
Muchas graciass
tanarreta
sube una foto del volante, y del salpicadero, y  dinos el motor de tu furgo,
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
rexor92
El motor es u1.9 TDI 70 cv. En cunato pueda le hago las fotos pero el volante lo cambio el antiguo propietario, vamos k no es el de serie.
+gvr
Hola, ese motor no es original...
Faros "rasgados" o cuadrados.  En el primer caso es de fasse II, pero si los faros son cuadrados:
-mira si las aletas delanteras van atornilladas (Fase II) o soldadas (Fase I).
-La pieza que va en el morro, sobre la defensa, es de una pieza (Fase II) o de tres (Fase I), un central y dos de las mismas medidas que los faros. Esta de tres hay quien lo cambia por lo que no es fiable.
Con todo hay quien teniendo faros cuadrados (o sea, necesariamente fase I) lo cambia de estilo a morro nuevo y faros "rasgados" (Fase II)
Hay Fase II con faros cuadrados (Transporter, caravell?) cohexistiendo con Fase II con morro nuevo y faros rasgados (Eurovan, multivan, caravelle, california...)
A ver si no me equivoco y te lío.
Quizar lo mejor se la consulta a la casa con el nº de bastidor...
Un saludo!
tanarreta
Donde lleva el interruptor del warning si lo lleva encima del volante es primera fase, si lo lleva rectangular en el salpicadero es fase 2 y si lo tiene en triangulo es fase 3 ( pero esto son las ultimas nada mas)
+gvr
Ostras, nunca había leido lo de fase 3. Mi transporter (2000), morro corto y faros cuadrados tiene el interruptor de emergencia triangular...i se siguió fabricando hasta el 2003, creo..
tanarreta
Si de fa se dos al final le hicieron otro retoque, por ejemplo cambiaron el interior de la multivan con asientos por carriles etc.
+gvr
Esta claro que la fase I fue más homogenea y que en la II cohexistieron dos morros distintos pero identicos motores, chasis, esquemas eléctricos. Lo que si pasó es que la fase II inicialmente evolucionó el salpicadero, la conexión OBD y el cuadro durante 2/3 años hasta que se consolidó el del cuadro rojo/azul que es más apreciado y conocido.
Mucha gente piensa equivocadamente que los faros cuadrados implica que es fase I (como si fuese pre96).
Para mí, entiendo, que no hay fase III, en cambio, como bien señalas, se aprecia unha evolución constante en equipamiento como es lógico en modelo que duran en producción muchos años.
Un saludo!
tanarreta
Hay furgos del 2003 con morro cuadrado en modelo solo trasnporter de chapa, los ingleses distinguen morro corto o morro largo, al final le metieron esp, control de traccion etc... ;) ;)
chachek
Cita de: +gvr en Septiembre 25, 2012, 16:44:52 pm
tu transporter es de 88cv?
www.ConTablas.com y a lo loco! Tu Web de Skateboard, Snowboard, Surf y cada día de más gente!
chachek
lo mejor que puedes hacer es subir una foto de la base del asiento
+gvr
Cita de: chachek en Septiembre 25, 2012, 22:56:26 pm
Si, es de 88 cv por...
Cita de: tanarreta en Septiembre 25, 2012, 22:37:17 pm
La mía no es furgón de carga, es una mixta adaptable de 8 plazas y totalmente acristalada, fabricada exprofeso por el equipamiento extra solicitado (ABS/EDS y doble airbag), lo digo por aportar datos y tener conclusiones "razonables"  ;)
rexor92
Vale por lo que habeis puesto creo que es fase II. Menos mal porque la plataforma giratoria que me ofrecen es de las del 96 pa'lante! Pero para asegurarme ire a la VW y asi maseguro! Muchas gracias a todos por la ayuditaa!
A disfrutaaar
chachek
Cita de: +gvr en Septiembre 25, 2012, 23:32:28 pm
Porque es el único motor que montaron en las t4  de segunda fase con  morro cuadrado hasta el 2003
