Abril 26, 2024, 13:05:04 pm
Índice de mecánica
Iniciado por NachoT3, Febrero 05, 2008, 22:09:36 pm
NachoT3
Febrero 05, 2008, 22:09:36 pm Ultima modificación: Octubre 03, 2014, 23:03:04 pm por NachoT3
Motor:
Diesel
Cambio de motor 1.6( CS) a 1.9D(1Y) paso a paso por fufo
Cambio de motor 1.6 d a 1.9d, terminado!! por lopeixet
Cambio de motor, de 1.6TD a 1.9TDI mecánico por ensafer
Nueva receta de cambio de motor "de 1.6td a 1.9 TDI sin a I"por JORGET3
Cambio de 1.6 TD (JX) a 1.9 D (1Y)por eli
Cambio de 1,6TD (JX) a 1,9TDI (1Z) con electrónica.Primeras pruebas!!por Nachomon
otro que se une al tdi, (video arrancando)  por westfy
reparacion de motor 1.6 td o cambio a 1.9 td por villullas
arreglo de culata 1,6td por polsam
De 1.6TD a 1.9 TD (información) por triturbo1
Información motor TDI por Boxer_GS
Gasolina
Restauración y preparación de motor 1600 CT Aircooled por Peter T3
GTI-Sustitución WBX (DG) por 2.0 (2E) en T3 syncro por Syncroman
Reconstrucción motor 2.1 Inyección (Boxer) - Actualizado 08/12/07 [FOTOS] por T3power
Reconstruccion motor 2.1 DJ por profe
Reconstruccion de mi motor 1.9 DF por kastor_juggler
Comprobando AFM Digijet por profe
Puesta a punto Mariposa admisión motor DJ por profe
Cambiar junta de culata (WBX 2.1 DJ Syncro) por Ex-jeeper
Dirección asistida:
Montaje de dirección asistida por Nachomon
Aircooled con dirección electrohidráulica por la limoneta
Montar dirección asistida con bomba mecánica en tdi por milikk
Instalación Direccion Asistida con bomba eléctrica por oscos
Refrigeración:
Cambio de Termostatos: solución definitiva a la temperatura por Nachomon
Comprobador de fugas del circuito de refrigeración por yourfriend
Sustitución tubos rígidos de refrigeración por inox y silicona [VW T-3 TD] por alcasa
Sustitución bomba de refrigerante ★ VW T-3 1,6 ó 1,9 TD. por alcasa
Varios:
Montaje de intercooler por ensafer
Montaje de radiador de aceite por ensafer
Tutorial cambio de calentadores por piter
Cambio de correa de distribución y tensor por isra
Sustituir correa distribución y correa accesorios por Citroen8
Cambio de silentblocks del tubo de escape por Nachomon
Cambio de líquido de frenos por Nachomon
Cambio de tubo de lubricación del turbo por latiguillo por Nachomon
Mejorar el surtidor del limpia parabrisas por T3power
Cambio de rótula de suspensión por sunsilk
Pérdida de refrigerante - Cambio de radiador calefacción delantera por gael160963 y jhavato
Cambio aceite, filtros, refrijerante y bujias (Con fotos)  por kastor_juggler
Cambio bomba embrague T3 por rickyricardo620
sustituir guardapolvos y grasa de las homocineticas por togo
Arreglar puesta en marcha(motor de arranque) por 4
Muelle de refuerzo T3 por Chino3k
Montaje Muelle de refuerzo MAD para T3.  por DISCOVAN
Rejuvenecer el alternador  por Ex-jeeper
Instalar discos traseros en una T3 por Ex-jeeper
Instalacion reloj presion de aceite  por togo
Instalar Quick-Shift por Ex-jeeper
Cambiar muelles suspensión trasera por rotura [VW T-3 1,6 TD] por alcasa
Instalacion de pulsador alternativo para el claxon y evitar los aros del volante por Mesoiro
Diagrama de diagnóstico por humos para motores diesel por haizkolari
Cambiar rótulas trapecio superior por rotura del fuelle de protección [VW T-3] por alcasa
Cambiar retén del diferencial-palier en la caja de cambios [VW T-3] por alcasa
Cambio de silembloks,rotulas y rodamientos por villullas
Kit de Intercooler para T3 2WD por Joan Nevada
Fabricación de caja de filtro para adaptar intercooler por Lo1
Montaje control de velocidad Waeco MS50 en VW T3 2.1 por Carlos VW
Discos delanteros en Vw t3 por titi ronda
