[VENDIDA] [26000] Fiat Ducato 2.3JTD 120Cv H2L2 2007-Edcamper
Iniciado por birkof, Septiembre 23, 2013, 01:22:48 am
birkof
Septiembre 23, 2013, 01:22:48 am Ultima modificación: Diciembre 14, 2013, 14:32:22 pm por birkof
VENDIDA¡¡¡¡¡
Citar Modelo:  Fiat Ducato 2.3 JTD 120Cv H2L2
                         Motor:   2.3 JTD 120Cv
                         Km del vehiculo:  136.500kms
                         Km del motor, en caso de que se haya cambiado: -----
                         Comentarios sobre el motor-mecánica: Embrague cambiado con 130.000, asi como sustituidos soportes motor, Valvula EGR, soportes escape y correa de distribución.  Una vez acordada la venta, se entregara con cambio de aceite y filtros.  Neumatios traseros nuevos.
                         Extras del vehículo (No equipo camping): Ej: Dirección asistida, Aire acondicionado, ABS, Airbag
                         Año primera matriculación:  Septiembre 2007
                         Procedencia (Nacional o Importada): *Donde se matriculo por primera vez
                         Año de importación:  ------
                         Número de plazas (homologadas):     4
                         Equipamiento Camping vehiculo: Camperizacion completa a cargo de Edcamper
                         Equipamiento Opcional: Oscurecedores de ventanas, extintor, Poti...
                         Accesorios y equipamientos varios: Detallado mas adelante
                         Estado general del vehiculo:  Recien revisado de mecánica y cambiado todo lo expuesto anteriormente.
                         Recien homologada e ITV hasta septiembre de 2015
                         Precio:  28500€  27500€ 26950€26000€
                         Otros-Notas (Campo libre):  La mayoria de componentes con casi dos años de garantía (Febrero-Marzo de 2015).
                         Forma de contacto: Respondiendo al anuncio en el foro, en el mail  txolfo74@hotmail.com o en el 609011321
Llevaba tiempo deseando montar esta furgo, y tras los problemillas económicos que se me plantearon a principio de año, pude tirar para adelante con ella.    Como me pillaba el toro, decidi encargarle la camperizacion a Eli (Edcamper), que ha hecho esta maravilla, que solo se ha usado apenas un mes este verano (y de hecho he recogido esta semana de la homologacion)
El caso es que nos hemos quedado embarazados, y entre que el embarazo esta siendo  bastante chungo y que el primer año y pico del enano/a, salir con la furgo es complicado, he decidido ponerla en venta.   A esta decisión también ha ayudado darme cuenta del tipo de viaje y de uso que le doy a la furgo.  Somos de largas tiradas, y ver cada dia uno o dos sitios, primando mas el desplazamiento a la habitabilidad.   Todo eso unido a que apenas pernoctamos por ahí y casi siempre paramos en campings, y mas ahora con niños chicos...   de modo que cambio de nuevo de idea y de concepto.
A la vuelta del viaje que hemos hecho por europa, pare en Narbonne accesories, y me quede flipado por los montajes de un tal "Lando" y con el tiempo me he me he dado cuenta de que eso era lo que buscaba... una Transporter/Vito/Viano de batalla larga, con techo elevable y mas detalles que ya ire precisando en futuros hilos.   Ello me facilitaría aparcar en parkings, moverme con mas facilidad y poder usarla como vehiculo único (me cuesta demasiado mantener dos vehículos...)
Y después del ladrillo... vamos al lio.
Equipamiento de la furgo:
-   Asientos delanteros  con bases giratorias Scopema
-   RadioCd doble Din con GPS, Bluetooth,
-   Cámara de marcha atras
-   Estructura de asiento VSR economy
-       Tapizado sin estrenar (acaba de terminarmelo la costurera oficial...  ;D)
-   Calefaccion Airtop 2000
-   Calentador de agua a Gas Truma
-   Cocina Smev de dos fuegos con fregadero
-   Frigorifico Waeco CR-80
-   Centralita Pc100
-   Alarma de gases y narcóticos.
-   Luces de led por todo el habitáculo con encendido por zonas
-   Claraboyas en comedor y cama con oscurecedor y mosquitera.
-   Claraboya con ventilador en el baño
-       Ventanas Seitz Abatibles, con oscurecedor y mosquitera.
-   Bateria de 150A
-   Placa Solar
-   Deposito de limpias de 90l
-   Deposito de sucias de 90l
-   Instalacion de 220v
-       Instalacion de gas (botella azul)
-       Inversor de 600w
-   Instalacion de RCA para llevar la señal del salpicadero a tele trasera.
-       Fermines en todas las puertas
-       Caja Fuerte
-       Soporte de rueda y rueda de repuesto.
Podria interesarme como parte del pago una Transporter/Vito/Viano, mejor larga o extralarga, y se valorarian los extras.
pronillo
beep-beep
Muy bonita, y es que realmente es nueva, por lo menos en lo referente a la parte camper.
dos preguntillas.
Una. La mesa de comer te plega con el miniavance ese junto al asiento? Que funcion tiene el avance ese?
Dos. te ha merecido la pena camperizar por un carrocero teniendo en cuenta que el vehiculo aun y con no muchos años, ya estaba rodado? Creo haber entendido que ants de ese kilometraje era un furgon ya rodado y lo has camperizado. Entiendo que esto sea mas personal y que haya muchos motivos, pero el camperizado lleva una carga economica en el total de la inversion. Yo es una opcion que no descartaria en caso de saber que el uso que se le ha dado al motor y resto de vehiculo ha sido bueno.
birkof
Cita de: beep-beep en Septiembre 24, 2013, 00:51:12 am
dos preguntillas.
Si, la mesa tiene una pata que se pliega y reduce la altura de la misma, de modo que cambiando la posicion de los cojines del asiento, junto con el mini avance que tu dices para una cama para una persona (usando el asiento para los pies) o dos niños... mañana intentare subir fotos de esta parte.
Cita de: beep-beep en Septiembre 24, 2013, 00:51:12 amDos. te ha merecido la pena camperizar por un carrocero teniendo en cuenta que el vehiculo aun y con no muchos años, ya estaba rodado? Creo haber entendido que ants de ese kilometraje era un furgon ya rodado y lo has camperizado. Entiendo que esto sea mas personal y que haya muchos motivos, pero el camperizado lleva una carga economica en el total de la inversion. Yo es una opcion que no descartaria en caso de saber que el uso que se le ha dado al motor y resto de vehiculo ha sido bueno.
No termino de entender tu pregunta, pero antes de comprarla la revise en un taller y me confirmaron que salvo las dos o tres cosillas que ya comento en el primer mensaje no tenia de que preocuparme... estaba en buen estado de motor y caja de cambios, con sus revisiones y demas en el momento correspondiente.    Asi y todo habia algunas cosillas que no iban finas: puertas, correderas, etc... que se ha arreglado para que todo este en perfecto orden de uso.
Un saludo¡¡
beep-beep
birkof
Tuareg262
birkof
Septiembre 26, 2013, 07:10:27 am #8 Ultima modificación: Septiembre 26, 2013, 20:43:14 pm por birkof
Cita de: Tuareg262 en Septiembre 26, 2013, 01:17:58 am
Muy buenas.
Que son 4 plazas para viajar y 2-3 para dormir???
Hola¡¡
Significa que tiene 4 plazas homologadas de viaje, las dos delanteras y las dos traseras.
Para dormir tiene atras una cama de dos plazas y el asiento trasero, cambiando la ubicación de los cojines y poniendo la mesa en la guia de mas abajo, puede dormir una tercera persona (o dos niños).
Intentare poner fotos en breve para que se vea esta disposicion.
Un saludo¡¡
corsario
A veces pienso que el mundo gira demasiado deprisa y que no me da tiempo a contemplar el paisaje...
Nimué
Próximamente: Viajando en AC por Latinoamérica sin fecha de vuelta
@elgranviajedenimu
lima
birkof
Hola Lima
La cama tiene en la zona ancha 125cm y en la estrecha (para los pies) 110cm
El largo del colchon es de 185, pero ademas, al tener esas dos "ventanas" en la cabeza y los pies, se saca un largo total 196cm... imagino que suficientes.
Aunque pueda parecer estrecha, yo soy bastante "ancho"  :roll: y con mi mujer hemos dormido de lujo.
Actualizadas fotos de como queda el salon con la mesa puesta y como quedaría con la tercera cama (largo 120cm  y contando el asiento, 175cm si no recuerdo mal, que no lo he anotado)
Un saludo¡¡¡
rafi
muy bonita tu furgo y yo pienso como tu;prefiero sacrificar algunas cosas interiores y luego poder moverte por el mundo con tu furgo sin falta de dejarla aparcada alas afueras por miedo a no poder aparcar o liarla,de echo la mia esta en el limite(5m) y no le falta de nada y con ella por todos los sitios y sin problema
me gusta la distribucion para dos y un niño aunke yo le habria puesto doble la litera atras aunke se kedaria con menos bodega
muy chula.. suerte con la venta
rafi
