Precios baterias de gel
Iniciado por montesremotedev, Abril 07, 2007, 21:44:43 pm
montesremotedev
Abril 07, 2007, 21:44:43 pm Ultima modificación: Abril 07, 2007, 21:46:29 pm por kalimocho
He encontrado una tienda alemana, q tienen unos precios bastante wenos en baterias, o por lo menos eso me parece por lo q he estado viendo.
Tienen tienda propia: http://www.womoserv.de/OnlineShop/index.htm
Y tambien venden en ebay: baterias gel ebay
Pues eso, ¿q os parece?  me compro aki la bateria o conoceis algún sitio por españa q salga parecido de precio? .confuso2
También me keda preguntar los gastos de envío, q con lo q pesan igual me echa para atrás...
Precios en su tienda:
Batterie Exide Gel, Type G 60
Type G 60: 306x175x190mm (LxBxH) - 21,2 kg - 12V - 60Ah
EUR  185.00
Batterie Exide Gel, Type G 80
Type G 80: 381x175x190mm (LxBxH) - 26,8 kg - 12V - 80Ah
EUR  198.00
Batterie Exide Gel, Type G 85
Beschreibung siehe: Batterie Exide Gel, Type G 60
Type G 85: 330x171x236mm (LxBxH) - 30,0 kg - 12V - 85Ah
EUR  245.00
Batterie Exide Gel, Type G 120
Type G 120: 513x189x223mm (LxBxH) - 40,7 kg - 12V - 120Ah
EUR  330.00
Batterie Exide Gel, Type G 140
Type G 140: 513x223x225mm (LxBxH) - 47,8 kg - 12V - 143Ah
EUR  385.00
https://montesremotedev.com
AlvaroT3
mira a ver si alguien sube a las germanias y le encargas una. Asi te ahorras los gastos de  envio
ooznak
kali , como andan los precios que has encontrado por aquí?
montesremotedev
Cita de: ooznak en Abril 08, 2007, 10:43:53 amkali , como andan los precios que has encontrado por aquí?
Ahora mismo no lo tengo delante, pero el mejor precio q consegui era en el distribuidor de tudor q hay en gijon y asi de memoria, creo q habia unos 200 euros de diferencia con estos q pongo de los alemanes... :o  y encima yo q kiero poner la de 140, me temo q voy a tener q pedir fuera fijo.
ooznak
oye... avisa ... que yo tengo que mirar que lleva la t4 .. pero antes de verlo ya estoy pensando en ponerle una tercera ;D
montesremotedev
Weno, he seguido mirando y mirando y definitivamente, estos precios son cojonudos, he encontrado otra tienda alemana con practicamente los mismos precios:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen2/batterie.htm#footer
Les he mandado un correo a las dos tiendas preguntando los gastos de envío a españa. Ahora no tengo pasta asi q tengo q esperar a mayo, en cuanto vuelva de la kdada nacional me pido la de 140 jejeje
ooznak comentame algo si kieres pedir también para q pregunte a ver si hacen descuento por cantidad. Si alguien más kiere pedir q lo diga! Eso si, os tendreis q venir a gijon o a alguna kdada q vaya a recogerlas .lengua2
ooznak
yo hasta que no mire la t4 no digo nada. pero en principio si que me puede interesar ;)
seguro que más gente se apunta. El problema será el peso ... no creo que ahorremos mucho en el transporte, no? como mucho que nos haga descuento la tienda en el precio de la batería
montesremotedev
Abril 08, 2007, 18:49:05 pm #7 Ultima modificación: Abril 08, 2007, 19:04:11 pm por kalimocho
Me han respondido los de segelladen... no envian a españa... increible... :o
CitarHallo,
it is not possible...sorry.
Mit seemännischen Grüßen
M. Pentenrieder / Technischer Support
   segelladen.de - Erwin-Renth-Str.2 - 55257 Budenheim
e-mail: info@segelladen.de - onlineshop: www.segelladen.de
ooznak
pues dile que va a dejar de vender 200 baterías  :P
ooznak
kali ...  y 200 euros de diferencia? la de 140ah valía 500 euros?
montesremotedev
Cita de: ooznak en Abril 08, 2007, 20:56:18 pmkali ...  y 200 euros de diferencia? la de 140ah valía 500 euros?
Más de 200 euros de diferencia... encontré los precios q me habían dado de las sonnenschein y son prácticamente los mismos q los de www.todobaterias.com y si miramos la exide gel de 143... 688.98 EUROS (300 euros de diferencia de nada... .meparto)
ooznak
joño. que sobrada
a ver si mañana miro la batería de la Juanita ;)
luca
kalimocho ¿preguntaste en Rodator? es en Gijon
montesremotedev
Cita de: luca en Abril 08, 2007, 22:15:51 pmkalimocho ¿preguntaste en Rodator? es en Gijon
De ese distribuidor es del q hablaba, muuuuuuy caros ;)
ooznak
mira lo que tiene la Juanita en sus entrañas...  ;D
de serie que batería viene en las calis? esta?
cual sería el mejor método para probar que tal está? la cargo a 220v ... y cuanto debería aparecer en la centralita?
sabéis si se puede averiguar la fecha de alguna manera? en las etiquetas no pone más que unos números sin demasiado sentido ...
