Abril 25, 2024, 04:28:14 am
2.4 humo blanco
Iniciado por egoitxo, Diciembre 19, 2012, 12:10:08 pm
egoitxo
hola, desde que a llegado el invierno mi furgoneta echa bastante humo blanco , llo creo que es por el frio pero hay dias que no hace mucho frio y echa el mismo humo , puede que tenga algun injector mal o algo asi ? los injectores se pueden repar igual reparo los 4 y me quedo mas tranquio os a pasado algo parecido? un saludo
#Nano#
Si es al arrancar yo no le daria mucha importancia, si es siempre incluso con el motor ya a temperatura de servicio, yo creo que te esta quemando aceite, es asi no?
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
ttakunttakun
Si te hecha humo blanco ya con la temperatura de servicio en el motor.....podria ser junta culata o culata.
Te consume likido refrigerante?
egoitxo
alguna vez le e tenido que echar anticonjelante pero no consume mucho igual le tengo que hacer la junta de culata.la furgo ba muy bien pero echa humo.gacias por responder
#Nano#
Si tiene un consumo normal de aceite y refrigerante, pues un poco de humo que se le va a hacer, siempre que la temperatura no suba y no se te envienda la luz intermitente de la presion del liquido refrigerante...no te asustes que seguro que no tienes culata...
sunkaku
no tiene por que ser la culata, seguramente sea por el frio como dices... de todas formas para que sirva de referencia, cuando suelta mucho humo negro suele ser indicativo de que quema gasoil... y efectivamente cuando suelta mucho humo blanco, puede indicar que esta quemando aceite
ttakunttakun
Cuando quema aceite no es humo azulado?
