Autor Tema: Guía de ayuda - ¿Que neumáticos/llantas puedo montar en mi furgo?  (Leído 108985 veces)
Desconectadorickyricardo620
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re: Guía de ayuda - ¿Que neumáticos/llantas puedo montar en mi furgo?
« Respuesta #195 en: Septiembre 24, 2008, 11:55:20 am »
Esta tabla es bastante util.
llanta              Ancho mín  Ancho ideal neu  Ancho máximo
5,0 Pulgadas    155 mm    165 o 175 mm    185 mm
5,5 Pulgadas    165 mm    175 o 185 mm    195 mm
6,0 Pulgadas    175 mm    185 o 195 mm    205 mm
6,5 Pulgadas    185 mm    195 o 205 mm    215 mm
7,0 Pulgadas    195 mm    205 o 215 mm    225 mm
7,5 Pulgadas    205 mm    215 o 225 mm    235 mm
8,0 Pulgadas    215 mm    225 o 235 mm    245 mm
8,5 Pulgadas    225 mm    235 o 245 mm    255 mm
9,0 Pulgadas    235 mm    245 o 255 mm    265 mm
9,5 Pulgadas    245 mm    255 o 265 mm    275 mm
10,0 Pulgadas    255 mm    265 o 275 mm    285 mm
10,5 Pulgadas    265 mm    275 o 285 mm    295 mm
11,0 Pulgadas    275 mm    285 o 295 mm    305 mm
11,5 Pulgadas    285 mm    295 o 305 mm    315 mm
12,0 Pulgadas    295 mm    305 o 315 mm    325 mm
12,5 Pulgadas    305 mm    315 o 325 mm    335 mm
Estoy haciendome el garaje para la t3, dentro de poco todo arreglado. syncro bloqueadores, todo todo y todo.
DesconectadoGeras
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T5 California 4Motion
    • Mercedes-Benz Sprinter
« Respuesta #196 en: Octubre 06, 2008, 10:56:32 am »
Aqui teneis una lista de las medidas de tornilleria y bujes de una marca de separadores.
http://www.marcoracing.com/scc/scc.htm
Para las t5 que es mi caso valen las del toureg r5, el que lleva motor 2.5 174cv, las de bmw aunque con distinto buje y las de land rover discovery y range rover a partir del modelo 2 en ambos casos,tambien con distinto buje.
Lo del buje no es mucho problema, yo tuve puestas unas de bmw con unos centradores hechos de teflon y sin problemas, el buje solo centra la llanta, lo que la sujeta son los tornillos. Tambien hay que mirar los tornillos, en la t5 el cono del tornillo es redondeado y en bmw es plano.
 Para ver las medidas vais a la izquierda y picais en las distintas marcas.
DesconectadoGeras
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #197 en: Octubre 06, 2008, 10:58:20 am »
Perdon, vais primero a catalogos y luego a separadores de ruedas por marcas.
Desconectadosirvillo
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
    • Ganador concurso Furgovw
« Respuesta #198 en: Octubre 27, 2008, 16:57:43 pm »
Una dudilla poco existencial...
¿¿Las llantas de T5 y de Viano son iguales, valen unas para la otra??
DesconectadoAlvan
  • Full Member
    • Galeria de fotos
    • Mercedes-Benz Vito
« Respuesta #199 en: Diciembre 24, 2008, 01:35:50 am »
hola a todos
He estadao viendo el hilo y me han entrado dudas d si mis llantas son reforzadas o no.Son estas y las llevo montadas nuna Mercedes Vito dl 00*imagen borrada por el servidor remoto[/URL][/img]Las encontre nun desguace montadas nun Mercedes 190 dl perolo,d los qe pesaban 2.000kg,son d 15" y no se nada mas.
¿Sabria alguien la marca dl FABRICANTE d astas llantas?
Si alguien por aqi me puede ayudar se lo agradeceria eternamente.
Saludos y buenas rutas.
« última modificación: Diciembre 31, 2008, 00:41:33 am por Alvan »
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #200 en: Diciembre 24, 2008, 11:57:15 am »
Tienes que mirar los códigos que estan por la parte de dentro de la llanta, aunque igual no vengan y tendrías que consultar al fabricante.
DesconectadoNorteño
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #201 en: Febrero 08, 2009, 12:18:49 pm »
Me ha pasado algo INCREIBLE!!
Acabo de comprar una multivan T5 de segunda mano. Lleva unas llanta de aluminio originales VW "Miyato" creo que de 16".
Bien, pues esta mañana bajo al garage y rueda delantera izq, pinchada... >:(
Saco el gato y rueda de repuesto (llanta de acero) quito la pinchada y cuando voy a poner la de repuesto veo que los agujeros para atornillarla NO COINCIDEN!!
No he podido meter ni un solo tornillo!! :o
Será una rueda de otra marca de furgo o qué puede ser.... .confuso2
DesconectadoEA1EF
  • Hero Member
  • Hoy es el primer día del resto de tu vida
    • Galeria de fotos
« Respuesta #202 en: Febrero 09, 2009, 00:06:13 am »
uf... el anterior dueño quizça jodio o vendio una llanta y puso, sin comprobarlo o comprobandolo poco, una llanta incompatible de otro vehiculo, quiza de una T4 que no es compatible
vaya putadita
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
DesconectadoNorteño
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #203 en: Febrero 10, 2009, 21:45:11 pm »
Así es, se trata de la rueda de una T4.
Ya está el tema solucionado me envían en breve la rueda que corresponde a mi T5.
DesconectadoJORGET3
  • Hero Member
  • T3 caravelle
    • Galeria de fotos
« Respuesta #204 en: Febrero 12, 2009, 20:45:02 pm »
a mi me pasó lo mismo, la de repuesto quie traía era de ¿escarabajo? porque el buje era más pequeño...¿?
Desconectadogrneo
  • Full Member
  • htt
    • Galeria de fotos
« Respuesta #205 en: Febrero 18, 2009, 01:39:59 am »
 15x8 et18 valdrian y la segunda se podria modificar el agujero de los tornillos de 4x100 5x112
precio?
Desconectadoruso
  • Full Member
  • Sonreir
    • Galeria de fotos
« Respuesta #206 en: Febrero 18, 2009, 16:18:21 pm »
Hola t3power. Te pido ayuda.Me ofrecen unas llantas de vw golf 4 y Bora 15/195/65. no tengo mas datos.
que datos necesito? Con probarlas y si encajan me vale? Muchas gracias.las llantas están en www.segundamano.es/es/vi/14012842.htm?ca=28_s
son unas llantas de 300€ con gomas vw.
me ha parecido leer que las de audi 15" valen?
otra vez gracias.
« última modificación: Febrero 19, 2009, 03:56:06 am por ruso »
Carlos
Desconectadodany.harley
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #207 en: Febrero 21, 2009, 08:49:40 am »
hola a todos, he comprado hace poco una ducato que estoy empezando a camperizar, del año 2004 y tamaño L2H2 y querría saber las llantas de que vehículo podrían valer para pillarlas en un desguace, gracias atodos los que con vuestros consejos haceis posible que los que no tenemos ni pajot..a idea cumplamos nuestros sueños  .palmas
vamos que nos vamosssssss
DesconectadoAlvan
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #208 en: Febrero 22, 2009, 00:48:04 am »
Aun tengo la mosca detras d la oreja sobre las llantas d mi VanVit.
VERIFICARME las siguientes afirmaciones Xfavor:
-Aunq la llanta no sea reforzada,al llevar el neumatico un parfil grande(65 en mi caso)la llanta no sufre tanto.
-La llanta no agrieta antes d romper,simplemente rompe.
-Si no voy a cargar mucho la furg me vale culqier llanta.
Gracias x las respuestas,buenas rutas y saludos. .ereselmejor
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #209 en: Febrero 22, 2009, 02:00:53 am »
Pues hasta donde yo he leido... las llantas tambien tienen un índice de carga específico, pero no viene reseñado en ningún sitio en la llanta, así que no hay forma de saberlo.
Pero en principio, no se debería de poner una llanta de coche en una furgo.
No se si rompe, agrieta... dependerá del material supongo.
No creo que el perfil del neumático influya tanto, porque la carga sigue siendo la misma.
TinyPortal © 2005-2012
