Abril 25, 2024, 22:41:08 pm
Despiece de un boiler
Iniciado por Fran_69, Febrero 29, 2008, 23:38:20 pm
Fran_69
Hola aprobechando que he desmontado el bicho vamos a contar como se monta
Estas son mas o menos las piezas claves
Antes de montarlo si lo desmontas para limpiarlo comprobar que va
Colocamos la junta
Colocamos la olla dentro del quemador y cerramos
Mucho ojito donde colocamos el tornillo pues tiene su sitio encima de la chimenea
pues si lo poneis en otro sitio, no podreis poner la tapa
Empezazmos a colocar el carton ANTES de cerrar del todo colocaremos el circuito integrado
este cable tiene que ir por dentro
Ponemos la tapa ayudandonos de un destornillador
Ya cerradito
He aprobechado para cambiar la tabla que iba debajo
Ya colocadito
Luego por fuera sikaflex y atronillar
este y 15 mas eran uno de los problemas
se lo lleve a uno que repara radiadores y me echo varios puntos de soldadura  28€ la otra opción era comprarlo nuevo 120 € , me sobran casi 100 pa  .brinda
http://atomarpolculo.blogspot.com/
Ayudanos para poder ayudar www.busf.org
Cooperar no es donar lo que nos sobra
BajoZero
Un consejo-critica constructiva si me dejas , esos tubos de gas mejor de cobre , sabesmos que son caros y es un coñazo el colocarlos y too eso, pero con el gas no se juega , y ya te digo es solo un cosejo que no quiero que moleste a nadie ok??
Venga un saludo
BajoZero.es
Refrigeracion y electricidad en corriente continua.
Transformación de neveras al mejor precio !
IndelB - Vitrifrigo - Dometic - VictronEnergy
www.bajozero.es
https://cutt.ly/ggVxyLE
Fran_69
 ??? ??? ¿Que tubos de Gas? no lo diras per los que ya venian de fábrica, es que si es así tengo que cambiar toda la auto
